Frage zur Aufbauverschraubung
Verfasst: 2015-03-20 10:28:29
von Mark86
Hallo.
Ich habe meinen Koffer jetzt mit M10 10.9 Schrauben, insgesamt 8 Stück auf meinem Hilfsrahmen verschraubt.
Ich bin der Meinung, dass das nicht reicht. (Koffergewicht gesamt max. 2,5 Tonnen).
Mein Kumpel meint, das langt dicke.
Was meint ihr dazu?
Vielen Dank,
Mark
Re: Frage zur Aufbauverschraubung
Verfasst: 2015-03-20 12:13:12
von mario1
Kommt vielleicht etwas knapp bemessen rüber. Kannste nicht auf M14 gehen. Und noch 2dazu. Wie sieht denn die restliche Lagerung aus
Verfasst: 2015-03-20 13:40:11
von sico
Mein Koffer ist mit 16 Schrauben M12 befestigt.
Bei 8x M10 würde ich noch nachbessern, wenigstens auf M12
Verfasst: 2015-03-28 0:14:16
von Romenthaler
Hallo, sehe mal auf Deinen Schruabenkoepfen nach, ob Angaben zur Belastbarkeit / Qualitätsstufe des Stahls sichtbar sind. Da gibt es erhebliche Unterschiede und als erste Loesung mag der Wechsel auf hochfeste Schrauben stehen. Dazu findet sich im Web einiges an Infos. Gruesse
Verfasst: 2015-03-28 10:18:04
von tauchteddy
Romenthaler hat geschrieben:Hallo, sehe mal auf Deinen Schruabenkoepfen nach, ob Angaben zur Belastbarkeit / Qualitätsstufe des Stahls sichtbar sind.
10.9, steht da. Und ... nachsehen ob? Also, wenn meine keine Angaben haben, werden sie pensioniert.
Verfasst: 2015-03-28 17:08:34
von egn
Wenn man es richtig machen will, dann muss man die Belastung ausrechnen und mit einem entsprechendem Sicherheitsaufschlag die entsprechend Befestigung dimensionieren. Und es kommt nicht nur auf die Schrauben an, sondern wo sich die Schrauben befinden und wie sich die Last verteilt. Ich habe schon Fällen gesehen wo die Last nur an wenigen Punkten eingeleitet wurde und es dann am Rahmen zu Ermüdungsbrüchen kam. Die Aufbaurichtlinien der Fahrgestellhersteller sind eine gute Grundlage.
Verfasst: 2015-03-29 12:40:12
von Mark86
Berechnet ist das ganze, der Träger, Rahmenverschraubungen, etc. halten deutlich mehr, der schwächste Punkt ist die Kofferverschraubung und die hält ein Gewicht von 2,4 Tonnen mit Sicherheitsfaktor 12, das heißt, ausgelegt ist die Verschraubung für rund 30 Tonnen statische Last.
Die Frage ist, ob das im Unfallfall reicht.
