Hallo Heizungsmonteure,
hab hier eine Webasto Airtop 2000 liegen und will die mit externem Temperaturfühler montieren, weiß jemand ob ich da einen Wiederstand entfernen oder überbrücken muss oder reicht es den Fühler einfach an zu schließen?
Schaltpläne sind nicht so meine Stärke.
Wolli
Websto Airtop Elektrik
Re: Websto Airtop Elektrik
Hallo Wolli
da steckt unter dem kleinen länglichen Deckel an der Oberseite Richtung Luftauslaß ein kleiner Stecker der als Brücke dient!
Den ziehst du ab und steckst den externen Fühler dafür ein.
Grüsse Pit
Grüsse Pit
Hallo breadpit,
danke für die schnelle Antwort, allerdings habe ich wohl eine neuere Version.
Bei mir gibt es nur einen Deckel und da finde ich keinen Stecker. Ich verstehe auch nicht, warum die nicht an jedes lose Ende des Kabelbaums einen Aufkleber mit der Funktion machen können.
Es hängen auch 2 Adern aus der Ansaugung für die Verbrennungsluft, hier kann ich nur vermuten das das die Kabel für die Dosierpumpe sind.
Aus dem gewickelten Kabelbaum hängt ein gelbes Kabel raus an dem halb sichtbar ein Kunststoffzylinder ist, der aber größtenteils eigewickelt ist. Das könnte eventuell ein Wiederstand sein.
Wolli
Wolli
