Was schüttet ihr in eure Chemieklo´s???
Verfasst: 2008-01-13 10:34:43
von anselm
Hallo an alle!!!
Wir haben uns ein Chemieklo gekauft. Jetzt haben wir mal nachgelesen was so in den Abwassertank rein kommt. :ninja: :ninja: Ist ja nicht so wirklich prikelnd für die Umwelt, wenn man das einfach so in die Landschaft kippt. Uns wird aber irgendwann nix anderes übrigbleiben, weil außerhalb von Europa die Kanalisation ja nicht mehr so toll ausgebaut ist, bzw. sowieso alles ungereinigt in die Landschaft läuft. Was kann man verwenden, was halt irgendwie nicht Fische und Bäche kaputt macht???
GRuß
Anselm
Verfasst: 2008-01-13 11:06:02
von 1017A
Hallo Anselm, nichts, wir verwenden eine Belüftungsanlage (SOG), die funktioniert super!
1017A
Verfasst: 2008-01-13 11:16:28
von HanoAL28
Hallo Anselm !
Am besten gar nichts rein. Immer gut Wasser dazu, damit kommt genug Sauerstoff rein für die Bakterien, den sie zum Verwerten brauchen. Oft ausleeren.
Ich habe am Porta Poti noch einen 3mm Schlauch angebracht und durch den Fahrzeugboden ins Freie geführt, so entsteht auch in heißen Ländern kein Überdruck im Innern.
Gruß Fred
Verfasst: 2008-01-13 13:09:42
von roter stern
Hallo Anselm!
Neben der SOG gibt es noch die Nokem- Entlüftung, ohne Ventilator, aber mit Aktivkohlefilter. Ich schütte nix rein und habe auch bei größter Hitze keine Probleme. Daher kann man auch ohne schlechtes Gewissen mal seine Hinterlassenschaft verbuddeln.
Gruß, Sven
Verfasst: 2008-01-13 13:58:08
von nordlicht
Ich schliesse mich da an. Bloß keine Chemie. SOG ist super, da riecht nix mehr. Einen offenen Belüftunsschlauch zum Dach verlegen hilft auch schon enorm.
Das Geld hast Du auch schnell wieder drin, wenn Du mal auf die Preisschilder der Chemiebuddeln guckst.
Burkhard
Verfasst: 2008-01-13 14:31:55
von crutchy the clown
Seit es die Diskussion um die Schädlichkeit der Chemie-Toiletten gibt, sind die wirklichen wirkungsvollen Chemikalien aus dem Markt verschwunden. Es gibt nur noch "Bio-Zusätze", die völlig wirkungslos sind. Somit erzielt man die gleiche Wirkung, wenn man nichts dazumischt.
Die Chemikalien sollten die Gasentwicklung durch die Arbeit der Bakterien verhindern. Ohne Chemikalien entstehen also unangenehm riechende Gase, und zwar um so stärker, je länger die "Suppe" im Behälter lagert. Also, wie oben schon vorgeschlagen, einfach häufiger entleeren.
Als WC-Papier empfiehlt sich reguläres aus dem Supermarkt mit einem Bio-Prüfzertifikat. Diese Papier zersetzt sich im Behälter, so daß es beim Entleeren kaum noch sichtbar ist. Der nächste Regen verwischt die Spuren....
Verfasst: 2008-01-13 14:32:12
von Magirus-Mercur
haben auch nokem, ist nicht das beste aber geht (sauerstoffzufuhr fehlt um die zersetzung geruchsfreier zu vollbringen). man kann auch noch zusätzlich gebissreiniger rein packen, das mindert die gerüche enorm und ist nicht so eine chemiekeule wie das wc-zeug.
roland
Verfasst: 2008-01-13 15:17:44
von MartinK
Hei!
Eine 50ml Chlor-Reiniger (Dan-Chlorix z.B.) geht gut und ich habe kein schlechtes Gewissen dabei die Suppe in eine ausgehobene Grube plätschern zu lassen, wobei ich bis jetzt ehrlich gesagt immer eine Stelle zum Abbunkern gefunden habe die auch zugelassen war.
Thetford C402C
MartinK
Verfasst: 2008-01-14 10:33:30
von steph
Kann mir jemand den Link zu der SOG-Belüftungsanlage geben....oder Bilder oder so...
Gruß Steph
PS. Funktioniert der auch mit einem beweglichen Chemieklo?
