Wassertank aus 1.4301 Edelstahl ?
Verfasst: 2012-07-24 19:49:03
von Gremlin
Hallo allwissendes Forum
Spricht irgendetwas dagegen ein Wassertank aus 1.4301 Edelstahl zu bauen.
davon habe ich genug und kanns auch verarbeiten :D
Gruß Frank
Re: Wassertank aus 1.4301 Edelstahl ?
Verfasst: 2012-07-24 19:56:57
von Filly
Im Edelstahltank funktionieren Silberionen wie "Micropur" nicht mehr. Das Wasser kann nur über entsprechende Filter gereinigt werden, aber nicht mehr vorher haltbar gemacht.
Im übrigen wäre mir 1.4301 zu rostanfällig, vor allem im Lebensmittelbereich.
Christoph
Verfasst: 2012-07-24 20:03:25
von LutzB
wikipedia hat geschrieben: WNr. 1.4301 (X5CrNi18-10), AISI 304 (V2A)
1.4301 ist der erste kommerzielle nichtrostende Stahl und ist heute mit einem Produktionsanteil von 33 % der am häufigsten eingesetzte RSH-Stahl. Es ist ein austenitischer, säurebeständiger 18/10 Cr-Ni-Stahl, der wegen seines niedrigen Kohlenstoffgehalts nach dem Schweißen bei Blechstärken bis 5 mm auch ohne nachträgliche Wärmebehandlung interkristallin beständig ist. Er ist für eine Temperaturbeanspruchung bis 600°C zugelassen. Bei höheren Arbeitstemperaturen sollte der titanstabilisierte Stahl nach WNr. 1.4541 verwendet werden. Die Schweißbarkeit ist nach allen elektrischen Verfahren gut, ein Gasschmelzschweißen sollte nicht angewendet werden. Der Stahl hat eine sehr gute Polierfähigkeit und eine besonders gute Verformbarkeit durch Tiefziehen, Abkanten, Rollformen etc. Bei der Zerspanung muss wegen der Neigung zur Kaltverfestigung mit Werkzeugen aus hochlegiertem Schnelldrehstahl oder Hartmetall gearbeitet werden.
Verwendung: Der Stahl ist gegen Wasser, Wasserdampf, Luftfeuchtigkeit, Speisesäuren sowie schwache organische und anorganische Säuren beständig und hat sehr vielfältige Verwendungsmöglichkeiten beispielsweise in der Nahrungsmittelindustrie, bei der Getränkeproduktion, in der Pharma- und Kosmetikindustrie, im chemischen Apparatebau, in der Architektur, im Fahrzeugbau, für Haushaltsgegenstände und -geräte, für chirurgische Instrumente, im Schank- und Küchenbau, bei Sanitäranlagen, für Schmuckwaren und Kunstgegenstände. Die Korrosionsbeständigkeit wird durch das Elektropolieren wesentlich erhöht. Dies wird insbesondere in der Pharma-, Lebensmittel-, Medizin- und Fassadentechnik gefordert. Ungeeignet ist dieser Cr-Ni-Stahl für Anwendungen in Schwimmbädern (siehe auch Spannungsrisskorrosion).
Wenn das alles stimmt, und da gehe ich von aus, ist es genau das richtige Material.
Edit.: Rechtschreibung
Verfasst: 2012-07-25 7:40:35
von sico
hallo frank,
in anlagen zur herstellung von lebensmitteln ist der 1.4301 nach wie vor ein standard-werkstoff im rahmen der werkstoff-reihe 1.43xx.
ich nutze seit 23 jaheren einen edelstahl-tank fürs trinkwasser. bei mehrwöchiogen reisen auch mit micropur.
wir hatten nie ein hygienisches problem mit verkeimtem wasser.
allerdings wird der tank nach reiseende entwässert. ich lasse des wasser nicht wochen oder gar monate ungenutzt im tank.
über eine reinigungsöffnung wird der tank alle 2 jahre entkalkt. keine biofilme, keine algen.
sico
Verfasst: 2012-07-25 19:43:41
von Ingenieur
ein 1.4301 ist 'mal so gerade eben' nichtrostend.
Kommt ein bischen Salz oder ein paar Rostpartikel hinzu,
ist es mit der nichtrostenden Eigenschaft ratzfatz vorbei.
