toilettentuer wandstaerke fuer griff und verriegelung
Verfasst: 2018-01-18 21:23:52
von sascha71
ich plane gerade meine Nassraumzelle und wuerde gerne fuer die Tuer einen
schoenen Griff und Verriegelung/Fallenschloss,wie daheim, haben. Einfachshalber koennte ich eine 30iger Wand/Tuer nehmen und auf haushaltsuebliche Ware zurueckgreifen.
Jedoch habe ich nur max. 20mm fuer Fallenschloss und Verriegelung - eingelassen in Wand/Tuer, zur Verfuegung.
Habt ihr eine empfehlenswerte Standardloesung ?
Danke Euch
Re: toilettentuer wandstaerke fuer griff und verriegelung
Verfasst: 2018-01-18 21:57:05
von Pitmaster
Hallo Sascha,
google mal nach Glastürschloß oder Glastürbeschlag. Da werden die Türblätter eingeklemmt und das Schloß sitzt außerhalb des Türblattes. Gibt es in verschiedenen Stärken. Die verdächtigten Beschlagshändler die so etwas im Program haben heißen Marx in Bonn, Frankfurt, Erfurt und Dresden, Horn in Neuwied oder auch Südmetall.
http://www.suedmetall.com/fileadmin/use ... astuer.pdf
Guido
Verfasst: 2018-01-18 22:27:46
von HolzwurmPeter
Verfasst: 2018-01-18 22:33:59
von franz_appa
ich glaube Sascha meint er hätte im Rahmen wie in Tür nur 20 mm Platz den Schlosskasten zu versenken - das gibt's halt nicht. Da ist die Idee mit den Glastür-Beschlägen schon ok.
Stichwort wäre vielleicht auch "Aufschraubbeschläge"?
Aber am Besten gehst du zu einem Fachhandel und erklärst was du brauchst - da wirst du geholfen
Und Gruß nach Mainz
Verfasst: 2018-01-19 0:19:00
von Jofri
schau mal bei SVB.de die Nummer 88302 an.
Sehr wertig und seit etlichen Jahren funktionssicher in unserem Auto.
Verfasst: 2018-01-19 0:41:03
von Pitmaster
Wow, Jochen,
selbstveriegelnd mit Steuerfalle UND Drückergarnitur zusätzlich mit top Design.
Da werde ich zuschlagen.
Danke
Guido
Verfasst: 2018-01-19 8:24:15
von sascha71
jap, kann mich da nur anschliessen
vielen Dank
Verfasst: 2018-01-19 10:56:47
von Jofri
das perfekte Einbauscharnier dazu ist die:
SVB Nummer 78018
ich habe drei Stück in die Tür versenkt, perfekte Funktion!
Verfasst: 2018-01-19 12:27:53
von sascha71
Hi Jochen,
Macht das Scharnier mehr als 90 grad Öffnung ?
Hatte dazu leider keine Angaben finden können.
Dank dir.
Verfasst: 2018-01-19 13:01:20
von Jofri
Hallo Sascha,
meine Tür findet ihren Anschlag an anderen Einbauten bei gut 90 Grad, das Scharnier geht aber wenn ich mich richtig erinnere 180 Grad auf. Es sind sehr stabile Doppelgelenke darin verbaut.
Verfasst: 2018-01-19 19:21:49
von HolzwurmPeter
franz_appa hat geschrieben:
Und Gruß nach Mainz
In der Überschrift ist von der Wanddicke/Stärke die Rede, also denke ich, das Türblatt hat eine Dicke von 20 mm.
Das Schloss, welches ich verlinkt habe, benötigt eine Schlossfräsung von 10 mm/Tiefe 81 mm
Dornmaß ist 55mm Nuss 8 mm, somit passt jede normale Drückergarnitur.
Habe ich in meiner Badtüre mit Dicke 20 mm auch verbaut.
Gruß Peter
Verfasst: 2018-01-19 20:18:16
von sascha71
Danke Euch fuer die Tipps. Fuer die Planung brauche ich die Wandstaerke
,die wiederum abhaengig von Schliessystem und Abdichtung ist. Da die
Wand/Tuer nur aus furniertem Pappelholz bestehen soll, wollte ich ne sichere Sache.
Gruss Sascha
Verfasst: 2018-01-19 20:30:25
von sascha71
Gruss Sascha
Verfasst: 2018-01-22 19:53:24
von sascha71
zur vervollstaendigung. Danke normal.
Tasche tief 65mm/hoch 60mm/breit 11mm
Verfasst: 2018-01-22 21:00:56
von HolzwurmPeter
sascha71 hat geschrieben:Hi,
das ist ein normales Einsteckfallenschloss,
gibt es von z.B. von BKS für 10 -12 Euro,
die Drückergarnitur hat keine Hochhaltefeder, der Drücker wird lediglich durch die schwache Feder im Schlosskasten gehalten.
