Is grad ne Kabine auf dem Markt?
Hallo.
Weiß einer von euch ob zur Zeit eine Kabine auf dem Markt ist mit den Eckdaten: Breite 2,5m Breite( Nicht schmaler als 2,45m), Länge um die 5 Meter ( das darf auch etwaslänger sein?
Normalerweise gabs immer ein paar Hersteller die welche übrig hatten, aber ich finde einfach nix.
Ich brauch KEINE Händlerliste, Ich will das Ding nicht neu kaufen.
Danke
Carsten
Danke
Carsten
- A N D R E A S
Re: Is grad ne Kabine auf dem Markt?
Und wenn einer 2 davon hat auch an mich denken
Ich nehm dann die Dritte
Kann auch gern 2,30 breit sein
Abenteuer beginnt da, wo Pläne enden.
Maeppel.de
Maeppel.de
- A N D R E A S
@Nunu
Du kannst Dir doch bei 2,30 Breite und 4,5 m Länge einen normalen Shelter (FM-II) holen.
- micha der kontrabass
nach einer Kiste mit den Maßen such ich schon lange (+/-4 Jahre), aber nicht sehr ernsthaft.
Wenn du an sowas wie Shelter oder Typ Container suchst, die sind alle schmaler, und verschwenden damit meiner Meinung nach Platz.
Die Möglichkeiten zur Raumaufteilung verbessern sich durch eine nutzbare Innenbreite von wenigstens 2,3m unglaublich.
Was es gibt, sind manchmal Frischdienst-, Brot-, Werkstatt- oder Kühlkoffer (Achtung letzteres kann 2,6m breit sein und ist dann nur als Kühlkoffer zulassungsfähig!), aber die sind dann oft 2,4m hoch.
Deshalb bin ich dann doch wieder beim Selberbauen gelandet.
Und sobald die Regierung
ihr OK gibt (so in 2-3 Jahren
), wird gebaut.
Aber falls jemand was Standartmäßiges in den Maßen (5m x 2,4m x max 2m hoch) kennt, hab ich auch ein offenes Ohr...
Micha d.k.
Micha d.k.
Micha d.k.
Micha d.k.
schwedisches Sprichwort
- A N D R E A S
Wie wärs mit 4,5 x 2,5 x 2? Dose vom Ural 375D.
- MadLemming
Hi!
Hatte die Tage mal ein wenig diesbezüglich gestöbert, mir ist da aber leider ein Link abhanden gekommen, war ne schöne Kiste.
Die hier konnte ich noch "ausgraben".
http://suchen.mobile.de/wohnwagen-inser ... 87934.html
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... ref=search
Ansonsten noch viel Glück bei der Suche nach einem passendem Stück.
"Es gibt nur drei Sachen, die im Leben sicher sind: Steuern, der Tod und dass ein AC/DC-Konzert einen vom Hocker haut."
"Gott erschuf vielleicht die Welt, aber Angus Young gründete AC/DC."
Ne Shelter mit Sandwich 230x 200x 500 hab ich hier.
Ich will aber einen Sandwich mit min. 245m Breite.
Wenn das Fahrerhaus schon 250 Breit ist brauch der Koffer nicht 230 sein, auch wenn der Koffer richtig gail ist. (Schweizer Werkstattanhänger Koffer, aka Schweizer LAK)
Also ne Blechkiste ala Ural möcht ich nicht drauf machen. Zu viel nacharbeit. Klassischer Sandwich ist meine Wahl, trotzdem Danke für den Tip.
- all(r)addin
....Gott gebe dass es klebe!
...einmal dachte ich, ich hätte Unrecht...aber ich hatte mich getäuscht!
AW: Is grad ne Kabine auf dem Markt?
Moin Carsten,
was ist aus Deinem Koffer aus Ötigheim geworden? Der hatte doch genau Deine Wunschmaße...
Fabian
Fabian
Die Ural-Koffer sind Sandwichkoffer! Gibt auch Blech-Varianten, die sind aber sehr selten, normal ist der Sandwichkoffer drauf.rocknroll hat geschrieben:Also ne Blechkiste ala Ural möcht ich nicht drauf machen. Zu viel nacharbeit. Klassischer Sandwich ist meine Wahl, ...
Oha, was dazugelernt. Wie sind die denn aufgebaut?Pirx hat geschrieben:Die Ural-Koffer sind Sandwichkoffer! Gibt auch Blech-Varianten, die sind aber sehr selten, normal ist der Sandwichkoffer drauf.rocknroll hat geschrieben:Also ne Blechkiste ala Ural möcht ich nicht drauf machen. Zu viel nacharbeit. Klassischer Sandwich ist meine Wahl, ...
@ allradin... Das ist sau viel geschäft. Einen klassischen Sandwichkoffer der komplett aus Sandwich ist von unten bis oben.
