Suche Steckverbindung U435 Sani Aufbau zum Fahrerhaus
Verfasst: 2014-03-19 23:31:20
von Frieda
@ alle
suche Steckverbindung Unimog 435-115 Bj 90 vom Sani Aufbau zum Fahrerhaus, da Gehäuse gebrochen und Stecker oxidiert.
Die Steckverbindung zum Kofferaufbau Militärausführung Ringfeder - Karosserienummer des Aufbaus MB 435 500 02238 - 2 Kabel in 6 mm² und 4 mal 1,5 mm² lädt die Batterien im Koffer auf. Bilder auf Anfrage.
Wo bekomme ich so etwas?
Re: Suche Steckverbindung U435 Sani Aufbau zum Fahrerhaus
Verfasst: 2014-03-20 10:49:32
von Mischi
Hallo Frieda
Mit Bildern wird Dir eventuell eher geholfen werden.
Gruss Mischi
Verfasst: 2014-03-20 15:38:36
von Tomduly
vermutlich sowas. Über Google oder Ebay & Co zu finden, wenn man nach "Shelter Verbindungskabel" oder "Stromversorgung Funkkabine" sucht.
Eine entsprechende Dose sitzt bei den BW-Mogs überm Batteriekasten. Daran angesteckt ist bei Personentransport auf der Pritsche das Kabel zum Schalter für den Kabinensummer. Und bei verlastetem Shelter steckt dort die Nabelschnur für den Shelter drin (Stromversorgung während der Fahrt und Summer). Dürfte für den San-Aufbau dito sein.
Verfasst: 2014-03-21 2:27:19
von magmog
guude,
ein mal ein CEE 32A und ein mal ein CEE 16A Pärchen. Zusätzlich je einen Nocken und einen entsprechenden Schlitz am Gegenstück anbringen oder ein Nocken entfernen und einen Schlitz verschließen, so dass niemand versehentlich 400V Drehstrom einspeist. :positiv:
Wassergeschützter, billiger und stabiler geht's kaum.
Verfasst: 2014-03-26 0:58:52
von Frieda
@ alle
Danke für die Tipps :idee:
Verfasst: 2014-03-26 22:59:11
von Frieda
Genau das ist die Steckverbindung. Jetzt suche ich nur den Stecker dazu.
Kann ich hier ein Foto direkt anhängen oder wo muss ich es speichern, um eine URL zu verlinken, dann sind alle Zweifel zerstreut.
:rock:
Verfasst: 2014-03-26 23:23:00
von Filly
Du kannst diesen Stecker an der Ersatzteiltheke von Mercedes kaufen unter der Nr. N999854020501. Vor 7 Jahren oder so sollte der Stecker 110 € kosten. Echte Unimogfahrer sind von dem Preis natürlich nicht geschockt :ninja:
Evtl. kann dir dieser Händler günstiger helfen: http://www.harald-filkas.de
Und gerüchteweise ist der Stecker auch im Programm von RS components. Man muß ihn nur unter den 2565 Treffern bei den mil. Rundsteckverbindern finden.
Christoph
Verfasst: 2014-03-27 23:10:47
von Frieda
@ alle Danke
Filly Danke, bin nicht weitergekommen. MB Nummer ist nicht zuzuordnen.
Ich suche die Steckdose mit dem 90 Grad Bogen, da genau diese Schraubverbindung gebrochen ist und alles oxidiert ist. Wer hat Ideen?
Verfasst: 2014-03-27 23:48:34
von Thomas H
Moin!
Wer hat Ideen?
ebay?
Militärbestände Schult?
Thomas
Verfasst: 2014-03-28 16:41:10
von Frieda
@ alle Danke
Thomas
Schult hatte auch die Dose. Danke, gute Adresse, kannte ich noch nicht.
ebay?
den Stecker hatte ich schon ...
Militärbestände Schult?.... Aber diese Adresse ist geil
