Fluidfilm und "Kleb und Dicht" bzw Sikaflex 221
Verfasst: 2016-04-02 20:16:06
von herbstkaefer
weiß jemand ob und wie sich Fluidfilm und geklebte Fläschen mit Kleb und Dich bzw Sikaflex vertragen?
Ich will zwar nicht die Klebestellen mit Fluidfilm fluten, aber es lässt sich bei den Kriecheigenschaften nicht vermeiden, daß an diversen Stellen etwas Fluidfilm aus dem innern der Vierkantrohre nach außen suppt.Nicht, daß ich nachher ohne Seitenwand dastehe :-D
Morgen will ich Fluidfilmen, meine Druckbecherpistole ist heute angekommen :-D
Re: Fluidfilm und "Kleb und Dicht" bzw Sikaflex 221
Verfasst: 2016-04-03 21:37:30
von Veit M
Hallo Chris,
wenn die Verklebung in Ordnung ist dann sollte das FluidFilm kein Problem sein.
Auf jeden Fall aber erst kleben und dann Fluidieren, andersrum geht gar nicht.
Die Kleber sollten doch Öl und Benzinbeständig sein, dann gibt es sicher auch kein Problem mit dem FluidFilm.
Mindestschichtstärke einhalten damit es nicht zu Rissen kommt wegen unterschiedlicher thermischer Ausdehnung. ggf. Kunststoffschieben passender Stärke o.ä. einlegen.
Hast Du unter dem Kleber noch Lackschichten?
Hier aufpassen daß diese gut haften.
Wegen Fluidfilmbehandlung sollte Unterrostung aber kein Thema sein.
Ciao
Veit
Verfasst: 2016-04-03 21:46:41
von frizzz
Prinzipiell ist Sika 221 für Aufbauten nicht so sehr geeignet, da es ein DICHT- und kein KLEBstoff ist.
Angeblich ist das bei Klebt und Dichtet "besser."
Empfohlen und mehr verwendet für Karosserieaufbauten etc ist Sika 552 (wegen länger verarbeitbar) und Sika 252,da explizit KLEBstoff
Anschliessen Fluid film sollte gehen, halte ich aber für unnötig da Sika selbst ja sehr gute "statt Lack" eigenschaften hat.
Verfasst: 2016-04-03 22:35:44
von herbstkaefer
frizzz, stimmt, ich glaube, ich habe mich mit der Sikanummer vertan. Ich habe damals "Kleb und Dicht" benutzt, aber auch noch das Sikaflex zum ankleben der Zierleisten und so liegen
Veit, ich habe schon vor längerer Zeit geklebt, die ersten Teile sind schon gut 2 Jahre am Stahlrahmen. Blöd war damals, daß mir der Pfutzi von Würth nicht gesagt hat, daß ich die Metalteile besser noch mit Primer behandel, damit es besser hält und schon ein leichter Rostschutz drauf ist. Lack habe ich vorher entfernt.
Ich werde es einfach mal versuchen. Heute war zu wenig Zeit um einen Versuch zu starten. :eek:
