Empfehlung für Abwasserverrohrung
Verfasst: 2017-11-05 8:10:12
von expo1
Guten Morgen,
ich mache mir gerade Gedanken über die Abwasserverrohrung.
Entschieden und gekauft habe ich Abwasserrohre aus verstärktem
Kunststoff mit einem Durchmesser von 2 Zoll.
Diese haben keine Dichtung sondern die Rohre und Fittinge werden
verklebt. Sieht eigentlich alles gut aus
Der Vorteil bei diesem System ist, dass es Kugelhähne etc. im System
gibt. Der Kleber etc. macht einen sehr guten Eindruck aber wie er sich
über die Jahre verhält?? Wer weiss das schon.
HT aus der Hausinstallation hatte mir zu geringe Wandstärke, hätte aber
den Vorteil der Dichtung.
Wie ist die Meinung des werten Forums?
Gibt es weitere Empfehlungen absoluter Profiware die relativ einfach
ohne Schweissen von Edelstahl zu realisieren ist??
Gruß Expo
Re: Empfehlung für Abwasserverrohrung
Verfasst: 2017-11-05 10:11:09
von wo_wo
warum haben HT Rohre eine zu dünne wandstärke?
Die haben sich seit jahrzehntenten bewährt. Sie müssen nur ausreichend fixiert sein.
Verfasst: 2017-11-05 10:20:50
von expo1
Rein subjektive Empfindung......
Verfasst: 2017-11-05 11:24:18
Hallo Expo!
Ich habe früher in der chemischen Industrie gearbeitet und kenne von dort auch die geklebten Verrohrungen. Ich nehme an, Du sprichst von PVC-Rohren, die mit Tangit geklebt werden. Meiner Meinung nach ist dieses System nur für stationäre Verbauung ausgelegt und geeignet. Ich befürchte beim Betrieb im Wohnmobil mit der Rüttel- und Schwingungsbelastung nach einiger Zeit Risse im ausgehärteten Klebstoff.
Ich würde Dir davon abraten.
Verfasst: 2017-11-05 12:03:07
von expo1
Pirx hat geschrieben:Hallo Expo!
deine Vermutung trifft zu; PVC Rohr mit Tangit geklebt
...und damit hast du genau das geschrieben, was ich auch befürchte..
Gruß Expo
Verfasst: 2017-11-05 18:24:48
von ingolf
Mahlzeit,
halten tun beide Systeme länger als die Laster, da bin ich mir sicher.
Stecksysteme mit Muffen haben den Vorteil dass man sie besser reinigen kann.
HT 32 reicht eigentlich für alles im WoMo außer dem WC und der Entleerung des Abwassertanks.
Grüße, Ingolf
Verfasst: 2017-11-05 18:26:41
von OliverWrobel
Die PVC Absperrschieber 50 mm passen auch zum HT Rohr 50 mm.
Olli
Verfasst: 2017-11-06 17:45:59
von meggmann
Selbst in einer ortsfesten Verrohrung hatten wir schon mehrfach Probleme mit dem PVC Zeug (bei schnellen Druckwechseln hat das vibriert -> schnell kaputt)
HT Rohr liebe ich - vor allem weil es nicht so spröde ist.
Gruß, Marcel
Verfasst: 2017-11-18 19:28:30
von expo1
OliverWrobel hat geschrieben:Moin
Olli
mag sein.....man hat dann aber leider nur keine Dichtung....
Gruß Expo
Verfasst: 2017-11-18 23:26:10
von SIDo
Hallo Expo,
als Alternative zu den Kunststoff HT Rohren gibt es ein System gleicher Bauart (Schiebemuffe mit Dichtung) aus Edelstahl. Musst Du mal Google bedienen.
PVC Rohre würde ich auch nicht verwenden.
HT Rohre sind eigentlich eine feine Sache.
Verfasst: 2017-12-16 15:51:37
von expo1
SIDo hat geschrieben:Hallo Expo,
Danke dir und allen Anderen, die sich beteiligt haben.
