Seite 1 von 2
Wechselbrücke / Pritsche - Wohnkoffer mit H-Zulassung?
Verfasst: 2013-08-22 22:24:25
von Macintechno
Hallo Zusammen,
ich möchte meinem Magirus 170 mit Doppelkabine gerne eine Wohnkabine spendieren - aber ab und zu möchte ich vielleicht auch einen Transportkoffer draufsetzen oder ein Pritsche.
Hat jemand Infos oder ein H-zugelassenes Fahrzeug mit Wechselbrücke (Containerlocks etc) oder mit Pritsche hinter einer Doka.
Ich möchte morgen mal mit meinem TÜV-Prüfer sprechen was er meint aber vielleitcht sind ja hier im Forum dazu auch Erfahrungen ob es möglich ist das "H" zu erhalten oder muss ich damit rechnen dass wenn statt dem Gerätekoffer die Pritzsche oder der Wohnaufbau drauf ist (Alu-Sandwich-Koffer) das momentan bestehende "H" weggenommen wird und ich dann eine andere Zulassungsart wählen muss?
Daniel
Re: Wechselbrücke / Pritsche - Wohnkoffer mit H-Zulassung?
Verfasst: 2013-08-22 23:13:06
von achatius
Genau das selbe möchte ich auch machen ich habe die Containerlocks und einen Wohnkoffer
werde Morgen / Übermorgen zum TÜV bis jetzt zeigt der noch Rum
Verfasst: 2013-08-22 23:17:08
... LKW-Fahrgestell mit H sollte schon gehen ... was dann drauf kommt ist Ladung ... bleibt halt ein LKW mit allen Nachteilen ... dass er bei aufgesatteltem Wohnkoffer als Womo anerkannt ist, diese Zulassungsart ist superselten und mir nicht in Verbindung mit h bekannt ... istaberauch schon einige Jahre her, dass hier jemand diese Zulassungsart ergattert hat ...
... mach ne Pritsche drauf und gut isses ... zugelassen als LKW ... das sollte problemlos gehen ... Gerätekoffer oder Wohnaufbau auf der Pritsche (ggf. ohne Bordwände) ist dann Ladung und interessiert zulassungstechnisch nicht ...
... was ist jetzt drauf und als was ist er zugelassen ...
Verfasst: 2013-08-22 23:36:52
von Macintechno
Hey zusammen,
Momentan ist der Originale Feuerwehrkoffer mit Rollläden drauf. Zugelassen als LKW Oldtimer entsprechend mit H. Um die Typisierung als WoMo geht's mir gar nicht. LKW ist voll OK aber das H würde ich wenn's geht gerne behalten.
Kann ich einfach den Aufbau runterschmeißen und den anderen Koffer drauf machen ohne dass er ne Pritsche dazwischen hat? Ist das auch Ladung?
Daniel
Verfasst: 2013-08-22 23:44:15
... zeitgenössischer Umbau ist möglich ... Du darfst also H-unschädlich einen anderen Aufbau drauf machen, den es damals (EZplus 10 Jahre) so auch schon gegeben haben könnte ... vor einiger Zeit wurde mal für genau so ein Vorhaben ein Vorbildfahrzeug gesucht ... da gabs etliche ... such mal nach 192D11 vonder FFW Kempten ...
Verfasst: 2013-08-23 8:43:52
von Macintechno
Nachdem ich gerade etwas mit meinem zuständigen Prüfer gesprochen habe weiß ich würde ein bisschen mehr!
Er steht dem Umbau nicht sehr offen gegenüber - ein Umbau auf wechselbrücke geht (bei ihm) 100%ig nicht! Einen Umbau auf Pritsche befürwortet er ebenfalls nicht, sollte es historische Vorbilder geben (danke für den Tipp mit der kemptner FFW) müsse man sich das gaaaanz genau ansehen.
Naja mal abwarten!
Muss eine Pritsche immer Bordwände haben? Hat jemand gerade den Abstand zwischen Reifen und pritschenboden zur Hand? Wieviel Luft muss da zwischen sein?
Daniel
Verfasst: 2013-08-23 9:21:08
von Fuchs
OHJE OHJE
So.Kfz und H Kennzeichen und denn auch noch wechselnde Einsatzmöglichkeiten.. wenn das klappt ist das mehr als der 6er im Lotto
Entweder ----oder---
Ihr könnt nicht die Bettdecke an fünf Zipfeln aufhängen.
