Gas Detektor Gas-Warner habt ihr einen? welchen?
franz_appa
#1 Beitrag von franz_appa » 2013-12-24 17:46:35
Hallo Hallo
Ich will uns einen Gaswarner/Gas-Detektor in den Aufbau bauen.
Und zwar für den Fall einer Gas-Leckage an Flasche, Herd Leitung, sonstwo.
Soweit, so gut.
Jetzt haben wir bei der Bestellung der Rauchmelder für unser Haus so'n Ding mitbestellt.
Womos, Mobil-Heime groß auf der Verpackung dargestellt, von 12 Volt ist auch die Rede.
Hm, soeben ausgepackt und festgestellt: die 12 V laufen über einen 220 V Adapter :wack:
In der Bedienungsanleitung steht das man das Gerät auch an 12 V direkt anschließen kann - einen passenden Adapter liefern sie aber nicht mit - nochmal :wack:
Nun ja, kann ich mir ja basteln
dabei kam mir die Frage:
Habt ihr auch so'n Ding verbaut?
Wenn ja welches, bzw gibt's Erfahrungen dazu?
Wenn der dauerhaft an 12 V angeschlossen ist, ist das ja wieder ein Verbraucher mehr, auf dem hier steht:
input 230 V, output 12 V, 200 mA - steht auf dem Netztgerät.
Power Consumption: < 1,5 W
Ist das viel? Brauchen wir jetzt ne zusätzliche Aufbaubatterie? :eek:
Vielleicht kann jemand was dazu sagen - Danke
Greets - und gute Zeit hier so in der Weihnachtszeit
advi
Re: Gas Detektor Gas-Warner habt ihr einen? welchen?
#2 Beitrag von advi » 2013-12-24 18:40:57
Wir haben nicht eines sondern zwei, welche kann ich Dir nicht sagen, Koffer ist in der Werkstatt kommt lt. Rechnung von AMS ist aus dem Caravan Handel.
Und beide sind ausgeschaltet. Sind in der Nähe vom Bett und springen nachts an, wenn ich im Bett liege, Ärschle aus dem Bett in den Richtung Koffer lege und furze. Und da mich der Krach (nein nicht der vom Furzen ;)) nervt, habe die Dinger ausgeschaltet.
Weil das scheiss laut ist, wenn die Gaswarner ansprechen! :D
dare2go
#3 Beitrag von dare2go » 2013-12-25 9:34:04
Bis zum 1. April ist aber noch hin... :joke: Frohe Weihnachten!
advi hat geschrieben:Wir haben nicht eines sondern zwei, welche kann ich Dir nicht sagen, Koffer ist in der Werkstatt kommt lt. Rechnung von AMS ist aus dem Caravan Handel.
Mit bestem Gruss
Blog: http://dare2go.com/
Mobert
#4 Beitrag von Mobert » 2013-12-25 14:15:24
Moin!
Ich hatte einen eingebaut. Regelmäßig mit Feuerzeuggas getestet. Hat immer funktioniert, keine Fehlalarme, bis er nach knapp einem Jahr dann gar nix mehr machte... Für Dauerbetrieb scheinen die nicht ausgelegt zu sein. Das war so ein runder, roter aus dem Camping Kram.
Achte in jedem Fall auf eine ordentliche Spannungsversorgung. Bei meinem stand 12V +/- 10%. Einfach im Auto an die Batterie anklemmen geht also nicht. Ich hatte einen 7812 Festspannungsregler davor gehängt.
Frohe Restweihnachten noch!
!Mo
Projekt Phönix: 28%
Koframag
#5 Beitrag von Koframag » 2013-12-25 14:53:18
Hallo Natte,
Wir haben seit einiger Zeit den TriGasAlarm im Betrieb.
Direkt an 12V angeschlossen funktioniert das Teil einwandfrei.
Bis auf K.O. Gas alles getestet :happy:
Hier die Hersteller-Angaben:
Einschalten und nach ca. 3 Minuten betriebsbereit. Wird fest an das 12 V-Bordnetz angeschlossen. Der Sensor ist temperaturgeführt für präzise Messungsgenauigkeit. Die Funktionstüchtigkeit des Sensors wird bei jedem Einschalten überprüft. Optische und akustische Signale!