Für Trink-Wassertanks würde ich 1.4571 nehmen.
Verfasst: 2012-07-26 1:54:49
von felix
bedenke dass Trinkwassertanks mit Formiergas geschweißt werden und hinterher gebeitzt werden müssen, wenn sie nicht rosten sollten. Ich würde für wirklich rostfreie Anwendungen auch nur 1.4571 oder ähnliches nehmen.
Denk noch einmal über Kanister nach, kaum etwas spricht für feste Tanks.
MlG,
Verfasst: 2012-07-26 7:53:29
von tauchteddy
Aber ich bitte euch, wenn Wikipedia das sagt, das kann doch gar nicht falsch sein. Da macht sich extra jemand die Arbeit, das zu kopieren und ihr seid so undankbar zu widersprechen :frust:
Verfasst: 2012-07-26 9:22:50
felix hat geschrieben: ... Denk noch einmal über Kanister nach, kaum etwas spricht für feste Tanks. ...
... der Meinung war ich auch, bis ich es ausprobiert habe ... es ist einfach verdammt lästig, wenn einem mitten unterm Duschen das Wasser ausgeht, weil der Kanister schon wieder leer ist (und ich brauch zum vernünftig Duschen nun mal fast einen Kanister voll) ... und jedesmal vor dem Duschen einen neuen anhängen war mir auch zu lästig ... nun wurden 4 Stück 20 l-Kanister durch einen 70 l Tank ersetzt ... ein aus-mehreren-Kanistern-gleichzeitig-ansaug-System ginge natürlich auch ... die Tanklösung war aber schneller zu realisieren ... das nur mal als (einziges) Argument gegen Kanister ... zum Füllen sind Kanister natürlich sehr flexibel, den Tank kann ich auch nur deswegen gut nutzen, weil ich am Standplatz einen jederzeit dienstbereiten Füllschlauch habe ...
Verfasst: 2012-07-27 12:34:35
von felix
Hallo Ulf,
eine Dusche benötigt in der Tat eine Möglichkeit vom Duschplatz aus einen Kanister wechseln zu können.
MlG,
Verfasst: 2012-07-27 18:46:44
von Gremlin
Das bringt mich auf jeden fall schonmal weiter :unwuerdig:
Im Moment arbeite ich auch noch mit Kanistern, was prinzipiell nicht so verkehrt ist.
Aber wie Ulf schon schreibt Dusche !!!!! und ich habe eine Warmwasseraufbereitung in meiner
6002 er Truma . Da gehen schon mal die ersten 12l rein wenn ich die Pumpe einschalte :motz:
Formiergas und alles was sonst noch gebraucht wird ist vorhanden ( Danach Beizen muß nicht sein da kein Zunder vorhanden ist )soweit ich weiß. Vorteil für mich ist halt das alles da ist und nix kostet :angel:
Danke euch
Gruß Frank
Verfasst: 2012-07-29 21:35:17
von Merlin82
Also, wenn bei hochlegierten, rostfreien Stählen Fremdrost reinkommt, dann fängt jeder Cr Ni (Mo) Werkstoff an zu rosten.
Beim stabilisierten V4A (1.4571) kann es unter Einwirkung von Salpeteräure (Reinigungsmittel) auch zum korrosiven Angriff kommen, den wiederum der einfache V2A (1.4301) anstandslos aushält.
1.4301 reicht für Trinkwasseranwendungen aus! Das wichtigste ist die ordentliche Reinigung nach den Schweißarbeiten. D.h. alle Bleche innen "polieren", Formiergas bei WIG/MAG Schweißen ist obligatorisch, Schweißnähte wenn möglich innen Beschleifen umd im Anschluss odentlich Beizen UND Passivieren.
Ganz wichtig ist auch der Einsatz von ferritfreien Schleifmitteln!!!
MfG
Verfasst: 2012-08-02 23:32:19
von Jimmy
Ich hab auch aus 1.4301 meine Wassertanks geschweißt (da war doch was mit dem ß beim Scheißen) und seit 25 Jahren keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Wenn es bei Dir so rumlieg warum nicht.
Hat einer von euch schon mal in die Trinkwasserleitungen die im Haus und unter den Straßen verlaufen Reingesehen?
Da sind ein paar rostpunkte im Wassertank nichts.
viele Grüße Jimmy