Verfasst: 2008-01-14 11:26:27
von AxelB
Hallo Steph,
hier der Link zu SOG
Axel
Verfasst: 2008-01-14 11:28:54
von steph
Danke,
habe es irgendwie nicht gefunden :bored:
Verfasst: 2008-01-14 12:21:37
von ktm4x4
steph hat geschrieben:
ja
grüße
thomas
Verfasst: 2008-01-14 12:24:29
von steph
Habe gerade die Bestätigung von dem Hersteller bekommen.
Lohnen sich die 129€ ???
Ist das wirklich so gut?
Vielleicht versuche ich es mal mit einer Sammelbestellung - wenn die mitmachen würden.
Verfasst: 2008-01-14 12:49:41
von Lassie
Huhu zusammen,
hat eigentlich schon jemand eine Entlüftung für eine 365 Portapotti gebastelt? Ich habe so ein Potti, möchte es ebenfalls ohne Chemie betreiben und nicht unbedingt sofort nach der Benutzung leeren müssen. Wie sind die Erfahrungen mit Geruchsbelästigung - wir haben bisher das Potti nur im absoluten Notfall verwendet - aber in Indien etc wird es sicher öfters zum Einsatz kommen als im heimischen Deutschland, wo es genügend Toiletten gibt....
Viele Grüsse,
Verfasst: 2008-01-14 12:57:02
von steph
Hier ein Link dazu
Vielleicht hilft Dir der Kontakt was?
http://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic. ... c444850a24
Gruß Steph
Verfasst: 2008-01-14 13:08:45
von ingolf
ein Computerlüfter in einer Abluftleitung reicht völlig.
Ich habe die Entlüftungsleitung (40mm) steigend verlegt wegen des Kondensates und in eine Erweiterung aus 2 Tapern einen ca. 6 cm breiten Lüfter eingesetzt. Die Leitung mündet zusammen mit dem Abgas der Standheizung am "bösen Ende" des Fahrzeuges. Materialaufwand deutlich unter 30€.
Wer sich dieser Ecke außen bei Benutzung des WCs zu dicht nähert, weiß sofort, was los ist. :D
Grüße, Ingolf
Verfasst: 2008-01-14 13:09:38
von Joe
Hi Steph,
ob der Preis zu hoch ist, musst du selber entscheiden. Ich habe jedenfalls ebenfalls SOG und bin auch zufrieden und würde es auch wieder einbauen.
1) Entsorgung überall möglich, da keine Chemie. (Selbst bei Verwendung von dem "grünen" Zeugs könntest du Probleme bekommen, wenn du es unerlaubt einleitest.)
2) Bei heißen Temperaturen musst du bei Chemie nachkippen (bzw. häufiger leeren). Bei Sog ist das kein Thema, der Geruch wird rausgesaut.
3) Bei hohen Temperaturen und zu wenig Chemie bzw. zu langer Standzeit fängt es an zu gasen, Behälter dehnt sich aus und dir fliegt im wahrsten Sinn die Sche... um die Ohren, spätestens beim nächsten Öffnen wird es spritzen. :wack: Bei Sog kein Thema, Überdruck / Gase gehen nach draußen.
4) Chemie musst du immer mal wieder nachkaufen, bei SOG ist es mehr oder weniger eine einmalige Investition (den Aktivkohlefilter habe ich nun schon 4 Jahre. drin Duck-und-wech)
@Jürgen: Meine Erfahrungen betr. Geruch sind wie im normalen WC zu Hause. Es riecht zwar nach der Benutzung, aber das kommt nicht aus der Kassette! :blush: Nach der Benutzung Fenster auf und gut ist.
Verfasst: 2008-01-14 14:01:41
von AxelB
steph hat geschrieben: Lohnen sich die 129€ ???
Wenn man etwas in der Bucht sucht, findet man auch günstigere Angebote, z.B. 300139076855.
Axel
Verfasst: 2008-01-14 19:48:45
von Saharagerd
Moin moin
Ich schütte auch nichts rein, sondern nur Luft raus.
Hab mir die elektr. Entlüftung selber gebaut, sozusagen SOG-ähnlich.
Hier der Link zu meinem Thread / Beschreibung von damals: WC Entlüftung selber gebaut
Gerd
Verfasst: 2008-01-14 21:57:59
von Mathias
moin moin!
was schütte ich ins chemieklo....hmmm mal überlegen...
