Koffer aus Wandpaneelen ?
Verfasst: 2014-01-20 16:13:48
von Bustreter
hier im Forum gab es ja schon mal welche die das aus solchen
Paneelengemacht haben.
Aus Wohlfühlgründen (wer will im Blechcontainer hausen) habe ich überlegt die Dinger z.b. in 100 mm Stärke zu kaufen und dann mittig durch den Schaum zu halbieren, Sperrholz draufgeleimt und fertig ist eine sehr schöne,leichte Platte mit Stahl außen.....
soweit die Überlegung...was haltet Ihr grundsätzlich davon? Maschine zu basteln ist nicht das Problem....
Ich tu mich mit Alu/GFK/Siebdruck usw schwer....entweder sauteuer, schlecht zu kleben und lakieren, brennbar....Gewicht...
Re: Koffer aus Wandpaneelen ?
Verfasst: 2014-01-20 16:22:40
... so ein Paneel bekommt seine Stabilität durch den symmetrischen Aufbau ... entfernst Du dort irgendwelche Schichten, wirds schnell arg labberig ... auch mit wieder aufgeleimter 2. Deckschicht wird die Geschichte sehr zum Verziehen neigen ...
Verfasst: 2014-01-20 18:00:25
von Bustreter
Ulf H hat geschrieben:... so ein Paneel bekommt seine Stabilität durch den symmetrischen Aufbau ... entfernst Du dort irgendwelche Schichten, wirds schnell arg labberig ... auch mit wieder aufgeleimter 2. Deckschicht wird die Geschichte sehr zum Verziehen neigen ...
na ja ...bei Pappelsperrholz in 3 mm
ich dachte an 5/6mm und natürlich unter der Presse....dann Hochkant stehend auf dem Boden.
ch.
Verfasst: 2014-01-20 18:19:35
... egal was Du draufmachst, der Aufbau ist unsymmetrisch und verzieht sich daher ... es ist unglaublich mit welcher Sturheit sich solche Platten in die ihnen angenehme Lage begeben ...
Verfasst: 2014-01-20 18:36:40
von Lobo
wie willst du die verbinden, Nut und Feder geht dann ja nicht mehr ?
ich würde so lassen auch wenn's sack schwer wird, hatte ich auch schon mal in der Überlegung
Maik
Verfasst: 2014-01-20 18:55:30
von amdigo
Ich glaube, die gibtś in unterschiedlichen Stärken.
Wenns Interessiert, könnte ich hier in der Nähe bei einem Hersteller mal nachfragen (Stärke und Preis)
Verfasst: 2014-01-20 19:13:50
von Lobo
es geht darum das er innen keine Metall wand möchte sondern Holz
Verfasst: 2014-01-20 19:24:55
von softcruiser
Lobo hat geschrieben:wie willst du die verbinden, Nut und Feder geht dann ja nicht mehr ?
Maik
Ich hatte diese Variante auch mal in Erwägung gezogen,
mit 12kg/qm hatte ich ein Rohkabinengewicht von ca. 600kg Kabine 3,5m x 2m zuzgl. Alkoven überschlagen,
das finde ich akzeptabel
Verfasst: 2014-01-20 19:39:49
von pharaoleo
Wo bleibt die Bauphysik bei einer halben Sandwichplatte??
Die innere Hülle sollte immer Dampfdichter sein als die äußere.
Nimm doch ein z.B. 40mm starkes Sandwichpaneel und bekleide es zusätzlich auf der Innenseite mit Holz. So bleibt die Bauphysik erhalten und die Holzplatte wirkt noch feuchteregulierend.
Leo
Verfasst: 2014-01-20 20:12:54
von amdigo
Natürlich kann er dann die Sandwichplatten mit Holz beplanken. Wobei, im Toiletten und Küchenbereich würde ich die Platten lassen.
PS: die gibt es i allen RAL-Farben.......
Verfasst: 2014-01-20 22:48:44
von pshtw
ich hab aus den Dingern meine Werkstatt gebaut, außerdem werden daraus auch alle Kühlräume hier gemacht. Oben geschrieben hat Recht: Wenn man die eine Blechseite entfernt hat fällt die zweite zwar nicht von selber ab, hält aber lange nicht mehr so gut an dem Schaum wie vorher, das funzt nicht !
Preis: Es gibt die im Herstellerwerk in S.-H. als Abschnitte / 2. Wahl für 15,-/m² plus Fracht, ( Stärkte ist preislich egal, deshalb sind meine Werkstattwände aus 170mm und die Decke aus 240mm Platten, da schwitzt man schonmal schnell
Verfasst: 2014-01-21 10:39:35
von Bustreter
na ja die Baupysik....ist ja ein Thema...das es die Plättli mit 40 mm gibt weiss ich ja und auch eine Innenverkleidung hatte ich schon angedacht....den Taupunkt könnte ich ausrechnen , sogar von Hand
Mein Gewichtsziel liegt bei 450 bis 500 kg bei 3.5x2,2x2.0 mit Raute! und wenn es dann 600 werden wäre es auch noch akzeptabel.
Aber inkl. Fenster/Tür/Stützwänden.
Ich hab schon alles mögliche gerechnet...da komm ich schon hin ohne zu würgen.
Eventuell eine integrierte Raute wg. Bauhöhe ( 40mm Luft zum Rahmen und 50 mm Boden inkl. Raute Wippseitig erhöhte L Profile.
na mal sehen muß noch gären.
ch.
anbei mal gewichte
gewichte
Verfasst: 2014-01-21 12:16:22
von Veit M
Ich würde das Blech innen auch nicht weg machen, zum einen Stabilität, dann Dampfsperre und dann auch Wärmeverteilung.
Letzteres ist blöd wenn man dran liegt (fühlt sich kalt an, deswegen Dämmung aufkleben, z.B. Holz).
Bei Trapezblechen kann man aber z.B. damit Kanäle für die Luftheizung erzeugen und so evtl. schön den Fußboden heizen.
Die Wärmeverteilung läuft dann über das Blech.
Ciao
Veit
