Was hält ihr von dieser Sandwichbauweise?
Verfasst: 2015-02-26 2:09:17
von dream
http://www.brucha.at/opmodule/user/bruc ... =3&lang=de
Müsste mit Stoss gebaut werden, ist mit 0,6mm Stahldeckschicht wahrscheinlich etwas empfindlich bei mechanischen Einflüssen und ist bei 50mm Wandstärke mit 12kg/m2 vergleichsmässig schwer. Aber für ca. 25€/m2 saubillig... Da steht der nackte Aufbau für 3k€ im Selbstbau da.
Re: Was hält ihr von dieser Sandwichbauweise?
Verfasst: 2015-02-26 11:02:40
"Kühlhaus- und Hallenbau". Ob das im Fahrzeug taugt?
Die Dicke der Stahldeckschicht ist nebensächlich, das Blech wird schließlich vollflächig vom Schaumkern abgestützt. Da hätte ich keine Bedenken.
Verfasst: 2015-02-26 16:46:15
von pari
dream hat geschrieben:Da steht der nackte Aufbau für 3k€ im Selbstbau da.
120m²
das wird aber ein Großer Koffer.....
Verfasst: 2015-02-26 19:32:22
von dream
Ja neee, musst ja noch die Eckprofile, Kleber usw. berücksichtigen.
Verfasst: 2015-02-26 19:34:59
von pari
Verfasst: 2015-02-26 19:49:27
von Flammkuchenklaus
Dieser 170 hat einen Koffer aus angedachtem Material
Dürfte also gut passen
http://staude-unterwegs.de/pages/verkau ... eibung.php
Aufbau:
Länge: 4720mm
Breite: 2300mm
Höhe: 2200mm
Aluminium Sandwichbauweise, Paneele für Kühlhausbau, Kältebrückenfrei.
Klaus
Verfasst: 2015-02-26 20:11:12
von dream
Achso, habe vorher getestet wie sich solche Panele in vergleich zu Alu-Panelen (also den üblichen Clou Panelen) abschneiden.
Die Hallenbauplatte (A) hat eine ca. 0,5-0,6mm Deckschicht, die Clouplatte (B) ca. 1-1,2mm. Beide mit PU Schaumkern. Ob es bei den Kernen nen unterschied in der Dichte gibt kann ich nicht sagen, denke aber wohl eher nicht......oder kaum (Drückversuch mit Finger gemacht).
Der Test:
-Drucktest: Von ca. 1m Höhe habe ich ein Gewicht im freien Fall auf die Platten fallen lassen. Hier ergab sich, und da war ich etwas überrascht, Platte A hatte eine kleinere Beule als Platte B. Das habe ich mir dann mit der höheren Elastizität des Stahls gegenüber dem Alu erklärt.
-Kratztest (dieser sollte einen am Aufbau entlang streifenden Ast simulieren): Hier habe ich mit einem runden Gegenstand aus Stahl mit kräftigem Druck an den Platten entlang gezogen. Wieder war ich verwundert, denn hier hat sich Platte B besser abgeschnitten. Es war schon eine sichtbare Beschädigung zu sehen, aber auf Platte B weniger als auf Platte A. Dieses Fenomen konnte ich mir im Nachhinein nicht erklären.
Dieser Test ist evtl. allerdings unrealistisch ausgefallen, da der Druck gegebenenfalls nicht gleich gewesen sein könnte.
Was lernt man daraus?
In der Praxis wird man den Aufbau eher an Ästen entlang streifen als punktuellen Belastungen aussetzen. Also wird ein Alu Sandwich mehr abkriegen können und der Hallenbau Sandwich wird eher Schrott.
Wobei man sich aber mit den ca. 60-70% billigeren Ausgaben trösten kann. Achso......evtl. wäre die Ersparniss noch grösser den die Alu Sandwiche sind ja noch teurer- preismässig habe ich Platte A mit GFK Sandwich verglichen.
Ich denke es ist doch eine genauere Überlegung wert. Man nimmt die grössere Empfindlichkeit und die diesbezüglichen Nachteile in Kauf, passt etwas mehr auf und fährt mit einem grossen Grinsen den Bäumen entgegen. Scheiss drauf!
Und nein, ich durfte den Test nicht auf unserem Clou-Aufbau durchführen!
Hab auch ein Bild gemacht. Kommt demnächst.
Verfasst: 2015-02-26 23:13:10
von dream
Hier das Bild...
Verfasst: 2015-02-28 18:57:10
von baurob
Aber das ist doch eine kostengünstige Alternative zu den "üblichen" Sandwichaufbauten im WOMO Sektor ?!
Oder sehe ich das falsch?
Robert
Verfasst: 2015-02-28 19:33:35
von pari
Wir haben lange überlegt ob wir unseren Koffer damit bauen wollen,
haben uns dagegen entschieden.
Jetzt werden wir einen Holzkoffer bauen.
Das ist uns schlicht sympathischer.
Verfasst: 2015-02-28 19:56:14
von dream
Pari da gebe ich dir absolut Recht. Ich sag solang ich nicht zum bauen anfange nicht Nein zum Holzkoffer, denke aber das es diesmal wieder ein Sandwich wird. Vor allem wo ich wieder den Kreis geschlossen habe und wieder über diese Platten überlege.
Wie gesagt der Koffer steht nach Mass für 3k€ ohne Kopfschmerzen da.
