Mein Schwein äh meine Truma pfeift, was tun?
Verfasst: 2016-02-05 23:45:09
von advi
Seit gestern pfeift meine Truma, ich glaube es ist eine 3000 er
Alle paar Minuten kommt ein lautes pfeifen aus der Heizung, das dann immer hochfrequenter wird.
Geht meistens von alleine weg oder wenn ich den Regler etwas bewege. Nachts schlafe ich jetzt mit Ohropax, weil ich dauernd am nervigen Pfeifen aufwache.
Nächste Woche könnte ich versuchen in Valencia zu einem Service Partner zu gehen. Sprech halt kein Spanisch...:(
Jemand ne Idee, was ich machen könnte? Außer ertragen?
Re: Mein Schwein äh meine Truma pfeift, was tun?
Verfasst: 2016-02-06 5:43:46
von tomlinger
Den Lüftermotor ausrichten bzw. schmieren.
Oder neuen Motor.
Verfasst: 2016-02-06 9:08:34
von advi
Der Motor quietscht ;):) der muss raus, ist ein pfeifen, kommt wohl eher nicht vom Motor, denn ich brauche nur an den Verstellknopf der Heizung zu kommen, dann kann es schon weggehen.
Lüfter macht auch Geräusche, der wird nach dem Urlaub gewechselt...
Verfasst: 2016-02-06 9:24:26
... Kann ja nur gas- oder elektrisch bedingt sein ... Kannst Du mal das Gas zudrehen, solange es pfeift? ...
... Geräusch welches "hochdreht" kann ein hochlaufender Motor sein oder ein abzischender Druck ... Beides kommt beim Start der Heizung vor ... Hast Du eine unübliche Gassorte in Betrieb? ... Wenn Du eine Ersatzflasche hast, würde ich diese mal dranhängen ...
... Abzischender Druck könnte eine Membran im Druckminderer zu pfeifschwingen anregen ... Kannst Du den Druckregler im Betrieb ereichen und ihm leichte Schläge auf den Hinterkopf verpassen ... Evtl reicht es schon, ihn in anderer Position zu montieren ...
Verfasst: 2016-02-06 21:06:23
von advi
Danke Ulf,
Aber ich habe dasselbe gas wie immer und schon 1,5 Wochen damit geheizt gehabt. Aus dem Gastank, es kommt definitv aus der Heizung, ist wieder besser geworden.
Dirk stand heute Nacht am selben Platz und hat es auch außerhalb vom Koffer gehört und meinte, es höre dich wir so ein Marderwarner an. Gaswarner hören sich genauso an, bevor sie richtig losbrüllen. Und es ist definitv so, das es Four Heizung selber ist
Drei Strategien gibt es jetzt:
Wahrscheinlich fahre ich morgen südlicher, dann hast es tagsüber 20 Grad :) sprich keine Heizung notwendig und nichts mit Kofferleben
Wenn ich wach bin, Musik lauter machen, dann höre ich es nicht
Und nachts schlage ich jetzt mit Ohropax
Verfasst: 2016-02-06 21:14:38
... Heizung mal für ne Zeit stromlos schalten ... Vielleich resettet sich bei weider einschalten der Pfifferling ...
Verfasst: 2016-02-06 22:40:08
von advi
Sag mal Ulf, hast Du so was wie eine Fernheilung mit meiner Heizung gemacht? Pfeift immer weniger oder welcher Heizungsheiler war es?
Ich bedanke mich mal vorsichtshalber obwohl ich Euch gar nicht so esoterisch eingeschätzt hätte! :)
Verfasst: 2016-02-06 23:08:48
von danimilkasahne
:totlach: und wenn morgen das Gas alle ist, ist es ganz ruhig...
Sorry, habe von Gasdingen aber sowas von keine Ahnung
