Antidröhnstreben beseitigen
Verfasst: 2017-05-01 18:42:22
von dibbelinch
Moin zusammen,
Wir haben einen Opel Viagra angeschafft, der soll zu einem Einfach-WoMo umgebaut werden. Weil das ein ehemaliges Handwerkerfahrzeug ist, gibt es im laderaum keinerlei Fenster. Es sollen welche in die Schiebetür (rechts) und in die Hecktüren eingebaut werden. Dazu hätte ich ein paar Fragen.
1. Der Insektenschutz der Seitz S4 ist ja doch eher dürftig. Deshalb überlegen wir, ob es sinnvoll sein könnte, etwas mehr Geld in etwas bessere Fenster zu investieren. Deshalb die Fragen:
a)Welche Hersteller gäbe es da? Mir ist nur Pabst bekannt (Markenname ist AirTech, so weit ich mich erinnere
b) Wie ist bei anderen, Euch bekannten Marken die Insektenschutz-Lösung? Zufriedenstellend?
2. Dort, wo bei einer "zivilen" Version des Vivaro die Fenster sitzen, hat Opel in der Handwerkerausführung noch ein paar Stzreben eingepunktet. Nach meiner Vrmutung als reinen Dröhnschutz. Die Streben sitzen mit 2-3mm Distanz zum Aussenblech, dazwischen ist irgendeine graue Masse.
Ich hab mal versucht, das zu fotografieren, ist aber nicht leicht :
Hier sieht man die ganze Strebe und den Spalt recht gut (Dieses Bild gehört eigentlich hochkant):
Hier kann man den einen Schweisspunkt noch so gerade erkennen:
Fage ist nun, wie ich die Streben am geschicktesten entferne, ohne die Aussenhaut zu beschädigen. Ich weiss, dass es mal (habe ich vor 30 jahren mal mit rumgewerkelt) Schweisspunktfräser gab. Aber die, die ich hatte, hatten gefordert, dass man erst mal ein 5mm-Loch durchbohren muss :-(. Da muss es heute doch was besseres geben.
Und die Masse weicht man dann mit Wärme an, oder wie?
Wer hat das schon mal gemacht?
Danke und Gruss, Ulf
Re: Antidröhnstreben beseitigen
Verfasst: 2017-05-01 18:45:12
von Mark86
Schweißpunkte mittels Flex und Schrubscheibe aufschleifen, oder mittels Schweißpunktbohrer ausbohren. Der hinterlässt natürlich kein Loch...
Und die Masse mitm Cuttermesser einschneiden und Streben rausnehmen, oder warm machen.
Verfasst: 2017-05-01 21:46:29
von AlfredG
Opel Viagra laß mal wirken und das fliegt dann weg :-) Vivaro
Die Schweißpunkte wegflexen und mach die Dichtmasse heiß mit einem Heißluftfön, dann kannste es leichter schneiden und später abziehen.
Verfasst: 2017-05-01 22:16:07
von dibbelinch
AlfredG hat geschrieben:Opel Viagra laß mal wirken und das fliegt dann weg :-) Vivaro
Tja, also manchmal ist mein Humor einfach verschwendet. :p
Und zur eigentlich wichtigeren Frage: Alternative zu Seitz-Fenstern? Hat niemand einen Vorschlag?
Gruss,Ulf
Verfasst: 2017-05-02 9:23:36
von Mark86
Noe, die Einzelnen Seitz Rollos sind noch schlechter. Die S4 gehen noch halbwegs...
Verfasst: 2017-05-02 13:24:04
von joern
Ich bin mal in einem WoMo gereist, da waren Seitz Fenster verbaut plus KCT Rollos.
Verfasst: 2017-05-02 13:58:56
von dibbelinch
joern hat geschrieben:Ich bin mal in einem WoMo gereist, da waren Seitz Fenster verbaut plus KCT Rollos.
Hhmmmnnnjaaaa....? Ich muss zugeben: So für sich hilft mir diese Info nicht viel weiter.... (mir fehlt hier der "Fragezeichen über dem Kopf schwebend"-Smilie
Hast Du auch ein paar Erfahrungen oder weiterführende Infos dazu, oder ist das eine reine "technisch möglich"-Info?
Gruss, Ulf