-kaffeefilter...krohnkorken...hähnchenknoche...essenreste....zigaretenkippen usw... :D
naja natriumhyperchlorid geht ganz gut....z.b. das berühmte klorix :D tötet fast alles
mfg: mathias
Verfasst: 2008-01-15 0:19:14
von Yankee
Ich habe den SOG auch, nie mehr OHNE
Aber ich gebe zusätzlich noch Dr. Keddo´s dazu. Das Zeug kannst du auch getrost verbuddeln Bild
Verfasst: 2008-01-15 22:17:14
"GreenShit" wirkt nicht, "BlueShit" entwickelt einen penetranten Eigengeruch, also wir sind vom tragbaren Chemieklo wieder total abgekommen. Auch deshalb weil wir uns in Norditalien einen Wolf gesucht haben um eine ofizielle Entsorgungsstelle zu finden. Schlußendlich haben wir mit etlich Umweg die vom Hinweg wieder angefahren.
Meinen Eltern hat in Norwegen die Suche nach einer Entsorgungsstation gut einen Tag gekostet, aber auch eine nette Fjordrundfahrt beschert, nur leider nicht in die vorgesehene Reiserichtung.
Wenn ein Potti jemals wieder Thema werden sollte, dann nur mit Miefabsaugung á la SOG.
Gruß Ulf
"Green Shit"
Verfasst: 2008-01-15 23:17:05
von cavus
Ulf Helle hat geschrieben:"GreenShit" wirkt nicht, "BlueShit" entwickelt einen penetranten Eigengeruch, also wir sind vom tragbaren Chemieklo wieder total abgekommen. Auch deshalb weil wir uns in Norditalien einen Wolf gesucht haben um eine ofizielle Entsorgungsstelle zu finden. Schlußendlich haben wir mit etlich Umweg die vom Hinweg wieder angefahren.
Gruß Ulf
wirklich interessantes Thema . . .
hatten wir mals als Workshop-Thema auf unserem Treffen.
"Stuhlgang auf Reisen" / in Anlehnung an das wohl bekannte Buch
zum "Green Shit":
Ist laut Hersteller beim verschlucken ungefährlich . . .
also . . . besser gleich das Zeug trinken, dann spart man sich das ins Klo kippen.
Eine wirklich gute Frage wäre:
"Was passiert mit dem "bösen Rest", welcher fachgerecht (z.B. am Campingplatz) über den Entsorgungsschacht beseitigt wird.
Ich würde meinen:
In vielen Fällen (insbesondere im nicht so umweltkorrekten Ausland) landet das Zeug in der gleichen Kläranlage (ohne zusätzliche Behandlung) wie der "gemeine Schiss"
Ich hoffe mal das zumindest in Europa umweltgerecht entsorgt wird.
D.h. der Entsorgungschacht (Fäkalsammler) wird abgepumpt, die Sch... wird in eine entsprechnd ausgerüstete Kläranlage gebracht, dort an der biologischen Klärstufe vorbei, portionsgerecht, gefiltert und ordentlich verdünnt eingeleitet.
Alternativ kommt ja noch die Sondermüllverbrennungsanlage in Frage.
Viele Grüße, Berti
PS SOG finde ich gut, . . . meine Frau noch viel besser.
Verfasst: 2008-01-16 1:46:58
von wasserhasser
Wir verwendeten bisher nichts.
Ausleerung alle 3, maximal 4 Tage.
Am 5. Tag beginnt das Portie auszudünsten und im Koffer beginnt es zu riechen.
Unterscheidet sich übrigens nicht wirklich zwischen Hochsommer und Übergangsjahreszeit...
Wenn man rechtzeitig vorher ausleert, reicht ein Ausspühlen mit einem bischen Wasser.
Chemie ist nicht notwendig und die Entsorgung geht selbst in der Hecke im eigenen Garten (hab ich mehrfach probiert!).
Ging lange gut, bis ich auf einem eine-Nacht-Übernachtungstreffen nicht mitbekam, daß meine Holde drauf war.
Sechs Wochen später, hat uns der penetrante Kohlsuppengeruch (sehr vorsichtig ausgedrückt) bei der Abendtoilette auf einem Treffen, zu einem ausgiebigen Nachtspaziergang verholfen!!!
Wir bauen gerade auf ein Schiffsclo mit Wasserspülung und Außentank für alle Abwässer um.
Die Frostfrage ist wegen fehlender Heizung im Koffer noch nicht klärungswürdig - wir werden über dieses Sch...Thema sicher berichten :blush:
