Gasherd 30mbar tunen
AL28
#1 Beitrag von AL28 » 2017-08-09 11:51:44
Ich bin nicht ganz zufrieden mit meinen 30mBar Gasherd .
Im AL hatte ich einen mit 50mBar und gleichen Papierwerten , der hatte mehr Bums .
Was kann man machen ?
Ich will aus den 1,2-1,5 kw keinen 8 kw Brenner machen , aber für ca.500Watt wäre ich empfänglich .
hanomakker
Re: Gasherd 30mbar tunen
#2 Beitrag von hanomakker » 2017-08-09 16:39:45
hi,
50mb gasregler anschliessen...
viele grüsse
tino
steyermeier
#3 Beitrag von steyermeier » 2017-08-09 22:47:33
Ich hab ein regelbaren Regler. ...das ist an sich schon witzig....
Also zwischen 30 und 50.mbar verstellbar....dem kann ich dann als bootet hochstellen....
Gruß markus
RandyHandy
#4 Beitrag von RandyHandy » 2017-08-10 10:24:13
Hi Oli,
beim Thema Gas wäre ein Gasfachmann hilfreich - kostet halt was
Verlängert aber evtl Leben :blush:
:rock: :rock: :rock:
Henry
Zitat: Albert Einstein
AL28
#5 Beitrag von AL28 » 2017-08-10 14:01:52
Bei 50mBar habe ich angst um meine Heizung .
ICh werde mal auf 40mBar gehen .
Ich bin schon so oft für Tot erklärt worden , das schreckt .
Und alle die Angst haben neben mir zu stehen , weil mir gleich der Himmel auf den Kopf fällt , ich bin der mit der Pastelvioletten Warnfarbe .
Ich dachte eher an einen Erfahrungswert , wie , reibe die Düsen um 0,1mm auf .
P.S. Ich habe mehr Angst von dehnen die mit 10 , 20 % über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit über die Bahn fegen , als vor einen Druckregler mit 50 statt 30 mBar .
nik
#6 Beitrag von nik » 2017-08-10 16:31:51
Es könnte sein dass im Herd die falschen Düsen für 30mbar verbaut sind. Meistens liegt eine Tüte bei mit anderen Düsen.
Selbst wenn auf dem Schild steht "auf 30mbar" Eingestellt steht heisst das nichts, spreche aus Erfahrung.
AL28
#7 Beitrag von AL28 » 2017-08-10 18:01:19
Leider war nichts weiter mit dabei .
Bin mal gefühlvoll mit einer Düsen Reib-Ahle rann . Hat eine merkliche Verbesserung gebracht .
Das Test Nudelwasser kommt schneller zum Kochen , die Flame ist noch einwandfrei blau .
Ich werde da nochmal rann gehe . Eine Platte mit ein wenig mehr Power kann nichts schaden .
