Shelter FM 2 Konstruktion Rückwand
Verfasst: 2016-05-15 22:05:00
von schneeflocke
Einen schönen Abend miteinander.
Wir haben uns vor zwei Wochen einen Zeppelin Shelter FM 2 auf 1117 zugelegt.
Ich lese jetzt schon eine geraume Weile in diesem sehr informativen Forum.
Leider finde ich keine Unterlagen über den Aufbau der Rückwand vom FM 2.
Mein Wunsch ist die Rückwand um ca. 50 bis 60 cm nach hinten zu verlängern.
Eine Tür soll vorn rechts eingebaut werden. Die senkrechten Träger der Originaltür
möchte enger zusammen bringen und in einen Schrank zwischen Längsbetten einbeziehen.
Dazu würde ich gern Konstruktionszeichnungen meinem Prüfer vorlegen um den Umbau
mit ihm vorher zu beraten. Kann mir jemand weiterhelfen?
mit freundlichen Grüßen
eure Schneeflocke
Re: Shelter FM 2 Konstruktion Rückwand
Verfasst: 2016-05-16 7:49:46
von magictom69
Guten Morgen,
Dornier oder Zeppelin Shelter?
Habe ich es richtig verstanden das Du den Shelter verlängern willst?
Hecktüre raus und Rahmen davon kleiner machen? Oder Hecktüre nach vorne versetzen?
Mehr Input bitte.
Verfasst: 2016-05-16 9:38:55
von schneeflocke
Guten Morgen und Danke für die Nachfrage.
Ich habe meine Frage noch etwas präzisiert.
Es ist ein Zeppelin FM 2 und er soll nach hinten verlängert werden.
Da Längsbetten vorgesehen sind und ein Kleiderschrank zwischen den Betten
Platz finden soll will ich versuchen die Streben in den Schrank zu integrieren.
Schneeflocke
Verfasst: 2016-05-16 17:46:08
von magictom69
an Deiner stelle würde ich die Rückwand komplett mit Tür entfernen.
Dann auf den vorhandenen (Alu) Grundrahmen (70x70 mm 4 mm stark) des Shelters eine Konstruktion für Deinen Schrank machen.
Die Verlängerung ist kein Thema, klappt prima!
Wenn Du meine Beiträge durchliest findest Du Bilder wie es damals bei mir war...
Kansst mich auch über PN Kontakten dann können wir ja mal telefonieren, ist vielleicht einfacher.
Verfasst: 2016-05-16 19:39:14
von holger.ihle
ich habe unseren FM2 auch um 80 cm verlängert - Bericht kannst Du hier lesen:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 35&t=33620
LG, Holger
Verfasst: 2016-05-17 14:51:21
von schneeflocke
Danke für Deinen Hinweis, die Lösung finde ich auch ausgesprochen elegant.
Unser FM 2 steht schon auf einem federgelagerten vezinkten Zwischenrahmen und hat einen
Durchstieg zum Fahrerhaus. Jede Veränderung dort sollte wohlüberlegt sein. Eine Änderung durch
Wegfall der massiven Eingangstür mit Kältebrücken wäre sympatischer.
Schneeflocke