Technische Daten:
Betriebsspannung: 5-14 V;
Stromaufnahme mit Standby: 100 mA;
Stromaufnahme im Alarm: 180 mA;
Lautstärke bei Alarm: ca. 80 dB;
Sensibilität 95 ppm (gasartabhängig).
warnt vor Kohlenmonoxid (CO) und K.O. - Gasen
warnt vor Propan/Butan (GPL)
Ach ja, manchmal piepst er auch bei Wasserdampf...
Nett aussehen tut das Teil auch noch, für meinen Geschmack.
ALLES IST GUT :)
tauchteddy
#6 Beitrag von tauchteddy » 2013-12-25 15:07:19
Koframag hat geschrieben:warnt vor Kohlenmonoxid (CO) und K.O. - Gasen
Wo hast du den montiert?
Zuckerbrot ist aus.
AL28
#7 Beitrag von AL28 » 2013-12-25 16:07:43
Ich habe beschlossen in ruhe zu sterben . :lol:
Wen es die zwei Gas Flaschen es wirklich schaffen die 100qcm Lüftung am Boden mit ihren tötlichen Gas zu um gehen , die knappen 100cm Höhe zu meinen Bett zu über winden , kommt das Gas auch ungesehen am gaswarner vorbei . :idee:
Wenn ich den Krach , wen die bösen jungs mit der stehleiter machen , um zu jeden Fenster mit der taschenlampe reinzuleuchten um mein Kopf auf den erhöhten Bett zu finden überhöre , ich noch das an bohren des Fensters über höre , dann bin ich wahrscheinlich eh schon tot und der gaswarner bei der gasflasche summt erst wen ich schon tot bin , falls ich vor noch lebte . :joke: Natürlich würde ein zweiter Gaswarner neben den kopf noch helfen . Und ein dritte falls ich mal andersherum schlafe . :eek:
Ich muß mir nicht jeden billigen scheiß einbauen , nur weil ich mir den teueren scheiß nicht leisten kann . :ninja:
gruß
oli
Koframag
#8 Beitrag von Koframag » 2013-12-25 18:40:13
tauchteddy hat geschrieben:
Hey,
im Wohnraum an die Wand geschraubt.
Ca. 150cm hoch...
ALLES IST GUT :)
AL28
#9 Beitrag von AL28 » 2013-12-25 19:15:24
Hey,
Ca. 150cm hoch...
Hahaha
Der ist wirklich gut . :totlach:
#10 Beitrag von Ulf H » 2013-12-25 20:10:42
Koframag hat geschrieben:...warnt vor Kohlenmonoxid (CO) und K.O. - Gasen
warnt vor Propan/Butan (GPL)...
... wundert mich jetzt etwas, als ich suchte, gabs CO nicht in Kombination mit irgendwas anderem ...
Geishardt
#11 Beitrag von Geishardt » 2013-12-25 20:22:13
Hallo Oli,
:joke: Deine Steinzeitmethode: "größeres Loch nach außen/unten" ist zwar wirkungsvoll und betriebssicher, aber entspricht nicht unserem techn. Anforderungsprofil-es gibt noch nicht mal eine APP- :angel:
Außerdem vermag ich nicht an die bösen Buben mit "KO Gas - was auch immer das sein soll" zu glauben. Ich kenne nur enen Fall in dem nachweislich Betäubungsgas eingesetzt wurde, Geiseldrama am 23. Oktober 2002 in Moskau. Leider starben dabei ungefähr 130 Menschen.
Alle Fälle in den Medien sind nachträgliche Erklärungsversuche der Betroffenen, ohne konkreten Nachweis.
Da auch noch nie ein Camperfahrzeug nach einer angeblichen Gasattacke z.B. Ätherdämpfe explodiert sind, da die Gasheizung gezündet hat, oder die Pilotflamme brannte, glaube ich nicht an diese Geschichte.
Trotzdem halte ich einen Gas- und Rauchmelder für sinnvioll, als Alarmsignal im Brandfalle, oder bei einer Undichtigkeit im Gassystem.
Bitte beim Kauf darauf achten, dass die Funktionsfähigkeit der meisten Sensoren zeitlich begrenzt ist. Deshalb halten ich Geräte mit einer festeingebauten Batterie für am sinnvollsten --Einwegartikel mit einer Funktionsdauer von ca. 10 Jahren-.
