Superleichte Aufbauplatten.
Für ein etwas kompliziertes Projekt ( Wohnaufbau auf einem Catamaran der mit Pedalkraft und/oder E Aussenborder bewegt wird. ) suche ich superleichte Aufbauplatten. Gebaut werden soll ein Wohncontainer 4x2x2 Meter.. So leicht wie möglich. ( 200 Kg Leermasse wäre toll ) .Dabei aber so stabil, das das Dach zb von 2 Personen begehbar ist. Isolierung sollte bis -10 Grad in Ordnung sein. Gibts solche Platten aus Kohlefaser oder zb vom Flugzeug Bodenplatten oder ähnliches..
- Buclarisa
- Forumsgeist
Re: Superleichte Aufbauplatten.
So was dürfte gehen.
http://www.rahloff.com/Rohplatten-Monta ... :1823.html
Das habe ich auch schon in 20mm gesehen und bin bei 2 Meter Spannweite drüber gelaufen.
Sowas wird öfter im Fahrzeug-Aufbau verwendet.
Könnte Gewichtsmässig fast hinkommen.
Monopan: http://web4.typo3serv1.loopline.de/index.php?id=8
Wer den Blick hebt, sieht in die Ferne.
- Buclarisa
- Forumsgeist
@erfu-kn
Genau das meinte ich. Die Firma ist ja hier um die Ecke.
@erfu-kn
bei 0,7mm Monopan ist das etwa 1kg/qm, also etwa 40qm = 40kg. Da wird es mit -10° aber knapp.
Besser wären größere Waben, die dann die Isolierschicht darstellen. 20 oder 40mm könnte ich mir vorstellen.
40mm könnte man super mit Item-Profilen verbinden.
Danke Euch für die Links...
Hallo Jonson,
die Firma Euro Composites in Luxemburg stellt solche Platten mit Wabenprofil her.
http://www.euro-composites.com/en/Seiten/default.html
Diese Platten werden für Flugzeugküchen etc. verbaut, sind schweineteuer ca. 130 Euro/m².
Dann gibt es noch eine Firma deren Namen mir gerade nicht einfällt im Westerwald in der Nähe von Selters.
Wabenprofil in Alu heißt Alucore, habe ich verbaut.
Ach ja, isolieren tut davon nix richtig.
Da müstest Du Schaum in die Waben reinbringen, das wurde schonmal versucht und hat irgendwie nicht hingehauen.
Insgesamt gibt es nur eine Handvoll Hersteller auf der Welt die Wabenprofilplatten mit Luftfahrtzulassung herstellen, aber für ein Boot brauchst Du das wohl nicht.
Oder wird es ein Flugboot?
Ralf
PS: Befestigungen, Scharniere etc. sind natürlich schwer in den Wabenplatten zu befestigen. Wird dann eingeklebt. Da brauchst Du wieder Spezialkleber.
Das ist der Grund warum Flugzeugküchen so richtig teuer sind!
Ralf
Fa Schütz in Selters -Wüstling hat geschrieben:Dann gibt es noch eine Firma deren Namen mir gerade nicht einfällt im Westerwald in der Nähe von Selters.!
Werkstoff heißt Cormaster , war mir zu teuer.....
Ralf
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
Amour de Deutz
genau die.Fa Schütz in Selters
Die Platten sind halt mit Luftfahrtzulassung und deshalb auch teuer.
Ralf
Danke für die Infos.. Wühle mich grade durch deren Webseiten..Naja. Günstig is was anderes..
wenn Du sie wirklich reichlich brauchst , .... PN - Scheffe Kindergartenbekanntschaft...
Amour de Deutz
Amour de Deutz
So teuer sind die 130 €/qm auch nicht wenn ich das mit den typischen PU-Platten von z.B. Pecocar vergleiche. Sie halten aber wahrscheinlich nicht so warm (habe mir die Daten aber auch nicht angesehen).
Gruß Emil
egn hat geschrieben:So teuer sind die 130 €/qm auch nicht .
Amour de Deutz
Amour de Deutz
Wenn der Preis pro qm angegeben ist dann ändert sich nichts an der Aussage ob man jetzt 1 qm oder 100 qm vergleicht.
Gruß Emil
das nicht.....aber wenn ich 5m² brauch tuts weniger weh als wenn ich 50m² brauch....
Das tut Dir dann aber mit herkömmlichen PU Platten genauso weh.
Für meine Kabine waren es übrigens knapp 100 qm.
Gruß Emil
Emil ,:joke:egn hat geschrieben:Wenn der Preis pro qm angegeben ist dann ändert sich nichts an der Aussage ob man jetzt 1 qm oder 100 qm vergleicht.
ich hab das auf die Materialstärke und Eigenschaften bezogen - eine 5mm Aramid-Wabe mag in Bezug auf Stabilität einer 50mm PU-Platte ebenbürdig sein, ist aber auch bei entsprechender Vorspannung immer noch nicht trittstabil , etc.... von der fehlenden Wärmeisolierung ganz zu schweigen , auch die konstruktive Verbindung ist aufwändiger als bei PU - alle diese "Nebensächlichkeiten" müssen in den Quadratmeterpreis mit einfließen....
Amour de Deutz
Amour de Deutz
Hallo Jonson,
schau doch mal bei den Rasterkernplatten hier : http://www.genima.de/RCP/rcp_de.pdf
Gibbet für innen und aussen. Die scheinen mir nicht schlecht zu sein. Kenne aber leider keinen Preis.
Klettermaxe
Klettermaxe
Was ist denn da hinter der nächsten Ecke ... ich geh mal schauen.
Sprinter 215 CDI
Iveco/Magirus 90-16AW & 80-16AW
Sprinter 215 CDI
