Markise/Vorzelt
Verfasst: 2016-05-24 17:19:01
ich würde an unserem Max gerne eine Art Vorzelt/Markise anbringen. Mein Max hat hinten und vorne geschweißte Befestigung wo wohl früher mal die Funkantennen befestigt waren. Diese würde ich gerne dafür nutzen und dort jeweils einen kleinen Mast einhängen ähnlich einem Henkerbalken. Daran dann oben über Spannseile ein Tarp aufhängen. Das ganze soll sich dann einfach einhängen lassen und auch wieder abnehmbar sein. So dass ich die Stangen dann im/unter dem Fahrzeug mitnehmen kann.
Was nimmt man da am günstigsten und haltbar? Also auch haltbar wenn man ein Windstoß kommt und nicht gleich alles zusammen bricht, wie es mir letztes Jahr eine Alu-Zeltstange gebrochen ist.
Ist das sein 42er Edelstahlrohr mit 2mm Wanddicke zu überbemessen? https://www.hoerr-edelstahl.de/Edelstah ... 00-cm.html
Mit 4 Rohren á 2m und 12er Stützrohren und Kleinteilen komme ich da auf ca. 300 EUR. Ich weiß diese Edelstahlrohre und die entsprechenden Kleinteile sind eher für Geländer und Zäune gedacht.
Gibt es da günstigere Alternativen? Alu-Rohre? Einfache verzinkte Stahlrohre? Welche Dicken braucht es Minimum, dass es stabil ist?
Thilo
(Bilder und Zeichnung wie ich mir das vorstelle, kann ich noch nach reichen, wenn gewünscht.)
Thilo