Zuletzt geändert von Geishardt am 2013-12-26 20:42:20, insgesamt 1-mal geändert.
carpe Diem
tauchteddy
#12 Beitrag von tauchteddy » 2013-12-25 22:56:56
Hey,
Ca. 150cm hoch...
Ich ahnte es ... Naja, vielleicht hilft es ja gegen dieses neumodische hüpfende Propan/Butan ...
Zuckerbrot ist aus.
franz_appa
#13 Beitrag von franz_appa » 2013-12-25 23:51:10
Naja - anstatt sich totzulachen wäre es vielleicht sinnvoll etwas Aufklärung zu betreiben:
Das Gas aus den Gasflaschen für Kochen, Heizungm pipapo ist das "schwere" Gas (propan, Butan in bestimmten Mischungsverhältnissen...)
Da nützt dir der Warner auf 1,50 m Höhe angebracht herzlich wenig - es sei denn dein Bett ist auf 2m Höhe...
Im Normalfall Betthöhe ca 45 cm bist du dann leider schon eingeschlafen, wenn es anfängt zu piepen :dry:
Es sind wohl tatsächlich für verschiedene Gastypen auch verschiedene Warner zu verwenden.
In Unserem Fall schläft unser Hund unterm Bett - aber auch den will ich weitestgehend "schützen".
Deswegen die Teile.
Hier im Forum sind Leute vertreten die bei einem Gas-Unfall in der Nähe waren (dafür brauchts keine spektakuläre Explosion - die Leute im Womo sind halt nicht mehr aufgewacht...) - die wollen kein Gas mehr im Auto.
Wir haben bis jetzt keine schlechten Erfahrungen gemacht, wollen uns aber auch möglichst gut gegen den "nie eintretenden Fall" schützen
zur info:
http://reisemobilist.de/dow/Wissenswert ... obilen.pdf
da steht mehr dazu.
Koframag
#14 Beitrag von Koframag » 2013-12-26 11:09:59
Hallo nochmal,
ok, ok, ich hätte mehr Infos dazu schreiben sollen...
Wir haben nach einem Warner in erster Linie wegen unseres Feststoff-Ofens gesucht.
Gas, welches auch immer benutzen wir nicht.
Für den TriGas haben wir uns trotzdem entschieden, weil er nett aussieht und mit 12V betrieben wird.
Ach ja, unser Bett befindet sich in schwindelerregenden 105cm Höhe ;-)
ALLES IST GUT :)
#15 Beitrag von Andy » 2013-12-26 11:12:16
Moins,
den Tri Gas hatten wir im alten WOMO verbaut.
Ging bisher 1x Nachts an, warum weis ich nicht, könnte daran gelegen haben, dass des Nachts alle Türen und Fenster zu waren ?
Ich werde dan Tri Gas auch wieder in den neuen Einbauen und einen Rauchmelder über die Elektrik.
Koframag
#16 Beitrag von Koframag » 2013-12-26 14:29:20
Andy hat geschrieben:Moins,
...den gleichen Effekt hatten wir auch schon, bei Shelter "dicht" :mellow:
Ich habe es mir genauso wie Du erklärt und war froh übers nächtliche piepsen...
ALLES IST GUT :)
Geishardt
#17 Beitrag von Geishardt » 2013-12-26 15:06:58
gegen Gase die schwere als Luft sind, hilft nur ein Sensor in Bodennähe.
Die Entlüftung von AL28 halte ich ebenfalls für eine sehr gute Methode und ist auch in dem Gasflaschenkasten Vorschrift. Auf die Entlüftung im Gaskasten zu vertrauen ist fatale, da der Gaskasten gegenüber dem Innenraum abgedichtet sein muß.
Alle Gase außer:
Wasserstoff, Helium, Methan, Ammoniak, Fluorwasserstoff, Neon, Acetylen, Diboran, Kohlenstoffmonoxid, Stickstoff, Etlen
sind schwerer als Luft.
Gegen die leichteren Gase muss ein Gasmelder an der Decke montiert werden zuzüglich ein Rauchmelder.
Eine permante Entlüftung im Dachbereich - Luke von ausreichender Größe- ist ebenfalls ein guter Schutz. Jedoch nur wenn ein verschließen nicht möglich ist.
