geeigneter Kleber für Styrodur auf Metall
Verfasst: 2015-01-14 22:17:16
von roverfreunde1
Moin, kann mir jemand sagen, mit welchem Kleber ich Styrodur auf Metall und Nadelfilz auf Styrodur kleben kann.
Danke
Re: geeigneter Kleber für Styrodur auf Metall
Verfasst: 2015-01-15 10:01:19
von Matti
vielleicht mit Styropor-Kleber?
Matti
Verfasst: 2015-01-15 11:51:06
von AlfredG
Auf Metall mit Silikonklebeband und mit Filz, Holzleim.
Verfasst: 2015-01-15 17:57:04
von wolli32
In den prof. Werkstätten wird der Caravan-Kleber von Technicoll verwendet (früher Ruderer).
Den habe ich für die Sanierung meines Wohnwagens genommen. Ist feuchtigkeitshärtend.
http://www.ottozeus.de/media/wysiwyg/Pd ... aratur.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lwWzTsJ_C7M
Darf nach allerdings neuem EU-Gesetz nicht mehr an Privatpersonen verkauft werden. Kriegt man aber leicht, wenn man bei einem Caravanhändler hinten in der Werkstatt freundlich anfragt.
Kostet ca. 18 EUR die Kartusche. Günstigere Alternativen wären diese hier:
http://eshop.wuerth.de/Konstruktionskle ... de/DE/EUR/
http://www.baudi24.de/neuheiten/ponal-k ... infos-desc
http://www.schraubenking.at/BAU-FIX-PU- ... IS-P000595
Für Styrodur kann man keine lösemittelhaltigen Kleber nehmen. Sprühkleber für Nadelfilz fällt also weg.
Die oben genannten Kleber schäumen auf, würden also Beulen unter Nadelfilz verursachen.
Ich denke MS-Polymerkleber geht gut dafür. Der klebt eigentlich fast alles, schlägt nicht durch und ist auch Lösemittelfrei. Braucht Luft zum Aushärten, ist unter dem durchlässigen Filz ja kein Problem. Hat auch eine angenehme offene Zeit.
Viel Erfolg dabei,
Andreas
Verfasst: 2015-01-15 23:29:34
von roverfreunde1
super, danke für die Hilfe
Verfasst: 2015-01-15 23:37:30
von Xaverl
wolli32 hat geschrieben:Ich denke MS-Polymerkleber geht gut dafür. Der klebt eigentlich fast alles, schlägt nicht durch und ist auch Lösemittelfrei. Braucht Luft zum Aushärten, ist unter dem durchlässigen Filz ja kein Problem. Hat auch eine angenehme offene Zeit.
Klebetechnisch für die genannten Materialkombinationen ist technisches Silikon den MS-Plymeren überlegen, die Verarbeitung und die Aushärtung funktioniert gleich wie MS.
Die Viskosität würde ich hoch wählen, sonst drückt sich das Silikon durch den Filz, auch eine transparente Ausführung des Silikons ist deswegen besser als eingefärbte Varianten. (z.B. Loctite 5366)
MS gäbe es nur weiß, Gau, schwarz, creme …, also auch deswegen nicht ganz so optimal.
Xaver
