Welches Alublech um Zeppelin FM2 zu verschliessen
MUeCke
#1 Beitrag von MUeCke » 2013-12-06 8:52:26
so gaanz langsam beginnen nach dem Ausräumen nun die Vorbereitungen für den Ausbau des Zeppelin FM2 ...
Meine Frage ist nun, welche Sorte Alublech für das Verschliessen der Löcher (Standheizung, E-Lüfter, ...) verwenden?
Am gängigsten ist wohl AlMg3, es gibt aber auch hochfeste Legierungen, die dann natürlich auch teurer sind.
Aktuell tendiere ich zu (vorne) aussen 2mm AlMg3 und innen bzw. hinten zu 1.5mm AlMg3 Blech, möchte aber jetzt nicht schon einen Fehler machen.
VG
MUeCke
olli-Stuttgart
Re: Welches Alublech um Zeppelin FM2 zu verschliessen
#2 Beitrag von olli-Stuttgart » 2013-12-06 9:10:23
Hi Mücke,
ich hab einfach 2-3mm Alublech dran geschraubt wenn es orginal Gewinde gab,
sonst mit Sika und Bechernieten. Ich wüsste nicht warum die Deckel eine bestimmte
Güte haben sollten. Die Bleche sollten nicht schwingen aber wenn du den Hohlraum mit
Isolierung füllst ist das ja auch kein Thema.
Grüsse Olli
MUeCke
#3 Beitrag von MUeCke » 2013-12-06 9:28:04
es soll halt nicht zu "labbrig" werden und ggf. zu unterschiedlich Ausdehnen.
Wenn das "Risiko" bei AlMg3 vernachlässigbar ist, reicht mir das.
VG
MUeCke
olli-Stuttgart
#4 Beitrag von olli-Stuttgart » 2013-12-06 10:08:56
Bei mir ging es.
Wenn du die Hcktüre zumachst musst mit dem Matrial schon besser aufpassen.
Wenn du die Isolierung ans Blech klebst wirds auch nicht so labbrig.
MarkusG
#5 Beitrag von MarkusG » 2013-12-07 23:05:35
Ich hab die vorderen Öffnungen mit Edelstahlblechen verschlossen,
die waren grad da. :D