Ein Drücker mit Hochhaltefeder gibt es im Fachhandel für ca. 15-20 Euro aus Edelstahl.
Das ganze ist für 83 Euro etwas überteuert.
Die Scharniere sind im Beschlaghandel unter dem Begriff "Soss Scharnier" erhältlich.
Kosten für die Materialstärke 16-19 mm ca. 12 Euro/St.
Gruß Peter
Verfasst: 2018-01-22 22:49:37
von sascha71
Einsteckschloss ist nicht ganz vergleichbar, sowie die Falle und einseitige Verriegelung.
Natuerlich nichts, was man mit ein wenig Arbeit nicht in den Griff bekommen koennte.
klar haette ich auch gerne weniger bezahlt...... muss aber auch fertig werden
Gruss Sascha
Verfasst: 2018-01-22 23:32:26
von Pitmaster
Hallo Peter,
Dein Nick lässt auf Deinen Beruf, Schreiner schließen. Da wirst Du Dich mit Schlössern und Beschlägen auskennen.
Ist Deine Alternative vom Design auch vergleichbar?
Ich kenne die Hoppe, Hermatt, Südmetall oder ZT die bieten alle nichts vergleichbares.
Guido
Verfasst: 2018-01-23 7:38:14
... Blum, Häfele und Hettich sind weitere Beschlaghersteller ...
Verfasst: 2018-01-23 9:46:02
von HolzwurmPeter
Pitmaster hat geschrieben:Hallo Peter,
Guido
Hallo Guido,
wenn es alles soviel gäbe wie Türdrücker...
Bei mir habe ich den Hoppe Monte Carlo, bei Hoppe bekommt man die Teile einzeln, du brauchst keinen ganzen Beschlag.
ansonsten gibt es noch Griffwerk, Calo, FSB, Abus, Vali-Vali, Hewi ....und viele mehr.
Hettich und Häfele sind keine Hersteller, nur Großhändler.
Gruß Peter
Verfasst: 2018-08-30 10:53:57
von Ghostrider_FB
tolles Teil, hast Du eine Bezugsadresse?
sascha71 hat geschrieben: ↑2018-01-22 19:53:24
Verfasst: 2018-08-30 11:16:57
von Apolda13
Verfasst: 2018-08-30 12:33:11
von Willi Jung
Ich hab mich bei einer 15mm dünnen Sperrholztür mit einseitiger HPL-Beschichtung für die Lösung mit einem Schubstangenschloss entschieden.
Die Tür neigt halt sehr zum verziehen - deshalb war mir eine dreifache Verriegelung wichtig (oben, unten und mitte).
7er Nuss kann mit allen Fenstergriffen kombiniert werden - da gibt es eben auch sehr flach auftragende für Schiebetüren.
Schubstangenschloss
Willi
Verfasst: 2018-08-30 13:06:36
von Ghostrider_FB
Sehr schöne Lösung
Willi Jung hat geschrieben: ↑2018-08-30 12:33:11
Schubstangenschloss
Willi
Verfasst: 2018-08-30 15:18:31
von HolzwurmPeter
Dann müsst ihr aber immer zu zweit sein beim Tür verschließen. Alleine kannst du nicht gleichzeitig oben unten und in der Mitte drücken, damit die Stangen in die Schließbleche einlaufen
Verfasst: 2018-08-30 15:31:20
von Willi Jung
Wölbt sich die Tür in der Mitte nach innen reicht eine Hand oben und eine Fußspitze unten
Wölbt sich die Tür in der Mitte nach außen, muss ich nur fester andrücken am Griff (dann würde auch die Einfachverriegelung ausreichen).
Willi
Verfasst: 2018-08-30 19:08:04
von HolzwurmPeter
Lass dir eins sagen... es wird nie funktionieren, auf der anderen Seite musst du oben und unten einen Griff anschrauben zum ziehen
Mach keine 3- fach Verriegelung dran, du wirst nicht glücklich damit, es sei denn die Türe ist plan.
Gruß Peter
Verfasst: 2018-08-30 19:17:23
von Willi Jung
Na Peter, die Frage stellt sich so nicht mehr. Ich bin nämlich glücklich mit der Lösung seit über einem Jahr und über 15.000 km.
Nur deshalb habe ich sie hier mal vorgestellt.
Gruß Willi
Verfasst: 2018-08-30 20:13:41
von HolzwurmPeter
Ok, is Geschmacksache, sprach der Affe in bis in die Kernseife.
Ich hätte die krumme Türe ausgetauscht.
Gruß Peter
Verfasst: 2018-08-31 20:58:43
von MassivesAlteisen
Das ist aber nicht nett, wie da ein Hesse mit einem anderen umgeht...
