Wer liefert Alucopan ???
Verfasst: 2007-09-04 21:08:56
von thor-warrior
Suche Lieferanten für Alucopan. Wer hat da mal eine Adresse??
Gesucht wird in einer Stärke von 30mm
Produktbeschreibung
Alucopan Platten bestehen aus Geschlossenzelligen Hartschaumstoff mit Bindemittel
ummantelten, aufgeschäumten Polystyrolkugeln. Das Bindemittel
besteht aus Harz und Härter sowie speziellen Füllstoffen und
bildet das homogene, einschlussfreie Zellgerüst. Dieser Spezialkernwerkstoff wird als Schüttgut vollflächig zwischen
zwei Aluminium-Deckschichten eingebracht und der Verbundaufbau dann in einer heizbaren Presse verdichtet,
ausgehärtet und gleichzeitig mit den Deckschichten verklebt.
Gruß Thorsten
Verfasst: 2007-09-04 22:41:51
von danimilkasahne
Verfasst: 2007-09-05 19:30:29
von thor-warrior
@ danimilkasahne, jo soweit war ich auch schon
Das Problem ist nur das zB Herr Küper neh Mindestabnahme von
50 qm hat, bei einem Preis jenseits von Gut und Böse.
Benötige aber für ein paar Klappen aber nur um die 15qm !!!
Verfasst: 2007-09-05 22:25:48
von danimilkasahne
kein Problem dann sind ja nun die notwendigen Infos ja nun beisammen....
Ahoi D.
Verfasst: 2007-09-06 9:31:33
von gunther
was kostet denn so ein zeug?
ich bin grad an der kofferplanung und würde gerne die möbel aus alu bauen.
diese platten haben doch eine wabeninnenlage? wie wird die denn an der stirnseite verschlossen, damit die als möbeltüre oder schrankwand gut aussehen?
danke und eventuell können wir ja zusammen bestellen, ändere doch dann deine überschrift - sammelbestellung-falls du möchtest.
(dauert bei mir allerdings noch etwas)
kennst du jemanden der alumöbel schon gebaut hat? vw-bus hat die von ner firma aus Bremen wenn ichs richtig weiss.
gruss gunther
Re: Wer liefert Alucopan ???
Verfasst: 2007-09-06 22:19:37
von danimilkasahne
thor-warrior hat geschrieben:
Alucopan Platten bestehen aus Geschlossenzelligen Hartschaumstoff mit Bindemittel, ummantelten, aufgeschäumten Polystyrolkugeln. Das Bindemittel besteht aus Harz und Härter sowie speziellen Füllstoffen und bildet das homogene, einschlussfreie Zellgerüst. Dieser pezialkernwerkstoff wird als Schüttgut vollflächig zwischen zwei Aluminium-Deckschichten eingebracht und der Verbundaufbau dann in einer heizbaren Presse verdichtet, ausgehärtet und gleichzeitig mit den Deckschichten verklebt.
Gruß Thorsten
das Wort Wabe ist da nicht zu lesen
Verfasst: 2007-09-07 6:36:55
von Krusty
Wenn dir sowas reicht, schau mal da
http://www.metawell.de , die sind bei mir im Ort. Bekomme da %te. Saustabil, etc. aber lies am besten selbst
markus
Verfasst: 2007-09-07 9:34:49
von ktm4x4
hallo
was kosten die alucopan- oder metawellplatten pro m2
nur eine grobe hausnummer.
grüße
thomas
Verfasst: 2008-03-24 0:50:19
von gunther
hat jemand das zum Möbelbau verbaut?
zufrieden?
preis ?
gruss gunther
Verfasst: 2008-03-24 0:58:08
von Krusty
ktm4x4 hat geschrieben:hallo
grüße
thomas
War schon 1 Jahr nichtmehr dort, aber denke so 12-20€ per m²
markus
Verfasst: 2008-03-24 13:46:01
von Geishardt
Hallo Gunther,
sieh Dir mal die Produkte der Firma Thermoplan an z.B.
PU-Hartschaum-
Brillant
Dekorative Verbundplatte aus PU-Hartschaumkern ein- bzw. beidseitig verklebt mit 0,8 bzw. 1,2 mm Brillant-HPL nach EN 438. Die Platte ist resistent gegenüber Feuchtigkeit
und dadurch sehr langlebig.
Des weiteren ist sie extrem leicht und besitzt dabei sehr gute Dämmeigenschaften, eine hohe Dimensionsstabilität und Druckfestigkeit.
Dekorativer und allgemeiner Möbelbau, Messe- und Ladenbau sowie im Bootsbau, Schienenfahrzeugbau, für Caravans und Transport und Verkaufsfahrzeuge.
Für die Realisierung von Arbeitsflächen ist das Material nicht geeignet.
auf allen herkömmlichen Holzbearbeitungsanlagen und -zentren, geeignet sind hartmetallbestückte Werkzeuge
Bekantung mit Dick- und Dünnkanten umsetzbar. Mittels Flächen- bzw. Beschlag einklebung sind Direktbefestigungsschrauben mit
Spezial gewinde und handelsübliche Produkte für den Möbelbau verwendbar. Ausreichende Bewegungsmöglichkeit des Plattenmaterials
im eingebauten Zustand sicherstellen. Gute Hinterlüftung und beidseitiges Klimagleichgewicht vorsehen.
Aus meiner Sicht - ohne kommerzielles Interesse- ist der Vorteil, mit Holzbearbeitungsmaschinen zu bearbeiten und die erforderlichen Beschläge sind aus Serienproduktionen zu entnehmen.
