Anschluss Warmwasserboiler: Welcher Motorkühlkreislauf?
Verfasst: 2015-03-01 21:29:58
Liebe Gemeinde,
für die Warmwassererzeugung in meinem Ausbau habe ich einen Isotemp Basic 40 Warmwasser Boiler mit Mischventil aus Edelstahl (Lieferpreis ca. 475 €) eingebaut. Das Gerät kann über 230 V betrieben werden (was sicher sehr selten passieren wird) und soll primär über den Motorkühlkreislauf des DB 1124 betrieben werden. Ich überlege jetzt, ob ich das Gerät lieber an den kleinen Kühlkreislauf oder an den großen Kühlkreislauf anschließe. Aus meiner Sicht hätten die beiden Varianten jeweils folgende Vorteile (+) bzw. Nachteile (-):
1. Anschluss an den kleinen Motorkühlkreislauf
- + die kleineren Leitungsquerschnitte passen besser zum Boiler
+ wenn nicht das gesamte Warmwasser im Boiler verbraucht wird (40 Liter x 90 °C), könnte der Vorrat der Motorvorwärmung dienen
+ bei Verfügbarkeit von Landstrom könnte der Motor schneller warm werden
- der Motor wird bei kaltem Boiler langsamer warm
- + Warmwasser wird erst dann zubereitet, wenn der Motor Betriebstemperatur erreicht hat
