Geht das? Fußbodenheizung, 1,5mm Alublech, Nadelfilz geklebt
Verfasst: 2016-03-12 13:52:27
Liebe Allradgemeinschaft,
ich brauche euren Input zu einer neuen Idee.
Ausgangspunkt ist, dass ich meine Fußbodenheizung fast fertig habe (3cm Alu kaschierte Styroporplatte mit Nuten für Metallverbundrohr 16/2mm). Darauf wollte ich eigentlich 1cm Klick-Linoleum verlegen, stutzte aber etwas beim Gewicht (8,5kg/qm).
Zusätzlich hätte ich im Sitzbereich (2x1m) einen Teppich ausgelegt, damit es etwas kuscheliger wird und am Eingang eine Sauberlaufmatte.
Folgende Idee kam dann auf:
1,5mm Alubleche auf die Fußbodenheizung als Last- und Wärmeverteiler (ca. 4kg/qm)
5,5mm Kugelgarn geklebt (hochstrapazierbarer Nadelfilz) (ca. 2kg/qm)
Ich geb ja zu, so viel leichter ist das jetzt auch nicht bei ca. 7qm Bodenfläche, aber trotzdem.
Der Blechboden verteilt die Wärme erst mal gut.
Die Ausdehnung des Alus ist zu beachten. Bei 4m Länge und Delta Tmax. von 80° sind das immerhin 7,5mm.
Bei einer Aufteilung in 3 Bleche (1,5+1,5+1m) sind das immer noch bis zu 3mm pro Stoß.
Damit die Fußbodenheizung überhaupt einen nennenswerten Beitrag zur Raumheizung liefert, geh ich mit dem Kühlwasser über Wärmetauscher bzw. Standheizung (ca. 80°) in die Heizkreise. Die zwei Kreise laufen jeweils erst über einen Konvektor http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... &mode=view um schon etwas Temperatur abzugeben und dann in den Boden. Die Leitungen sind ringförmig verlegt, damit immer der kälteste Rücklauf neben dem wärmsten Vorlauf liegt. So verteilt sich die Temperatur im Boden sehr gleichmäßig.
Mit welcher Temperatur kann ich nun an der Blechoberfläche etwa rechnen bei 12cm Verlegeabstand?
Hält der Nadelfilz das aus und welchen Kleber muss ich dfür nehmen?
Nach DIN EN 1264 wird die Wärmeabgabe dann über folgende Formel bestimmt:
q = 8,92 (tFB,m - ti) hoch 1,1
Die mittlere Fußbodentemperatur tFB,m (angenommen 60°) und die Innentemperatur ti (angenommen 25°) sind in °C in die Formel einzusetzen. Der Wärmestrom ergibt sich dann in W/m2.
Das wären dann 445 Watt/qm bzw. ca. 3.100 Watt für den ganzen Aufbau.
Da die Wärmedurchlasswiderstände vom Nadelfilz und vom Klick-Linoleum mit 0,12 qm K/W etwa gleich "schlecht" sind, verbrennt man sich auch nicht die Füße.
Ich freue mich auf eine rege Diskussion.
Willi
Willi
