#2
Beitrag
von Ulf H » 2015-01-15 16:57:04
Im Winter ist Strom ein Problem:
... über Solar kommt nicht genug rein
... um ohne Klimmzüge auszukommen braucht es Landstrom
Diesel-Wasser-Standheizung mit Wärmeverteilung über mehrere Kreisläufe z.B. Boden, Wand und Boiler:
war als Hauptheizung eingebaut und wird es auch bleiben, zum Betrieb im Winter ohne Fahren Landstom nötig, gute Batterien nötig
+ sehr gute Leistung auch bei -20°C
+ Wärmeverteilung komfortabel
+ Warmwasser entsteht beiläufig
o verbraucht Diesel, max. 10 l in 3 Tagen
+ Diesel leichter beschaffbar, das Tankstellen auch noch offen, wenn ich dort vorbeikomme
- leichte Regelungsschwächen in der Übergangszeit
- System aufwändig
- teuer
- wird gerne an verscheidenen Stellen undicht
-- braucht Strom 45 W (24V)
==> sehr komfortabel, aber bei einem Neubau würde ich einfacher bauen
Refleks-Ölofen:
frisch eingebaut, noch in Erprobung, soll evtl. bei Bewährung aufgerüstet werden.
+ beim kleinsten Modell Leistung gut ausreichend
- Anzünden umständlich (mittlerweile kann ich das, ohne dass er die Bude vollqualmt)
+ kein Strom erforderlich
- nicht thermostatisch regelbar
- erzeugt kein warmes Wasser
+ aufrüstbar zum Warmwassererzeuger, dann brauchts aber auch wieder Strom, dieses System ist aber nach kurzen Umstellarbeiten wieder wassererwärmungsfrei-stromlos zu betreiben
- Dieselgeruch in der Bude
==> sollte nach Aufrüstung als Hauptheizung taugen
Heizlüfter elektrisch:
Backup und Heizung in der Übergangszeit, braucht Landstrom
+ sehr komfortabel, das thermostatisch steuerbar (wenn der Heizlüfter selbst keinen Thermostat hat, gibts Zwischenstecker mit)
+ automatisch anlaufender Backup wenn die anderen Systeme ausfallen
+ geruchlos (es seie denn, er hat gerade Staub angesaugt)
- nur mit Landstrom (oder Generator) sinnvoll zu betreiben
==> kost aber fast nix, und sichert am Landstrom relativ komfortables Heizen, also dabeihaben.
Gasheizung mit Gebläse (Truma e):
Notfallmässig eingebaut als die Diesel-Wasserheizung verreckt war, wieder abgebaut, da nur sehr provisorisch montiert.
+ Thermostatisch sehr gut zu regeln, die Heizung, die mit der Übergangszeit am besten zurecht kommt
+ komfortabel, relativ leise
o Gasverbrauch bis zu 11 kg in 3 Tagen
- Gasnachschub selbst im Inland relativ umständlich, da die Gasfritzen alle nur dann offen haben, wenn ich selbst auch arbeite
- braucht Strom etwa 20 W (12V)
==> die Truma S kommt ohne Strom aus, das wäre auch meine Empfehlung als 2. Heizung primär für die Übergangszeit und zum fein regeln
Holzofen:
eingebaut, kurz erprobt und wieder ausgebaut, Rauchroht hat der Refleks geerbt.
- braucht spätestens alle 6 Stunden Zuwendung wenn die bude zwischendurch nicht komplett auskühlen soll
+ schnell warm, aber bald auch heiss
- kühlt schnell wieder aus
- Brennholz braucht ein mehrfaches an Platz ggüb. anderen Brennstoffen
o Beschaffung Brennholz situationsbedingt sehr unterscheidlich gut
o Räuchergeschmack
- CO-Erzeugung bei zu kleiner gedrehter Verbrennung
==> für dauerlasteranwesende möglicherweise eine gute Sache
Gaskochstelle:
- nur als Notnagel
+ schnell
o Metallscheibe auf Kocher gelegt als Wärmeverteilung
- nicht geeignet umd dabei zu pennen
+ eben um mal schnell etwas wärmer zu bekommen
+ als Notfallsystem falls alles andere ausfällt und Erfrieren / Einfrieren die Alternative wäre
+ Einzelteile sind eh vorhanden, daher billigst
Fazit:
... wer viel fährt (spätestens alle 3 Tage) kommt auch gut mit einer stromfressenden Heizung aus ...
... für winterliche Dauersteher brauchts Landstrom oder stromlose Heizung ...
... für stromlose Heitung gilt: entweder der Brennstoffnachschub nervt (Gasheizung Truma S) oder das Ding ist nicht recht komfortabel (Refleks) ... für den Holzofen trifft beides zu ...
