Tür isolieren
Verfasst: 2007-11-26 22:20:30
von karakum
Wieder mal 'ne blöde Frage:
Wände mit Fenstern zu isolieren ist nicht so schwer, zumindest handwerkerseitig. Was mich an meiner Koffertür stört, ist ihr Schließmechanismus innen.
Was ist die fachmännische Lösung:
Trocellen an die Außenseite der Tür ankleben, soweit es geht?
Oder die Türverkleidung bekleben, das Blech gut rostschutzbehandeln?
Danke für Eure Ratschläge
Verfasst: 2007-11-29 0:29:35
von Torment
Dann frage ich dich mal was du für eine Tür hast bzw. was für einen Koffer/Aufbau....
Die Tür die ich in meinem Originalen Feuerwehrkoffer drin habe habe wurde vom Vorbesitzer mit Rostschutz innen Lackiert und anschließend mit Styropor gedämmt und anschließend eine dampfsperre angebracht über diese dann einfach nadelholzpaneele angeschraubt wurden ich musste das alles mal entfernen um ein komplett neues schliessystem einzubauen und habe nich eine Gamelstelle gefunden und ich weis das dass isolieren und verkleiden vor ungefähr 5 Jahren passierte
das wäre meine Idee dazu.....
Verfasst: 2007-11-29 6:03:20
von karakum
Hi, am Samstag mache ich die Verkleidung runter. Es ist ein russicher Stahlkoffer (Rohrkäfig mit Blechbeplankung). Dann werden wir sehen.
Verfasst: 2007-11-29 8:52:48
von osterlitz
Wenn es einer der normalen KUNG sein sollte, hast du ja ein wahres Kältebrückenwunder, es sei denn, du lüftest/heizt kräftig.
Isoliert ist so ein Koffer aber eigentlich ausreichend.
Wenn du den etwas toleranter haben möchtest und er eh leer ist, nimm am besten die Verkleidung ganz raus und bau eine hinterlüftete, kältebrückenfreie Version mit Holz - dann ist das Raumklima gleich viel besser.
So lange da Luft dran kommt, halte ich das Isoliermaterial nicht mal für entscheidend, Hauptsache das Wasser kommt raus.
Die Tür kann man ja nach eigenem Ermessen gestalten, die ist normalerweise dick genug, daß man ein innenliegendes Schloß verbauen kann. In der Tür sollte auch schon genug Isolierung sein, warum willst du da dran?
Zu deinen Fragen:
Trocellen aussen bringt nichts, wenn dir im Türfalz die Kälte per Kältebrücke wieder drunterkriecht, würde ich sagen. Ausserdem hält weiches Material aussen nie lange.
Rostschutz ist nie verkehrt, kann man wohl machen. Durchrostungen gibt es allerdings meist von stehendem Wasser, da würde ich von den einfachen Maßnahmen zu den aufwendigen gehen. unten Ablaufbohrungen, oben gegen Wasser abdichten, Belüftung/Beheizung schaffen, viel Lüften. Wenn du eh alles losreißt natürlich auch gern alles flächig anstreichen.
Verfasst: 2007-11-29 17:13:11
von karakum
Ja, es ist ein normaler Kung, Chirurgie- Ausführung, lichte 2m Höhe, 4m Länge, 2,27m Breite. Da die Sprelacartverkleidung ohnehin schlecht ist, will ich alles herausnehmen, richten, streichen und neu isolieren.
