unbekannter Koffer
Verfasst: 2013-04-04 13:21:43
von A N D R E A S
Moin Gemeinde,
weiß einer von Euch, was
das hier für ein Koffer ist?
A N D R E A S
Re: unbekannter Koffer
Verfasst: 2013-04-04 13:28:08
von Sharleena
Hallo Andreas,
der Koffer ist von einem
Zil 131.
Hendrik
Verfasst: 2013-04-04 13:51:31
von A N D R E A S
Danke!!!
Verfasst: 2013-04-04 14:42:06
von Feron
Die meisten abgeschrägten russischen Koffer weisen in der Mitte kaum Stehhöhe auf, oder?
Sind die auch Altlastenfrei gebaut?
Verfasst: 2013-04-04 15:16:14
von LutzB
Feron hat geschrieben:Sind die auch Altlastenfrei gebaut?
Liegt Dir dazu etwa keine Richtlinie vor?
Verfasst: 2013-04-04 17:14:02
von Lasterlos
es ist nicht ausgeschlossen das aus der Dachkonstruktion vom Reaktor in Tschernobyl Stahlträger eingeschmolzen wurden.
Die im Video ab 0:11 zu sehenden weißen Flecken am Koffer sprechen eindeutig dafür das kontaminierter Stahl bei der Kofferproduktion verwendet wurde.
BTW Da China mit 683,3 Millionen Tonnen (2011) der grösste Stahlproduzent der Welt war könnte man auch vermuten das minderwertiger Importstahl zum Einsatz kam.
Muss ich aber nochmals recherchieren.
Verfasst: 2013-04-04 17:48:08
von LutzB
Lasterlos hat geschrieben:zu sehenden weißen Flecken am Koffer sprechen eindeutig dafür das kontaminierter Stahl bei der Kofferproduktion verwendet wurde.
Haben die dafür keine strahlungsabweisende Farbe benutzt?
Verfasst: 2013-04-04 18:14:54
von Pinzlinger
hALLO,
BRAUCHST DANN WENIGER ZU HEIZEN, DIE zERFALLSWÄRME HÄLT ÜBER jAHRE WARM....
Verfasst: 2013-04-04 19:15:47
von Flammkuchenklaus
Stelle einfach eine offizielle Anfrage an das Verteidigungsministerium der ehemaligen UDSSR über die Altlastenfreiheit.
Dazu noch eine Anfrage bei Amnesty Int. über die politischen Altlasten und bringe die Ergebnisse in den Normenausschuss des EU Parlaments in Brüssel.
Danach muss alles nur noch in Bern anerkannt werden und schon klappt es.
Nur auf den KAT brauchst du den Koffer nicht zu montieren denn die alte Farbe der BW ist Schwermetall haltig und somit die Karre Altlast.
Verfasst: 2013-04-05 20:16:10
von Feron
Sowas?
WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause...
(Siehe California Proposition 65.)
Blei- und cadmiumhaltige Farben (gängig in "Olivgrün Anwendungen") sowie Oberflächenbehandlungen sind mir eigentlich ganz egal aber Asbest möchte ich meiden.
