Standardmaße Sitzbank?
Verfasst: 2013-08-04 10:08:34
von Africalex
so laaangsam befasse ich mich mit dem Thema Aufbau. (Hab schon 2 Angebote vorliegen: Füss und F&F)
Gibt es so eine Art Standardmaß für die Sitzbänke oder zumindest eine grobe Richtung an die man sich orientieren kann?
Das ist für mich sehr wichtig, da unsere Sitzbänke auf einem 40 cm hohem Podest stehen sollen!
Und es eine nach oben zur Decke verbleibende Höhe von 1,50 m geben wird.
Also - ich meine was die Sitzbank betrifft:
Vom Boden bis Oberkante Sitzfläche (ohne Polster -die werden wohl 10cm stark)?
Tiefe der Sitzfläche?
Höhe der Rückenlehne (ich werde sie
gerade machen (lassen))?
Planung für eine Körpergröße von 1,78 m (Meine Frau mit 1,68 m wird damit wohl kein Problem haben)
Da die Bänke jeweils an der Seitenwand stehen, werden vermutlich die Fenster dort entfallen und nur an der Rückwand eins möglich sein!
Kann mal jemand nachmessen?
Ich Depp habs in Bad Kissingen vergessen, da waren ja genug Beispiele!
Gruß und schönen Sonntag noch
Alex
Re: Standardmaße Sitzbank?
Verfasst: 2013-08-04 11:05:42
von Der Bootsbauer
Da sollte alles dabei sein.
Rückenlehne gerade ja, aber nicht senkrecht!
Verfasst: 2013-08-04 11:41:47
von Baloo
Hi Alex;
warum mißt Du nicht einfach an einem Stuhl oder einer Bank in Deiner Wohnung, auf dem _Du_ Dich wohlfühlst und baust das nach? Haben wir so gemacht - und sind sehr glücklich damit ...
Verfasst: 2013-08-04 11:47:07
von dare2go
Standard ideale Stuhlmasse sind 45x45x45 cm.
Soll heissen:
Sitzfläche-Oberkante vom Boden 45cm - mach's eher einen Zentimeter weniger, die meisten Menschen finden alles über 45cm unangenehm, es kann die Blutzirkulation an den Oberschenkeln abschneiden.
Sitzflächen-Tiefe von 45cm: bei Sofas hast Du mehr, aber bei einem Stuhl haben so die meisten Leute Rückenkontakt mit der Lehne, also kein gerundetes Kreuz. Wir gehen bei unseren Sitzen auf 48cm Tiefe.
Sitzflächen-Breite: da sind 45cm echt das minimum, auf einem Stuhl ganz okay, auf einer Zweiersitzbank eher etwas eng (auf "Tuchfühlung"). Da wir wenig Breite im Shelter haben, mache ich unsere Bänke 85cm breit; die sind im grunde nur für 1 Person/Bank gedacht, aber ggf. sollen die mal besuchertauglich sein, wenn auch nicht superbequem für vier... Ich hätte lieber 90cm gehabt, aber das passte nicht.
Nimm mal ein Bandmass oder Zollstock und mess zuhause die bequemsten Sitzmöbel nach.
Deine 150 cm Höhe sollte voll ausreichend sein! Die meisten Menschen brauchen max. 120-130cm, wenn sie aufrecht sitzen, 100cm ist das minimum (z.b. auf einem Bett). Wir kommen auf 165cm, dann aber mit Hängeschranken von 23cm entlang der Wand (die gehen von der Kopffreiheit noch ab), da wir auch auf einen Podest bauen, aber niedriger mit 28cm. 40cm im Podest ist eine arg hohe Stufe, da wirst Du wohl eine Zwischenstufe einbauen müssen!! Normale Treppen sind 23-28cm Stufenabstand...
ps: ein Pappkarton/Holzkisten-Modell hilft immer, um ein Raumgefühl zu kriegen!
Dabei habe ich festgestellt, dass bei 90cm Sitzbreite wir unsere Auer-Kisten nicht mehr aus den gegenüberliegenden Küchenschränken ziehen konnten...
Verfasst: 2013-08-04 11:55:33
von tichyx
Hallo Alex,
wichtig ist, nicht nur einfach nüchtern Probe zu sitzen und dann so zu bauen! In der Realität ist gerades, aufrechtes Sitzen eher selten der Fall und kommt eigentlich nur beim essen vor. Die restliche Zeit benutzt man die Sitzbänke eher wie ein Sofa und liegt darauf, auch mal seitlich und will dabei vielleicht ein Buch lesen. Ich würde von dieser Situation ausgehen, d.h. die Sitzfläche so breit wie möglich machen. Auf einem Sofa kann man auch problemlos gerade sitzen und essen, auf einer zu schmalen Bank aber nicht gemütlich liegen!
Olli
Verfasst: 2013-08-04 14:10:17
von Africalex
Na aber HALLO !!!
SUPER-Antworten.
D A N K E
N.B.: unsere Bänke werden jeweils 1,40m breit.
Um den Kompromiss, sie dann immer zum Bett um zu bauen, kommen wir nicht umhin.
Der Aufbau wird ja eh nur 3,50m x 2,40m x Stehhöhe.
Da muss man schon zaubern und mit jedem Zentimeter geizen.
Also Leute, vielen Dank schon mal bis hierher für die Antworten
Das hilft mir schon etwas weiter.
Sonnigen Sonntag noch.
Alex
Verfasst: 2013-08-04 21:59:49
von Sharleena
Hallo Alex,
unsere Tisch / Bett Variante ähnelt Deiner geplanten.
Der Abstand zwischen Podest bis Oberkante Sitzfläche ist 37cm.
Darauf liegt eine Kaltschaummatratze mit einer Dicke von 10cm. Beim Sitzen gibt diese bis zu 4cm nach.
Die Tiefe der Sitzfläche beträgt 65cm und ermöglicht Sofafeeling bei aufgestelltem Tisch.
Die Bänke sind 150cm breit und bieten bis zu 6 Leuten Platz.
Die Maße haben sich bewährt.
Hendrik
Verfasst: 2013-08-05 8:50:53
von Africalex
@Hendrik
Super - genauso soll es werden!
Also Leute - nochmals vielen Dank für die hilfreichen Antworten!
N.B.: die 40 cm für das Podest sind wohl hoch, das stimmt.
Aber da drunter müssen nun mal die Wassertanks und das sonstige Gerödele verstaut werden.
Letztlich gehts mir bei der Frage nach den Maßen auch um die Planung der evtl. zu verbauenden
beiden Fenster oberhalb der Rückenlehne. Die entfallen ja nun definitiv! Ist halt so.
Dafür werden wir dann an der Rückwand ein großes verbauen.
Vor einigen Jahren hatte ich schon mal ein 1:1 "Pappmodell" gebaut. Werd ich nochmal angehen.
In "echt" wirkt es dann doch meist ein wenig anders.
Gruß und schöne Woche noch
Alex
