ich hatte schon mal angefragt, wie ich meine Kederschiene fürs Sonnensegel am Hanomag befestigen soll.
Wombi hatte mir damals geraten Sikaflex 252i UVbeständig, vorher Cleaner und Primer zu nehmen.
Nun hatte ich heute mal auf der Sika-Seite geschaut, was es da so gibt und habe festgestellt, dass das 252i anscheinend nicht UVbeständig ist.
Die UVbeständigen haben andere Nummern. Oder habe ich das falsch verstanden?
Und von den Cleanern und Primern gibt es auch unterschiedliche - was ist denn da das Richtige?
Wäre super, wenn mir da einer von euch nen Tipp geben könnte, bin grad etwas ratlos.
Vielen Dank schon mal,
Ralph.
Re: Sikaflex - mit welchem Cleaner / Primer ?
Verfasst: 2013-04-15 23:00:34
von Wombi
Hallo Ralph,
nimm Sika 252 i, Cleaner/Aktivator 205 und Primer 210.
Die angegebenen Wartezeiten ( beim Cleaner ca. 20 min ) beim Primer mind. 45 min einhalten, und Du kannst an der Kederschiene Dein Auto aufhängen.
Leich aufrauhen an der geplanten Klebefläche auch wichtig.
Wenn Du den sichtbaren Kleberand hinterher übermalst, brauchts überhaupt keinen UV Schutz.
Und so eigentlich auch nicht, weil ja die Klebefläche "hinter" der Kederschiene ist.
Ich habe bisher an jedem Auto mit der Verfahrensweise gearbeitet, und an den Solarmodulen könntest Du wirklich die Kisten anheben .... an der Verklebung würde es nicht scheitern.
Bei mir halten jetzt die Module und 4,5 m Kederschiene mit 15qm Sonnensegel seit 10 Jahren.
Verfasst: 2013-04-16 7:34:24
von ph
Hallo Wombi,
wie gewoht eine schnelle und fundierte Aussage!!!
Danke dir ,
Ralph.
Verfasst: 2013-04-17 7:10:07
von steyrer
Hallo Wombi,
mir hat mein Womo ausbauer geraten auf Primer und Cleaner zu verzichten. einfach anschleifen und mit Aceton ( nicht Nitro doer so!!!!!) reinigen und gut ist.
Was sagst du dazu?
Lg Dominik
Verfasst: 2013-04-17 8:57:13
von tichyx
steyrer hat geschrieben:
Moin Kleber,
sehr wichtig: ERST entfetten und DANACH anschleifen. Man reibt sonst beim Anschleifen das Fett in das Trägermaterial ein und da ist es dann nicht mehr vernünftig heraus zu bekommen.
Wichtig ist auch, dass sehr fein angeschliffen wird. Also nicht viel Rille hält viel, sondern bei Sika muss mit Scotchbrite fine oder very fine angeschliffen werden. Zu grobe Strukturen mag der Kleber nicht.
Beim ersten Entfetten am besten Waschbenzin verwenden und nach dem Anschleifen noch mal mit Aceton abwischen. Für die erste Entfettung ist Aceton zu flüchtig und man verreibt das Fett nur auf der Oberfläche.
Wenn ich mich recht erinnere ist der Sika Cleaner nichts anderes als Isopropylalkohol und der Primer ist mehr oder weniger verdünnter Sekundenkleber mit etwas Farbpigmenten drin.
Übrigens, ich habe für einen Teil der Verklebungen für meine Solaranlage auch Soudal Fix All Turbo verwendet. Das hält ebenfalls bombenfest.
Bei ähnlicher Zugfestigkeit wie Sika ist es viel schneller trocken und ist auch UV beständig. Natürlich sollte man auch den Untergrund vorher säubern, aber primern braucht man in der Regel nicht.
Verfasst: 2013-04-18 19:53:12
von yoeddy2
Hallo Emil,
Danke für d. Tip und die Empfehlung, das wird mein Kleber für die Markise .....
Ralf
Verfasst: 2013-04-19 7:34:58
von egn
yoeddy2 hat geschrieben:
Hier eine kleiner Werbeblock:
Verfasst: 2013-04-19 10:09:45
von urologe
überzeugend präsentiert !
auf Emils "Turbo" Hinweis achten - der normale hat nur die halbe Zugkraft.