Viel Spass
KK
Verfasst: 2013-08-23 9:32:49
von Macintechno
Eigentlich ist mir das jetzt schon zu nervig!
Ich Klatsch da ne Pritsche drauf und lass ihn normal als LKW zu. Das sind ja nur ein paar 100€ Differenz aber massiv weniger Bürokratie mit TÜV und Co.
Daniel
Verfasst: 2013-08-23 9:35:33
von Fuchs
GENAU
Auf die Pritsche kann ich dann stelle worauf ich Lust hab..
Griassle
Verfasst: 2013-08-23 9:43:29
von Macintechno
Also, jetzt brauch ich ne Pritsche mit 3,6x2,4m Bordwänden und am besten unter 300kg aber dafür mit 3-Seiten-Kipper
Spaß bei Seite - ich brauch ne Pritsche. Wenn jemand was rumliegen hat freue ich mich über ne Info!
Daniel
Verfasst: 2013-08-23 9:46:13
Mal als Anregung:
klick
Du müßtest halt mal ein bißchen nach (Feuerwehr-)Vorbildern suchen, die Deinen Wünschen entsprechen. Kann ja nicht so schwer sein ...
Verfasst: 2013-10-27 9:08:31
von atreyou
moin
bei meiner Anfrage für Wechselbrücke in Verbindung mit H-Kennzeichen
gab es auch ne klare absage ... Begründung: das hätte es so vor 20 Jahren nicht gegeben
Verfasst: 2013-10-27 9:17:52
von OliverM
atreyou hat geschrieben:moin
Dann frage deinen Tüv-Heini doch mal , als was er das hier
http://suchen.mobile.de/lkw-inserat/mer ... assisTruck bezeichnen würde . Ich verstehe nicht , daß ihr denen immer alles glaubt und nichts hinterfragt.
Verfasst: 2013-10-27 12:31:28
von osterlitz
jeder Ural mit LAK oder Faltkoffer hat auch Containerlocks drunter.
Leider sind wohl Wechselaufnahmenan Wohnmobilen nicht neu zulassungsfähig, bin mal gespannt, wie das ausgeht, wenn ich mich nächstes Jahr um das H bewerbe, Wohnmobil ist er ja schon seit Jahren und zeitgenössich gemacht auch. Eine Pritsche liegt hier auch schon, fragen kostet ja nicht..
Verfasst: 2013-10-27 12:39:19
von Fuchs
Nur so am Rande
SonderKFZ mit wechselndem Einsatzzweck ?? und viellleicht noch die eierlegende Wollmilchsau
geschenkt bekommen
ein tod wird immer gestorben
grüssle
KK
Verfasst: 2013-10-27 14:35:06
von Flammkuchenklaus
Womo und H ist nicht einfach.
unter 6. findest du mehr
http://www.tuev-sued.de/uploads/images ... _Sued.pdf
Klaus
Verfasst: 2013-10-27 20:37:14
von Saharagerd
Moin moin
Ich habe einen 170D11 als Einzelkabiner BJ 76 und mit H-Kennzeichen.
Unter Fahrzeugklasse steht bei mir im Brief bei (J) 06, unter (4) 6000 und bei (5) LKW F.ATL
Habe da mal gegoogelt: d.h. für austauschbare Ladungsträger (Wechselbehälter u. Container).
Das ist doch prima, am Fahrzeug sind LAK-Traversen verbaut und demnach auch eingetragen, und das ganze mit H. Habe einen LAKII hinten drauf, als Wohnkoffer, aber der ist ja Ladung, da gehen sogar Solarzellen und aller "neumodischer Krams".
jetzt fehlt "nur" noch der Eintrag ....wenn Ladung Wohnkoffer, dann Wohnmobil (wegen ADAC usw). Bin aber so auch schon seeehr zufrieden und will garnicht meckern.
Gerd
Verfasst: 2013-10-27 20:51:02
... Womo MIT H bereitet den meisten Prüfern schon Herzflattern ... ist aber mit etwas Ausdauer zu bekommen ...
... dann noch eine wahlweise einsetzbare Pritsche dazu dürfte die weitaus meisten überfordern ... und mal ehrlich, wer schmeisst seinen Womo-Koffer regelmässig und oft runter um die Pritsche zu nutzen ... dann doch besser einen passenden Anhänger dran ...
...den Eintrag "wenn Koffer, dann Womo" gabs früher mal, ich kenne keinen, der das in letzter Zeit noch neu bekommen hätte und schon gleich gar keinen, der das in Kombination mitm H hat ...
