Sonnensegel, wie hoch befestigen?
Verfasst: 2012-05-14 21:23:43
von marcus70
ich möchte am Mittwoch die Kederschiene für mein Sonnensegel befestigen und bin etwas unschlüssig bezüglich der Höhe.
Vorhin habe ich mal gemessen und da es auf der Beifahrerseite angebracht werden soll bleibt mir nur die Option die Schiene entweder unterhalb oder oberhalb des zweiten Aufstiegstritts des Shelters zu befestigen. Das wären ca 2,0 m oder 2,3m.
Ich tendiere im Moment zu der unteren Befestigung. Der Nachteil ist daß ich dann natürlich am vorderen Ende unter der 2 m Marke bin. Dafür denke ich sitzt es sich gemütlicher.
Was meint ihr? Eher höher oder tiefer? Wie hoch sind eure Markisen, Sonnensegel, Planen befestigt?
Vielen Dank
liebe Grüße
Re: Sonnensegel, wie hoch befestigen?
Verfasst: 2012-05-14 21:36:07
von Wombi
Wie lange soll es werden ???
Was sagt die Koffertüre ???
Verfasst: 2012-05-14 21:47:22
von marcus70
Es wird 3m lang sein, also die ganze Länge des kleinen Shelters haben. Einstieg ist kein Problem da ich die Hecktür nutze. Es gibt also keine Probleme mit Türen oder Fenstern. Nur die Frage der richtigen Höhe. Bin unschlüssig. Wenn die Schiene festgenietet ist ist es zu spät.
Verfasst: 2012-05-14 21:54:36
von Lobo
mach sie auf 2,30 due weißt nie wie der Boden so ist, wir hatten schon von LKW Dach zu LKW dach Planen gespannt und das hat auch Sonne und Regen abgehalten
Maik
Verfasst: 2012-05-14 21:57:43
von Wombi
Sehe ich auch so ...... 2 m ist schnell zu niedrig.
Warum Nieten ???
Sika, war meine Wahl.
Täusche Dich nicht, was bei Wind da Kraft drauf kommt.
Verfasst: 2012-05-15 22:26:52
von MarkusG
Hallo ihr Sonnensegler :cool:
Mir steht in nächster Zeit auch diese Höhenfrage ins Haus.
Ich stell mir grad vor in welcher Höhe kann mans noch allein in den Keder ziehn?
Verfasst: 2012-05-15 22:32:36
von Wombi
Stell Dich ans Auto, greife hoch, und messe ..... so einfach geht das.
Die Höhe bestimmt Deine Körpergröße ..... zumindest, was Deine Frage anbelangt.
Verfasst: 2012-05-16 9:02:36
von mirkochen
Denke auch, du solltest mindestens das obere Maß nehmen, wenn nicht sogar noch höher. Solltest dich unter dem Sonnensegel schon aufrecht recken und strecken können.
Dann kommt es evtl. auch noch darauf an, ob das Segel ein wenig durchhängt. Mir schwebt eine Lösung vor (hinten, der Eingangsbereich, habe ich sie schon umgesetzt), bei der die Kederleiste oben mit dem Dach abschliesst. Das sind dann so über dem Daumen 3,30m. Jetzt noch ein leichtes Gefälle rein, dann taugt das Segel auch als Regenschutz. Je nach Ausladung und Gefälle, hast du schnell die minimale Durchgangshöhe erreicht.
Verfasst: 2012-05-16 9:39:31
... mach es so hoch, dass zumindestens du Dir nicht dauernd den Kopf dran anhaust ... warnendes Beispiel ist Joes Markiese am Walpurgistreffen, die in zentraler Lage aufgestellt, manchen Kopftreffer provoziert hat ...
Verfasst: 2012-05-16 12:51:02
von Landei
In diesem Tröt tauchten auch einige kompetente Sonnensegelenthusiasten auf. Vielleicht helfen dir auch die Bilder weiter.
P.S. Sonnensegel für Himmelfahrt ist wohl ein frommer Wunsch. Ich werde eher für den (Familen)frieden auskkurbeln (Kurbel selbstverständlich teleskopierbar).
P.P.S. Für die Kederhöhe ist nicht die Höhe der maximal ausgestreckten Hand sondern die größte Höhe der beiden Hände, in der die geballte Körperkraft gerade noch so den widerspenstigen Keder durch die Leiste zu hassen vermag, entscheidend. :angel:
Verfasst: 2012-05-16 12:53:19
von Wilmaaa
Ulf H hat geschrieben:die in zentraler Lage aufgestellt, manchen Kopftreffer provoziert hat ...
Sach bloß, dass außer Dir da noch andere gegengelaufen sind :D
*scnr*
Verfasst: 2012-05-16 21:58:19
von marcus70
vielen Dank für Tips und Ideen. Ich habe mich von euch überzeugen lassen und habe die höhere Variante gewählt. Die Kederschiene habe ich nun auf ca 2,3m befestigt. So kann ich mit Gefälle abspannen, mich drunter strecken und das Einfädeln ist für mich auch auch kein Problem. Leider habe ich noch keinen Apspannversuch unternehmen können. Das Haus steht zu nah am Auto :D
An Pfingsten werde ich den Test machen und danach evtl noch verbessern. Ich hoffe es hält mit drei Stangen und hängt nicht all zu sehr durch.
Wir werden sehen. Fotos folgen.