Ja, und die Farbpalette ist auch ohne Aufpreis relativ gross (siehe Farbspektrum PDF welches auf der Seite zu finden ist:
http://www.brucha.at/opmodule/user/bruc ... =3&lang=de )
Bin gerade in Kontakt mit einem Vertreter. Mindest Bestellmenge 90m2 und Lieferung in 14 Tagen der Wunschplatte. Bei geringeren Mengen muss auf die Produktion der Wunschplatte gewartet werden- von 14 Tagen bis theoretisch unendlich.
Min. 2,5m, max. 13,7m. Plattenstärke ab 40mm bis 120mm(?). Plattenhöhe 1,1m.
Verfasst: 2015-03-01 0:47:20
von dream
Leider ist 1,1m (x2= 2,2m) als Längsstoss aufm Dach u. Boden etwas knapp in der Gesamtbreite (macht dann ca. 2m Innenbreite) des Aufbaus. Sonst könnte man mit den fast 14m Panelen Frontwand, Dach und Heckwand aus einem Stück ziehen. So werden es bei unseren Längen zwischen 4 und 6 Stösse- was natürlich den Wasserleckfaktor erhöht. Ausser man beplankt das Dach zusätzlich noch mit einer Lage GFK oder Alu.
Festigkeit: auch wenn die Deckschichten etwas sensibler ausgeführt sind im vergleich z.B. zum Clou (BTW dessen Spitzl "Der Tank" ist), ist es dennoch nicht unbedingt schlechter als die meisten Aufbauten (Alukoffer, durchschnittliche Weissware, Wohnwagen, etc.). Also doch nicht sooo schlecht...
Ich denke ich werde es einfach riskieren. Wird schon nicht der Weltuntergang sein...
Verfasst: 2015-03-01 16:35:54
von tauchteddy
dream hat geschrieben:Ich sag solang ich nicht zum bauen anfange nicht Nein zum Holzkoffer
Verfasst: 2015-03-23 16:40:20
von Nox
Hey,
nachdem wir ja momentan auch am Überlegen sind wie bzw. aus welchem Material wir unseren Aufbau machen, habe ich mich heute mit der Fa. Bruch kurzgeschlossen.
Ich habe ihnen unser Projekt erklärt und ehrlicherweise hat der Herr an der anderen Leitung gemeint, dass er es für solche Zwecke wohl nicht riskieren würde.
Noch dazu muss man bei den Paneelen der Firma ein Grundgerüst drunterbauen, da diese nicht selbsttragend sind und damit verschraubt werden müssen. Bei anderen Sandwichherstellern, soweit ich jetzt informiert bin, werden die Paneele ja nur zusammengeklebt, sind selbsttragend und brauchen daher kein Gerüst...
Auch bei den Verwindungskräften war er eher skeptisch.
Das meiste wurde eh schon aufgelistet. Hier noch eine kleine Aktualisierung für Interessierte:
Preis ist abhängig von der Wahl:
1. Wahl ca. €30.- /m2
2. Wahl €19,31.- /m2
Mindestabnahme: 80m2
U-wert: 80mm: 0,274 - 60mm: 0,36 - 50mm: 0,427
Deckschicht außen: verzinktes Stahlblech 0,6mm - innen 0,5mm - kann man leider nicht dicker machen.
Gewicht bei 60mm: 13,2kg/m2
Schaummaterial: PU-Schaum 95%Dichtheit, 0,228 Landawert
laut meinen Angaben sind NICHT ALLE Farben im Preis inkludiert - nur Standardfarben. Blau wär zb. ein extra Aufpreis gewesen.
Für mich persönlich - wobei ich mich noch immer viel zu wenig auskenne - klingts jetzt nicht so prickelnd und ich denke nicht dass wir es riskieren werden.
lg Leander
Verfasst: 2015-03-23 23:10:44
von dream
Danke Leander für die zusätzlichen Infos!
Ich habe da auch noch was. Ich habe jemanden gefunden der Mobilhomes mit den Platten baut. Sollte sich als ganz gut abschneiden. Natürlich sind aber Mobilhomes anderen Ansprüchen unterworfen, da diese ja eher als Immobilie genutzt werden- also ganz anders oder viel softer als wir sie quälen werden.
Soweit ich bisher erfahren habe aber die Verarbeitungsweise (Einsprühverfahren) die Platten besser als die der uns bekannten verklebten Sandwichs.
Das diese Platten nicht selbsttragend sind wage ich zu bezweifeln. Man kann ja drauf stehen, sie hin und her bewegen, etc. ohne jegliche Verformung oder Beschädigung. Der einzige Nachteil gegenüber ganzflächigen Sandwichs ist oder sind die Stösse. Aber auch, zu mindest ältere, Freizeitfahrzeuge werden/wurden mit Stössen gebaut. Und ist das ganze dann mal in einen Würfel oder Quader verklebt hält das ja auch irgendwie nicht schlecht.
Um die Steifheit des ganzen zu erhöhen würde ich die Ausseneckleisten aus Stahl zu einer Konstruktion zusammen schweissen. Ob die paar Nähte aber die Steifheit betrachtlich beeinflussen bin ich mir nicht ganz sicher. Es ist ja im Grunde, wie gesagt, das Ganze fertige Modell das dazu beibringt...
Nur so, als überlegung.