Ich habe mich jetzt doch für HT entschieden, da ihr mich überzeugt
habt. Wer also günstig an PVC Rohr kommen möchte kann sich melden
Expo
Verfasst: 2018-10-30 17:06:03
von brezzi
wie habt ihr die HT Rohre denn an den Tank angebunden ?
gruß brezzi
Verfasst: 2018-10-30 19:46:10
von expo1
brezzi hat geschrieben: ↑2018-10-30 17:06:03
gruß brezzi
Auf angeschweissten PEHD Stutzen aufgesteckt.
Gruß Expo
Verfasst: 2018-10-30 20:22:22
von Ingenieur
dann aber HT-Rohre als Rotstrichrohr einbauen.
HT-Gelbstrichrohre sind zu spröde.
Verfasst: 2018-10-31 11:37:48
von meggmann
Gibts die gelben überhaupt noch irgendwo?
Gruß, Marcel
Verfasst: 2018-10-31 17:10:54
von Ghostrider_FB
Denk doch mal über Stahlspiralschläuche nach. So ziemlich jeder der bekannten Aufbauer nutzt die für die Abwasserinstallation. Du bekommst für den Schieber passende Tüllen zum einschrauben um den Schlauch drauf zu stecken und mit einer Schlauchschelle zu fixieren.
Ich sehe darin nur Vorteile: schnell und flexibel zu verlegen, kostengünstig, schnelle Reparatur, Verstopfungen kann man sehen im Schlauch, und und und
https://www.mgh24.de/5072_artikel_38+mm ... nlage.html
https://www.mcm-systeme.de/PP-Schlaucht ... -2-x-40-mm
https://www.rst-versand.de/PVC-Schlauch ... sengewinde
Verfasst: 2018-10-31 21:26:31
von PeterWEN
Habedere,
wenn da Einer öfters mal etwas a la "Flachspülerproblem" absetzt, dürfte sich so ein Spiralschlauch schnell zusetzen.
Für Grauwasser wär`s wohl ok, für Schwarzwasser eher wohl nicht.
Da empfinde ich 40er oder 50er HT Rohr als die bessere Lösung.
Ach ja, fällt mir gerade eben so ein:
Wie um alles auf der Welt kann man in einem Stahlspiralschlauch ne Verstopfung sehen?
Verfasst: 2018-11-01 8:46:26
von siegerland
PeterWEN hat geschrieben: ↑2018-10-31 21:26:31
gemeint ist denn wohl ein stahlarmierter Kunststoffschlauch, aber ich gebe Dir recht, wenn ich Stahlspriralschlauch lese assoziere ich damit eigentlich was Anderes.
Verfasst: 2018-11-01 11:06:25
von Ghostrider_FB
.. wie gesagt, von Füss über Bocklet bis ActionMobil machen die das alle so. Also warum etwas neues Erfinden was sich etabliert und als gut herausgestellt hat? Ich weiß ja nicht wie groß Deine Haufen sind, aber den Schlauch gibt es in jeder erdenklichen Größe
Warum der "Stahlspiralschlauch" genannt wird? Weil er eine "Spirale aus Stahl hat" ....
Habedere,
Verfasst: 2018-11-01 11:07:54
von Ghostrider_FB
.. Musst Du mal die Hersteller fragen weshalb die den so genannt haben
siegerland hat geschrieben: ↑2018-11-01 8:46:26
Verfasst: 2018-11-01 11:43:50
von mdoerr
Die PVC Schläuche mit Stahlspirale hab ich nur als Saugschlauch vom Frischwassertank zur Pumpe, dafür sind die ja auch gemacht.
Für die normale Abwasserinstallation hab ich einfaches HT Rohr mit einer Ausnahme: Von der Zerhackertoilette zum Fäkaltank ist ein durchgehender DN40 Gummischlauch drin. Der ist beständig gegen Chemikalien und sollte die braune Brühe sicher verkraften. Bei sowas will man nicht, dass die Verbindung aufgeht, daher keine.
Verfasst: 2018-11-01 21:09:45
von PeterWEN
Ghostrider_FB hat geschrieben: ↑2018-11-01 11:07:54
Habedere,
Danke, jetzt kann ich sogar sehen, was für eine Schlauchart gemeint war.
War mir vorher so nicht bekannt.