Verfasst: 2013-10-27 22:05:28
von DäddyHärry
In einer Last&Kraft war mal ein Leserbrief aus der Schweiz mit zwei interessanten Bildern...
erstes Bild zeigte das LKW-Fahrgestell wochentags mit Pritsche,
zweites Bild zeigte das LKW-Fahrgestell wochenends mit Busaufbau.
Gabs (nicht nur) dort in den 30ern wohl häufiger!
Gruß Härry
(der den Scan irgendwo auf einer der 5 Festplatten hat aber halt nicht genau copyrighten kann)
Verfasst: 2013-10-27 22:41:46
von MAN- Fahrer
Ulf H hat geschrieben:... Womo MIT H bereitet den meisten Prüfern schon Herzflattern ... ist aber mit etwas Ausdauer zu bekommen ...
Hallo Ulf
Ich muss dir widersprechen du kennst einen!!!
Das kann dann so eingetragen sein:
LKW Kipper offener Kasten
mit Wohnmobilkoffer (SO.KFZ-Wohnmobil) in Verbindung mit Wechselbrücke
auf original Kipperbeschlägen.
Das Ganze mit H-Kennzeichen zugelassen Juni 2011
Grüße Frank
Verfasst: 2013-10-27 22:54:17
von Macintechno
Hej zusammen,
Ich denke ich werde meinen einfach als LKW Pritsche mit H eintragen lassen, Vorbilder gibt's ja. Und dann ist der Wohnkoffer Ladung.
Wenn das nicht geht, wobei ich nicht wüsste warum nicht, dann gibts ne Zulassung als LKW oder Womo (je nach Gewicht) mit allen Vor und Nachteilen.
Daniel
Verfasst: 2013-10-27 23:40:34
MAN- Fahrer hat geschrieben: Ich muss dir widersprechen du kennst einen!!!
... dann muss ich das irgendwie vedrängt haben ...
Verfasst: 2013-10-28 8:03:18
von Till
Grüße Frank
Mir kommt da gerade noch ein Straßenunterhaltungs-LKW in den Kopf. Die hatten doch vor 20 Jahren schon Wechselsysteme für verschiedene Aufbauten oder? Also z.B. Kipper, Streuer und Wassertank...
nur sone Idee für jemandem zum weitersuchen...
Till
Verfasst: 2013-10-28 20:45:17
von osterlitz
Das heißt, wenn der Stellplatz zu schräg ist, kannst du mit dem Kipper gegenhalten?
Verfasst: 2013-10-28 21:24:07
von Till
daran hab ich auch noch nich gedacht... nur bergauf parken wird doof, da kann man nicht ausgleichen. Ne dichte Hydraulikanlagen zu haben bekommt damit gleich ne andere Bedeutung...
Verfasst: 2013-11-30 22:01:21
von Brummer
[quote="atreyou"W ]
moin
Gruss[/quote]
Unser Mag 170 - Einzelkabine - war es a-fähig, da der Umbau nicht rechtzeitf erfolgte. Daher auf LKW F. ATL
umgeschlüsselt und H-Kennzeichen war kein Problem. Mit Fesntern sieht er eh aus wie ein Womo und bisher
hat auch noch nie jemand nach den Papieren verlangt . Probiers nochmals oder komm nach Stuttgart
Gruß Brummer
Verfasst: 2013-12-01 23:42:52
von andi79
danke fürs dokument!
von wann issn das? niergendwo ein datum! auf welchem stand sind diese regelungen also genaugenommen?
lg
andreas
Verfasst: 2013-12-02 17:42:06
von CU478
wieso sollte es LKW mit Containerlocks vor 20 jahren nicht gegeben haben?
http://de.wikipedia.org/wiki/ISO-Container#Geschichte
die werden die Dinger ja auch irgendwie transportiert haben....
LKWs wurden auch vor 30 Jahren umgebaut... muss also kein LKW mit Locks aus Serienfertigung sein.
Verfasst: 2013-12-02 18:03:24
von pete
Verfasst: 2014-01-06 22:59:19
von Kater
LKW Aufbauten mit Containerlocks haben wir bei Sommer & Co während meiner Lehre von 1983-1985 gebaut. Und das war damals längst Stand der Technik. Darauf kamen je nach Kunde entweder Wechselkoffer, -pritschen oder manchmal eben auch Container.
Um Geld zu sparen Luftfeder nur hinten und vorn eine Wippe incl. Zusatzluftkessel um die Wechselaufbauten zu zentrieren.
