Maximale Aufbauhöhe ?
Verfasst: 2012-08-08 5:16:39
von Ingenieur
eigendlich ist es ja ganz einfach:
Die maximale Aufbauhöhe nach STVZO beträgt 4,00 m.
ABER
Niemand wird Brücken auf 4,01 m anlegen.
Dann kommt noch die Problematik der Wannenlage hinzu.
Da sind dann die 4,00 m eigendlich noch vom Radstand abhängig.
Bei manchen Brücken steht extra dran: max 4,00 m.
Dann gibt es noch Brücken mit Rundbogendurchlaß.
Da sind dann verschiedene Schilder mit Höhenangaben angebracht.
Sind die Schilder direkt an den aufgezeigten Maßen montiert, oder gibt es da auch Sicherheitsabstände ?
Welche Erkenntnisse liefert die Paxis (Deutschland) ?
Re: Maximale Aufbauhöhe ?
Verfasst: 2012-08-08 8:00:24
von JoDel
Ingenieur hat geschrieben:Welche Erkenntnisse liefert die Paxis (Deutschland) ?
Aus meiner Erfahrung als Fahrer von Großraum- und Schwertransporten gebe ich auf die Schilder in Deutschland nicht viel.
Auf den Hauptstrecken der BAB ist z.B. 4,5m ohne besondere Fahrauflagen möglich. Selbst die mir bekannten BAB Brücken mit 4m Schild sind oftmals mit Höhen bis 4,45m problemlos zu durchfahren.
Auf Landstraßen wir man meist ab Höhen über 4,4m zum kostenlosen Mitarbeiter der Straßenmeisterei. Das heißt da kommt schon mal einiges an Grün aus den Bäumen gefallen.
Auch in der Innenstadt ist es meist sinnvoller selbst zu messen als auf die Schilder zu vertrauen.
Grob gesagt würde ich mal behaupten mit 4,2m kommt man fast überall durch wo 4,0m dran steht. Allerdings entwickelt man mit der Zeit auch einen Blick für die Durchfahrthöhe.
Ab 4,7m wird es dann langsam anstrengend und geht oft nur in Schrittgeschwindigkeit vorwärts und mit absenken der Fahrwerke.
Jonas
Verfasst: 2012-08-08 8:54:11
von Isbjörn
Die Höhenkontrolle im Elbtunnel ( BAB 7 ) löst wohl ab ca. 4,18m aus. 4,15m paßten schon durch.
Verfasst: 2012-08-08 11:02:43
... bei Kontrollen gibts wohl in der Höhe keine Toleranz ... sprich, fischt Dich die Bullerei oder BAG mit einer 4,01 m hohen Fuhre raus, ist die Kacke richtig am dampfen ...
... nach meiner Erfahrung mitm Hano (Höhe 2,80 m) kratzt die rd. 20 cm höher stehende Antenne ab Höhenbeschilderung von 2,80 ... 15 bis 20 cm Sicherheitsabstand sind also bei der Beschilderung drin ...
Verfasst: 2012-08-08 12:25:21
von Filly
Moderne Großraumauflieger sind 4,05 bis 4,10 hoch und die fahren zu Hauf ohne Probleme.
Verfasst: 2012-08-08 13:39:16
von max24
... ich hatte meinen mal gemessen und bin auf 4m gekommen.
letztes jahr im urlaub bin ich auf ne brücke zu, wie du schon sagst die straße als wannenform. An der brücke war ein schild mit 3,9m, ich habs zu spät gesehen und mir gedacht, ich komm auf der anderen seite als cabrio wieder raus. Oh wunder, ich hab nicht mal angekratzt :spiel:
ich denk auch daß des anders ausgehen kann, je nachdem wieviel teerschichten auf der strasse schon drauf sind!
Verfasst: 2012-08-08 13:50:21
von theutone
Filly hat geschrieben:Moderne Großraumauflieger sind 4,05 bis 4,10 hoch und die fahren zu Hauf ohne Probleme.
das wissen alle, auch die Polizei, aber es wird dank Lobby nichts dagegen unternommen.
Es ist laut Gesetz nicht zulässig mit Fahrzeugen über 4m Höhe rumzufahren. (Sondergenemigungen ausgenommen)
Hier mehr Informationen zu dem Thema:
http://www.lkwrecht.de/Bussgeld/LKW_Hoe ... m_u_Laenge
Patrick
Verfasst: 2012-08-08 15:53:24
von jonson
Mit realen 4m plus ......cm nach 45000 Kilometern noch nie Probleme gehabt.. Bei 3,8m Schildern mache ich schon langsam..
