Eingangstür Rechts – oder Links Angeschlagen?
Verfasst: 2008-01-16 10:10:41
von Charlos
mir ist aufgefallen, dass sehr viele Eingangstüren Rechts Angeschlagen sind und somit das Band in Fahrtrichtung zeigt.
Gibt es hierfür einen bestimmten Grund oder ist das Zufall?
Grüssle Marc
Verfasst: 2008-01-16 10:26:59
von Kami
zumindest in Fahrgasträumen sind m.w. "Selbstmördertüren" verboten, wenn nciht extra sichergestellt ist das sie nciht aufgehen können (z.b. bei dem MAzda mit der überlappenden vorderen Tür)
Kami
Verfasst: 2008-01-16 10:40:37
von 1017A
Hallo Marc, ist bei mir auch so, weil:
wir Rechtshänder sind,
die offene Türe nicht das Öffnen des Küchenfensters behindern sollte.
ergo: KEIN Zufall
1017A
Verfasst: 2008-01-16 12:47:38
von Maggi-Fan
das schreibt der TÜV so vor.
Rolf
Verfasst: 2008-01-16 13:00:24
von 1017A
Maggi-Fan hat geschrieben:Hallo,
Rolf
Wo steht denn das?
1017A
Verfasst: 2008-01-16 13:53:08
von thl-mot
Wenn der TÜV das so vorschreibt habe ich ein Problem. Würde mich also auch für die Quelle interessieren, wo ich das nachlesen kann.
Gruß Thomas
Verfasst: 2008-01-16 14:15:40
von DäddyHärry
steht hier:
§ 35e StVZO
Türen
B. (Fahrzeuge)
III. (Bau- und Betriebsvorschriften)
2. (Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger)
(3) Die Türbänder (Scharniere) von Drehtüren - ausgenommen Falttüren - an den Längsseiten von Kraftfahrzeugen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 25 km/h müssen auf der in der Fahrtrichtung vorn liegenden Seite der Türen angebracht sein. Dies gilt bei Doppeltüren für den Türflügel, der zuerst geöffnet wird; der andere Türflügel muss für sich verriegelt werden können. Türen müssen bei Gefahr von jedem erwachsenen Fahrgast geöffnet werden können.
also: rechts Scharniere rechts, links Scharniere links
Härry
(25sec. google)
Verfasst: 2008-01-16 18:33:46
von wasserhasser
Wenn ich mich richtig erinnere, hatte Mathias in seinem alten Koffer eine Selbstmördertür - kann aber auch sein, daß er sie vor der Zulassung nochmal umgebaut hat.
Die Selbstmördertüren haben halt den Nachteil, daß die gesamte Last auf dem Schloß liegt und sobald sich die Tür nur ein wenig öffnet oder nicht richtig verschlossen ist, sie vom Fahrtwind aufgerissen wird.
Zeigt das Scharnier in Fahrtrichtung wird sie eher zugedrückt.
Christopher
Edit:
Korrektur!
Der Folgende Text bezieht sich auf die Frage, ob eine Koffertür auf der Fahrerseite möglich ist... war hier aber nicht die Frage...
Zitat von mir selbst:
"§ 35e StVZO greift nur, wenn Sitzplätze im Wohnkoffer eingetragen werden sollen und es keinen Ausgang über das Fahrerhaus gibt.
Es gibt noch eine Empfehlung vom TÜV die Türen so anzuordnen, die ist aber nicht zwingend bindend.
Von der Sicherheit her betrachtet ist es bestimmt nicht schlecht, oder willst du nach dem Einkaufen von der zweispurigen Hauptstraße aus einladen?
Ich wollte/will die Türe auch auf der Fahrerseite haben und hatte auch deshalb ein Gespräch mit einem Graukittel.
Fazit, ist machbar, muß aber begründbar sein."
Verfasst: 2008-01-16 19:13:31
von Transporter
wasserhasser hat geschrieben:§ 35e StVZO greift nur, wenn Sitzplätze im Wohnkoffer eingetragen werden sollen und es keinen Ausgang über das Fahrerhaus gibt.
Jetzt würde mich aber mal intressieren wo DAS steht.
Hier steht doch nur "längsseiten von KFZ".
Grundsätzlich kann der TÜV ja FAST zulassen was er will, wenn er dann den Kopf dafür hinhält. Aber gibts da was schriftliches?
Will nicht stänkern, intressiert mich einfach nur.
Transporter.
Verfasst: 2008-01-16 19:34:05
von wasserhasser
Transporter hat geschrieben:wasserhasser hat geschrieben:§ 35e StVZO greift nur, wenn Sitzplätze im Wohnkoffer eingetragen werden sollen und es keinen Ausgang über das Fahrerhaus gibt.
@Transporter
Nein - du stänkerst nicht - ganz im Gegenteil - du hast vermutlich recht.
Als ich zu schreiben begann, bin ich von der Frage "Koffertür links" ausgegangen,
bin dann aber durch Besuch unterbrochen worden und habe diesen Bereich nicht im Hinblick auf "Türanschlag in Fahrtrichtung" korrigiert.
Gibt es jetzt eigentlich Ärger, wenn ich den Fred oberhalb korrigiere?
Christopher
Verfasst: 2008-01-16 20:49:07
von crutchy the clown
Zeigt das Scharnier in Fahrtrichtung wird sie zugedrückt.
Das stimmt nicht ganz: Eine versehentlich nicht geschlossene Türe geht beim Bremsen aus niedriger Geschwindigkeit (Stadtverkehr) mit einem mächtigen Schlag auf. Ich werde mir noch eine Warnlampe für geöffnete Türen und Fenster (abgeleitet aus den Alarmkontakten) ans Amaturenbrett führen.
Verfasst: 2008-01-16 20:59:03
von wasserhasser
@crutchy the clown
ein mit hoher Geschwindigkeit überholendes Fz reicht auch schon, um die Tür aufzureißen...
@ All
Darf ich meinen teilweise falschen Beitrag nun korrigieren oder nicht????
Verfasst: 2008-01-16 21:42:45
von dochhorst
Um gottes Willen korrigiere, KORRIGIERE!!!!!!
gruß
Verfasst: 2008-01-16 22:08:29
wasserhasser hat geschrieben:...@ All
Von mir aus gern (wobei es mir ja nicht wirklich ansteht, hier etwas zu "erlauben"), nur wäre es schön, wenn auch die falsche Fassung (eben als solche markiert) bestehen bliebe, den darauf beziehen sich ja etliche Folgeposts.
Gruß Ulf
Verfasst: 2008-01-16 22:31:57
von wasserhasser
Besser so, oder sollte ich das ganze besser ganz raus nehmen?
Ich bin übrigens fies... ich hab auch noch einen Rechtschreibfehler korrigiert... hat keiner gemerkt
Verfasst: 2008-01-17 0:08:43
von Charlos
O.K. ich habe mich dann doch für eine rechts Angeschlagene Tür entschieden lässt sich mit dem Koffer vereinbaren und bin froh nochmals Nachgefragt zu haben.
Dank euch!
Grüssle Marc
Verfasst: 2008-04-20 13:05:10
von thl-mot
urologe (aus einem anderen Thread) hat geschrieben:
aber schaut Euch mal die Treppe an !!!
Bild der Treppe
die kommt direkt nach meiner - Ihr wißt schon ...
- wenn sie denn mal elektrohydraulisch rauf und runter geht....
Seltsam da ist die Tür ja auch verkehrtherum angeschlagen. In irgendeinem WoMo-Katalog habe ich diese Variante auch schon mal gesehen.