Den Koffer Koffer hatte ich nicht draufgemacht auf den Scania- die Frau wollte den Schweizer LAck, der zwar perfekt verabeitet ist aber nur 228cm Breit, ich verschenke da 22cm!
Wie lang und hoch und schwer isn der?rocknroll hat geschrieben:Pirx hat geschrieben:rocknroll hat geschrieben:... Schweizer LAck, der zwar perfekt verabeitet ist aber nur 228cm Breit..,
MAK
228 breit, 199hoch(innen) ,500 lang Gewicht ca 950kg mit Stahlunterbaurahmen.
45mm GFK Sandwich aus min 2,5mm GFK innen und außen. (eher 3)
Türe hinten und zwei große kKlappen seitlich 4 dunkele Isoglaßfenster
Schau mal beim http://www.grisu-on-tour.ch nach Gallerie, Grisu, Werkstatt-Anhänger
Zuletzt geändert von rocknroll am 2013-10-08 10:43:47, insgesamt 2-mal geändert.
... und die Frau lässt jetzt was anderes zu ? ...
NEINUlf H hat geschrieben:... und die Frau lässt jetzt was anderes zu ? ...
Ich will nen Koffer haben der auch wirklich top drauf passt, Hätte ich nen Steyr 12m18 oder nen 917 oder nen 680er dann wäre der Koffer perfekt( oder auf nen Mog.
Mag jemand seinen 170PS Mog gegen meinen 220PS Scania tauschen??
... bleibt die Frage ... Spatz in der Hand oder Taube aufm Dach bzw. SchweizerLAK auf Laster oder Taumkoffer irgendwo ... nun ja, manchmal ist es schwer mit dem zu leben was man schon hat, wenns eben nur zu 95% passt ... was bringst Du auf den 22 cm mehr unter, was jetzt nicht reinpasst? ...
Oder Koffer behalten-Auto verkaufen..
Oder alles weg... Hab eh keine Halle.
... weiterbauen wäre ja zu einfach ... da würde die Fuhre am End ja noch fahrbereit werden ...
Hi Carsten,rocknroll hat geschrieben:Wie sind die denn aufgebaut?Pirx hat geschrieben: Die Ural-Koffer sind Sandwichkoffer!
anbei zwei Bilder (Boden & Seite) vom Aufbau eines Zil-Koffers, der Ural-Koffer sollte ähnlich aufgebaut sein.
Hendrik
- Dateianhänge
Zuletzt geändert von Sharleena am 2013-10-07 22:03:04, insgesamt 2-mal geändert.
Na fahren tut se nun perfekt.Ulf H hat geschrieben:... weiterbauen wäre ja zu einfach ... da würde die Fuhre am End ja noch fahrbereit werden ...
Carsten,
was hab ich da gelesen:
" Scania tauschen gegen Mog,..."
"Auto verkaufen,..."
Hey!!!
Jetzt haben wir uns die letzten Jahre von dir immer wieder angehört: Scania,...top,...Beste überhaupt,...und jetzt schreibst du so etwas!!!!!
Ich bin völlig fassungslos!!!!!
Meine Hände zittern jetzt noch!!!!
Markus
Hey!!!
Markus
Hab keine Hallenplatz und ich werde auch älter..... Und mit Stellplatz.... momentan steht er so das man nix dran schaffen kann...
Scheiß Grundstückspreise.
Der Scania bleibt aber gail
bringt nur nix wenn ich wegen beschissener örtlich keit nix dran schrauben kann
- MadLemming
Wäre das nicht etwas für Dich?
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... =6&t=50472
@ Lemming, danke für den Hinweis. Der Koffer wird etwas schmaler und auch deutlich kürzer sein also angegeben, der hat den Kasten hinten wohl hinten dran dazugerechnet.
Also ich bin immernoch auf der Such nach einem Koffer mit Isolierung.
Hi Markus,
Der ist leider kein richtiger Sandwichkoffer, nicht gerade leicht und sehr viele Kältebrücken.
wat...rocker...nach all den jahren ... immer noch kein koffer?
spax irgendwas drauf und fahr los...
später kannste dann perfektionieren...
traumschlößchen kosten nerven...
grüße rioman
grüße rioman
Schrauberkollektiv Kollbach
Have memories, not dreams!
Das Ziel ist im Weg.
In 20 Jahren wirst Du eher die Dinge bereuen, die Du nicht getan hast, als jene die Du getan hast.
Lichte also die Anker und verlasse den sicheren Hafen.
Lasse den Passatwind in die Segel schießen. Erkunde sie. Träume sie. Entdecke sie. - Mark Twain
max24 hat geschrieben:hilft das?
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... =6&t=50710
Gruß Bernhard
3 posting vorher, Trotzdem vielen Dank fürs verlinken