Alle die sich über einen evtl. Fehlalarm aufregen, die Frage, war es wirklich ein Fehlalarm oder wurde durch Verbrennung - Gasflamme -Kocher/Backofen, Tabakrauch oder was auch immer- der Grenzwert überschritten.
Generell gilt, lieber ab und zu ein Fehlalarm als Tote.
Andy,
zu dem beschriebenen TriGasAlarm der Firma Linnepe.
Die Funktion kann ich nicht überprüfen, jedoch spricht alleine die Bedienungsanleitung für sich:
TriGasAlarm warnt vor austretendem Propan/Butan Gas (LPG) genauso wie vor Kohlenmonoxid (CO) und
Gasen mit betäubender Wirkung....Für die fehlerfreie Funktionsweise von TriGasAlarm ist es wichtig:
- dass die Umgebungsluft möglichst keine umweltbelastenden Gase enthält :joke:
- dass TriGasAlarm in ca. 30cm Höhe vom Boden installiert wird...
Das bedeutet, der Hund der auf dem Boden schläft, hat keine Chance bei Propan.
Da Kohlenmonoxid geringfügig leichter ist als Luft, hat nur der Hund eine Überlebenschance.
Was der Hersteller unter Gasen mit betäubender Wirkung versteht, ist leider nicht angegeben.
Bei Etlen hat nur der Hund eine Überlebenschance. Bei Narkosegasen die schwerer als Luft sind ist es wieder umgekehrt.
Deshalb montiert zwei dieser Geräte Decke/Boden und zusätzlich einen Rauchmelder.
Frohe Weihnachten
Zuletzt geändert von Geishardt am 2013-12-26 20:46:20, insgesamt 2-mal geändert.
carpe Diem
AL28
#18 Beitrag von AL28 » 2013-12-26 17:52:43
Ich frage mich warum wir uns in Krankenhäuser speziell geschulte Ärzte leisten um bei OP´s die Patienten schlafen zu legen .
Anscheinend kann ein jeder Penner die benötigte Gasmenge für ein bis mehrere Personen und Haustiere zu berechnen und sogar das veränderliche Volumen und die Be- und Entlüftungen zu berücksichtigen .
Be und Entlüftungen sind bei Wohnmobilen lebenswichtig auch ohne Gas , sonst kommt der ganz normale erstickungs- tot . :idee:
Das einzige Gas was wirklich gefährlich sein könnte , ist das Körpereigen produzierte Methan . Der beigefügte Aromastoff hat schon manchen umgeworfen .
Ja , bei den Gasflaschen sind die 100qcm Entlüftung am Boden Vorschrift .
In so einer Gasflasche befinden sich ca. 7000 bis 10000 l. Gas . Bei einer Grundfläche von 2 x 4 m und einer Höhe von 1,5 m müsste man 12.000 l Gas fluten .
Dabei muss aber die vorgeschriebe Entlüftung von 100qcm verschlossen sein und der koffer sonst noch Gasdicht sein .
Also wer einen Gaswarner einbaut , der kann sich auch gleich einen Wasserstandmelder einbauen , nicht das man währen des Schlafen ertrinkt .
Auch hätte ich auch gerne mal einen nachgewiesen Gas angriff , also einen Raub . Nicht nur solche die ausgeraubt worden sind und dann unter mistreösen Kopfschmerzen klagen sonder einen der wirklich aufgeklärt wurde .
Mein Fazit : Gaswarner sind so nützlich wie ein Kropf , hängt euch lieber einen Glückstein um den Hals , oder baut euch ihrgent einen Glückwellen Generator ein .
aMANar
#19 Beitrag von aMANar » 2013-12-26 18:30:37
MOIN MOIN AUS HAMBURG!
Wir haben im Auto den G.A.S.-pro von Thitronic.
http://www.fritz-berger.de/fbonline/__s ... detail.jsf
Mußte das Teil beim Campingausrüster kaufen, weil Electronic Conrad es nicht im Programm hat und auch auf ausdrückliche Bestellung hin nicht in der Lage war zu beschaffen :motz: , was mir als Conrad- Kundenkartenhalter den einen oder anderen Vorteil gebracht hätte.
