bei der ersten Montage im Shelter (Klo
Nun brauche ich wieder mal Eure konspirative Kraft:
Ich habe nun ziemlich viel gekrübet wie ich die C-Schienen am besten einsetzen kann.
Etwas verrückt, aber evtl. die schönste Lösung ist die folgende:
- Zwischen die C-Schienen verbaue ich zusätzlich Syrodur in 20mm Stärke. Das entspricht der C-Schienenhöhe. (Skizze blau)
- Um senkrechte Wände zu montieren verwende ich L-Winkel die auf der einen Seite mit der C-Schiene verschraubt werden und an der Regalwand mit Schlossschrauben(?). Auf der Skizze ist statt L-Winkel eine Dachlatte plaziert.
- Die Wandflächen die im Wohnraum sichtbar sind verkleide ich mit einem dünnen Material. (Skizze rot)
Vorteile:
- Ich kann sehr schön Kabel und Leitungen hinter der Verkleidung im Innenraum entlanglaufen lassen. Z.b. auch für Schalter und Dosen. In die 20mm der Decke kann ich schön versenkt LED-Beleuchtungen einbauen
- die 20mm Styrodur bringen zusätzliche Isolation
- In den Schränken brauche ich nicht unbedingt eine Verkleidung
- Ich "verbohre" mir nicht den Shelter und baue keinen zusätzlich Kältebrücken ein.
- Ich habe eine sehr schöne glatte, saubere Wand und Decken-Fläche
Nachteile:
- Wiegt mehr
- Kostet mehr
- Macht mehr arbeit als "nackt" zulassen
- Meine Fensterrahmen haben nochmal zusätzlich 20mm zu überbrücken (das nervt mich gerade - das Fenster soll sauber abschließen)
- Ich verliere jeweils ~2cm "Raum"
Was meint Ihr zu dieser Idee? Weitere Vor- oder Nachteile? Andere Ideen?
Welches Material würdet Ihr als Verkleidung empfehlen?
Jan
Hier eine Skizze:
