PVC auf Holz kleben
Verfasst: 2015-08-13 15:18:04
von carefulvirgin
hallo ,
ich habe jetzt unser Bad soweit fertig. Es ist aus Holz gebaut. Ich möchte das Bad jetzt mit PVC von innen bekleben. Im Baumarkt konnte man mir da nicht 100% weiterhelfen. Ich wollte Ovalit verwenden. Was meint ihr dazu? oder hat jemand andere Erfahrungswerte?
Bin für Tipps dankbar...
Gruß Armin
Re: PVC auf Holz kleben
Verfasst: 2015-08-13 15:39:58
von benztreiber
kauf dir ganz plump einen universalkleber oder fliesenkleber
einen zahnspachtel dazu und los gehts.
hab da gute erfahrungen mit gemacht.hält bis heute...
Verfasst: 2015-08-13 16:24:45
von mountain
carefulvirgin hat geschrieben: ich habe jetzt unser Bad soweit fertig. Es ist aus Holz gebaut. Ich möchte das Bad jetzt mit PVC von innen bekleben. Im Baumarkt konnte man mir da nicht 100% weiterhelfen. Ich wollte Ovalit verwenden. Was meint ihr dazu? oder hat jemand andere Erfahrungswerte?
Hallo Armin,
Was für PVC genau soll verklebt werden?
Tapete mit wasserdichter PVC-Beschichtung ---> Ovalit T
PVC-Bodenbelag (CV-Belag) ---> Ovalit S
andere Bodenbelägen (reine PVC-Beläge) ---> Dispersionseinseitkleber oder Dispersionskontaktkleber
zementhaltige Fliesenkleber sind ungeeignet, nur Dispersionsfliesenkleber sind eingeschränkt möglich.
Raimund
Verfasst: 2015-08-14 8:07:01
von frizzz
Igitt...das,vermutlich, schöne Holz mit PVC Chlorchemie verschandeln..
Verfasst: 2015-08-17 19:54:52
von Der Bonner
Hallo Achim,
die Fa. Henkel empfiehlt Thomsit K188E. Das ist ein Kontaktkleber http://deweb02.henkel.com/4125683F004C5 ... _K188E.pdf (ich bin nicht mit Henkel verwand oder verschwägert und besitze auch keine Aktien).
Wenn Du auf Wasser basierende Dispersionskleber verwendest, besteht die Gefahr, dass das Wasser nicht gut aus der Platte ausgeleitet wird. Das ist insbesondere dann ein Problem, wenn die Platte wasserfest verleimt ist. Nachteil des Kontaktklebers ist es, dass während des Klebevorgangs keine Positionskorrekturen mehr möglich sind.
Vielleicht schaust Du Dir einmal das Datenblatt an.
Horst
Verfasst: 2015-08-17 22:34:04
von Archer
habe meine Nasszelle auch mit PVC ausgekleidet. Körapur hat sich als Kleber sehr gut geeignet.
auch Armin
Verfasst: 2015-08-29 21:02:34
von carefulvirgin
also ich habe jetzt das Bad fertig. ich habe jetzt Decotec PVC Kleber genommen. Gibt's im Baumarkt.Bin sehr zufrieden. Hält alles,lässt sich gut verarbeiten und ist günstig......