Ich hab mich für den Thitronic entschieden, weil
1) Er auch ohne Vorschaltwiderstand problemlos auf 24v und auch auf 13.8v läuft, und
2) Er mit einem co- Sensor ausgerüstet werden kann. Wir haben kein Propan im Auto, aber einen
Heizölofen, der auch mal undicht oder zu heiß werden kann.
3) Die Stromaufnahme von ca. 85 mA pro Sensor kann man vernachlässigen, da das Teil auch nur nachts aktiv ist.
dare2go hat geschrieben:Bis zum 1. April ist aber noch hin... :joke: Frohe Weihnachten!
advi hat geschrieben:Sind in der Nähe vom Bett und springen nachts an, wenn ich im Bett liege, Ärschle aus dem Bett in den Richtung Koffer lege und furze. Und da mich der Krach (nein nicht der vom Furzen ;)) nervt, habe die Dinger ausgeschaltet.
Nein, es ist kein Aprilscherz: Er reagiert wirklich auf Fürze ab der mittleren Größe.
Auch müssen wir ihn ausschalten, bevor wir auf unserem Optimus- Kocher das Kaffeewasser aufsetzen.
Also: Abends vorm zubettgehen Stecker in die Dose, morgens beim Aufstehen Stecker wieder raus.
Funktioniert problemlos.
[quote="AL28"
Oli[/quote]
Das dürfte schwierig werden, weil sich die gängigen ko.-Gase innerhalb weniger Stunden abbauen und nicht mehr nachweisbar sind.
Gruß von Heino
Schipper Heino, Schiffsschraubendreher
Reise vor dem Sterben,
sonst reisen Deine Erben.
VW- MAN G90 FAE-IG unter http://www.man-4x4.de
AL28
#20 Beitrag von AL28 » 2013-12-26 21:01:21
Was sind den die gängigen k.o. Gase ?
eifler
#21 Beitrag von eifler » 2013-12-28 2:54:17
Morgen
Hier meint jemand im Bett den Arsch raus zuhalten und zu Fruntzen.
Also, Gaswarner ist die arme Frau.
Spaß bei seite ,ich lasse immer die Fenster etwas offen.
Gruß aus der Eifel.
eifler
Flammkuchenklaus
#22 Beitrag von Flammkuchenklaus » 2013-12-28 19:10:20
zumindest geht hier auch die Polizei davon aus
http://www.eurotransport.de/news/ueberf ... 869.html
Ich war noch nie am A... der Welt;
aber ich konnte ihn schon riechen.
franz_appa
#23 Beitrag von franz_appa » 2013-12-28 21:17:00
Also wenn ich mit Kopfschmerzen aufwache und ausgeraubt bin - könnte es Gas sein, könnte auch ein Betäubungsmittel im letzten Bier in der Kneipe gewesen sein, könnte...
Diese Art Kriminialität hat ja den "Vorteil" eine recht geringe Aufklärungsrate zu haben - wo willst du da belastbare Fakten herbekommen?
Dem Opfer bleibt ja nur die Möglichkeit es zu melden - viel werden das noch nichtmal tun - weil keine Ausicht auf Aufklärung besteht.
AL28
#24 Beitrag von AL28 » 2013-12-28 23:36:33
das ist eine räuberpistole auf bildzeitungs Niveau .
der Autor wird sich noch sein weinachtsgeld bei der gaswarner Lobby abgeholt haben .
gruß
oli
Geishardt
#25 Beitrag von Geishardt » 2013-12-29 14:46:20
[quote="franz_appa"]
natte[/quote
je nach Alkohltoleranz und Konsum, können Kopfschmerzen am nächsten Morgen auch ohne K.O.Tropfen auftreten. Die im kriminellen Milleu verwendeten K.O.-Tropfen sind von der Zusammensetzung her bekannt und lassen sich auch am nächsten Tag noch problemlos nachweisen.
Eine Meldung an die Polizei ist zwingend erforderlich, um Ansprüche gegen evtl vorhandene Versicherungen zu realisieren und Anspruche des Arbeitgebers abzulehnen.
Der einfachste Schutz gegen K.O. Tropfen ist, kein Bier trinken. In den sonst üblichen Getränken wie Wein, Wasser, Cola schmeckt man die Tropfen.
carpe Diem
