Abgastemperatur Truma e-Heizung
Verfasst: 2017-06-21 14:37:42
von wayko
Weiß zufällig jemand von Euch, wie hoch die Abgastemperatur der Truma e-Heizungen (speziell e1800) ist?
Ich müßte die zwei Dichtringe am Abgasrohr tauschen und Truma ruft dafür 14.- pro Stück auf. In der Bucht finde ich dagegen von der Größe her passende O-Ringe für 0,25€/Stück, die bis 100°C zugelassen sind. Reicht das? Wenn ich mir die Abgasrohre so ansehe, kann ich mir nicht vorstellen, daß die 100° da erreicht werden...
Clemens
Re: Abgastemperatur Truma e-Heizung
Verfasst: 2017-06-21 16:55:47
von tomlinger
Die Abgastemperatur habe ich nie gemessen,
aber die Nutzluft kommt mit ca. 150 °C aus der Heizung.
Ich *schätze*, auch die koaxial angesogene Frischluft dürfte das Abgas nicht unter 100°C bringen.
Verfasst: 2017-06-21 19:23:30
von LutzB
Vermutlich sind das Silikon - O-Ringe mit 'ner temperaturbeständigkeit von 200°C.
Verfasst: 2017-06-21 19:24:51
von FL413
mmh... - wer garantiert die 100 Grad Celsius, und zwar im Dauerbetrieb?
Auf einer Haussteckdose steht auch 16 Ampere, aber das hält sie nur kurzzeitig aus.
Die Truma-Dichtungen sehen farblich etwas anders aus als übliche O-Ringe und fühlen sich auch anders an.
Verfasst: 2017-06-21 19:59:11
von Mark86
Ich glaube dass ist am falschen Ende gespaart...
Verfasst: 2017-06-22 7:30:32
von wayko
LutzB hat geschrieben:Vermutlich sind das Silikon - O-Ringe mit 'ner temperaturbeständigkeit von 200°C.
Das kann hinkommen, jetzt weiß ich, wonach ich suchen kann. PTFE-Ringe wären z.B. von -200 bis 260° dabei, liegen dann aber auch schon bei 2.- pro Stück, was ja ok ist. Werde mich wohl mal
hier informieren...
@Mark
Wieso an der falschen Stelle gespart, wenn man nicht bei Truma einkauft, sondern ein gleichwertiges anderes Teil sucht? Wenn nichts zu finden ist, kann ich ja immernoch bei Truma kaufen.
Verfasst: 2017-06-22 8:25:46
von meggmann
100 ° wäre mir zu knapp - hast Du kein Infrarot-Thermometer und kannst das mal nach ner Zeit messen (gibt's ja für kleines Geld und ich finde das oft hilfreich)?
Auspuff abdichten bin ich aber eher der Feigling und neige zu Originalteilen. Ich hab zwar nur ne Diesel-Luft-Heizung (bei der wird der Auspuff in Näher der Heizung aber mehrer 100 ° warm) und die wohnt im Innenraum - undichter Auspuff wäre da ein echter Showstopper (CO Vergiftung - habe aber einen CO Warner, wie gesagt Feigling....). Teflon / PTFE kann ich mir auch kaum an der Stelle vorstellen, eher schon Silikon.
Gruß, Marcel
Verfasst: 2017-06-22 8:48:02
von wayko
Von den 100° bin ich schon weg. War nur der Anfang meiner Überlegungen, wollte ja bei eine Fachfirma nachfragen...
Hab aber eben eine akzeptable Lösung gefunden: Truma 14.-, ebay 10.-, Womoserv.de 4,13€. Damit kann ich leben und werde keine weitere Zeit in die Suche investieren
Verfasst: 2017-06-22 8:49:38
von meggmann
Verfasst: 2017-06-22 8:50:16
von Mark86
@Mark
Weil es sich dabei um Typgeprüfte Bauteile handelt und man da nicht einfach "irgendwas" ein baut.
Und nebenbei bin ich bei einem Heizsystem in einem Schlafraum schon vorsichtig...
Verfasst: 2017-06-22 10:04:28
von wayko
Mark86 hat geschrieben:
@Mark
Dann kauf Du halt bei Truma, das sei Dir unbenommen. Ich mache mich halt schlau und kaufe dann dasselbe Originalteil woanders, wo es fast 70% günstiger ist. Und wenn mir ein (deutscher) Hersteller bestätigen würde, daß sein O-Ring ebenfalls geeignet ist, würde ich auch das Teil nehmen. Ich werde aber ganz sicher nicht "irgendwas" einbauen...
Und was passiert, sollte die Dichtung tatsächlich undicht werden? Die Heizung schaltet sofort auf Störung, da das Abgasrohr innerhalb des Luftzuführungsrohres liegt. Die Heizung funktioniert übrigens sogar ohne diesen Dichtring, aber die Wahrscheinlichkeit einer Störung ist wesentlich höher.
Verfasst: 2017-06-22 14:50:41
von franz_appa
Hi Clemens
Womoserv ist eine gute Wahl
Ich habe bei dem Typ mal was persönlich abgeholt, bischen mit dem gequatscht.
Unglaublich aber wahr - der macht auch seine Schnitte - obwohl er deutlich günstiger als andere ist.
(Sonst würde er es nicht machen)
Sind schon große Anteile am Preis die Werbung, Ladengeschäft, moderner webshop, just in time-Reaktion und das ganze pipapo drumrum ausmachen.
Verfasst: 2017-06-22 15:39:35
von meggmann
Hab mir mal seine Geschäfts-Grundsätze durchgelesen - hat was (scheint ein Unikat zu sein). Und die Preise sind gut.
Gruß, Marcel