Der Link zu dem Tröt mit den vielen Fotos bestätigt mich daß die gewählteHöhe ok ist.
nochmals Danke
liebe Grüße
Verfasst: 2012-05-16 23:38:30
von carlomog
Hallo Marcus,
die in dem von obigen Tröt von Wombi beschriebene jedoch "etwas stabilere Caravanstore von Fiamma" habe ich am Landy verbaut.
Ich kenne auch Omnistore, kurbel Dingens etc, aber von diesem Teil bin ich absolut überzeugt, das steht ohne Abspannung wie ne eins, da es sich auch zusätzlich oben an der Karosse abstützt. Der Vorteil dabei ist dass es in die schon montierte Kederschiene eingeschoben werden kann, und wenn du auf der anderen Seite noch ne Kederschiene hast das Teil in Sekunden woanders angebracht werden kann. Also nimmt dieses Teil auch keinen Stauraum im Fahrzeug ein. Schaue dir dieses System mal an, ich finde es Super. (Wie schreibt man immer, nicht verwandt und nicht verschwägert). Bei meinem nächste Projekt "Mogli" kommt wieder so eine dran. Jetzt fällt mir noch ein bei Fiamma soll es auch im Schadenfall Ersatzteile geben, im Gegensatz zu Omnistore. Selbst gemachtes Sonnensegel ist noch billiger aber, nach meiner Meinung nicht günstiger. Einziger Nachteil die, sie kann an der Karosse , den Lack, Anscheuern, dies habe ich mit Klarsichtfolie, zw. Markise und Seitenwand, in dem Bereich gelöst.
Carlo
Verfasst: 2012-05-17 8:59:12
von ph
Guten (Vater)Tag,
mal ne Frage an Wombi:
Du meinst, dass Kleben ausreicht.
Wäre mir und meinem Hanomag (der mags nämlich nicht, wenn er angebohrt wird) die liebste Lösung.
Kann ich direkt auf den gesäuberten Lack kleben? Reicht da waschen oder besser mit Silikonentferner "abtupfen"? Oder sollte ich die Stelle vorher aufrauhen (tät meinem Hanomag sicher auch nicht gefallen)? Und welchen Kleber GENAU tätest du da nehmen? Und klebt das gleich oder steh ich da nen halben Tag und halt die Schiene bis sie fest ist? Könnte den Hano ja auch auf die Seite legen, aber das glaube ich mag der auch nicht!
Nen schönen Tag noch euch allen,
Ralph.
Verfasst: 2012-05-17 17:22:04
von Wombi
Hallo Ralph,
mit etwas Schleifwolle ( Patt ) oder auch ca. 120-150er Schleifpapier die Klebefläche aufrauhen, mit dem Sika Cleaner säubern, ca. 30 min ablüften lassen, dann mit dem Sika Primer einstreichen, ca. 45 min ablüften lassen,
Und dann mit Sika 252i UV stabil kleben.
Die Kederschiene mit kurzfristig 3 Personen anbringen ..... 2 halten, der 3. fixiert mit Klebeband.
Sika braucht ZEIT zum durchhärten ...... nach ca. 12-15 Std. kannste die Klebebänder runterziehen .... nach ca. 50 Std kannste vollen Zug draufgeben.
Die Kederschiene mit Sika sauber geklebt hält 4 Nm/ mm/2 ..... und jetzt rechne mal die Klebefläche der Kederschiene .... :angel: :D
Da kannste den Hano dran aufhängen.
Ich habe so auch mein großes Sonnensegel mit einer Kederschiene an die Kofferreeling ( Reeling ist auch geklebt :cool: ) geklebt.
Und da reden wir von 4,5 m X 3,5 m ..... :cool:
Das ziehe ich mit 6 großen Ratschengurten straff !!! bis das Auto schräg wird .... :angel:
Einmal sauber arbeiten, und immer Ruhe haben.
Verfasst: 2012-05-17 17:47:44
von MaGna
@marcus70,
ich spanne ein 5,80m langes Sonnensegel auch immer mit nur drei Stangen ab. Wenn Du diese drei Stangen mit vier bis fünf Seilen abspannst, hängt nix durch und mit den zur jeweiligen Bodenbeschaffenheit richtig passenden Heringen wird auch so manchem kräftigem Windstoß getrotzt.
Verfasst: 2012-05-17 20:12:44
von marcus70
Bin da auch zuversichtlich. Habe schon ne Menge unterschiedlicher Planen mit haarsträubenden und improvisierten Konstruktionen abgespannt und es hat immer gepasst. So wird es mit der kleinen Plane sicher auch klappen zumalsie ja auf einer Seite richtig fest am Fahrzeug ist. drei Stangen, drei Reepschnüre im richtigen Winkel und nen ordentlichen Hering und es wird hervorragend stehen. Ich werde berichten.
Diese Fiamma Version gefällt mir nbatürlich schon gut, vor allem die Möglichkeit des aufrollens und versorgens finde ich spitze. Aber es sind doch wieder etwas um 300,- Euronen. Meine Variante hat jetzt tutto kompletti 60,- gekostet. Ist doch ne andere Hausnummer. Da kauf ich mir doch lieber noch nen neuen Kocher :-)
Verfasst: 2012-05-17 20:23:45
von Wombi
Ich würde meine Caravanstore von Fiamma auch nicht mehr hergeben.
Das Teil ist einfach sehr gut.
20 sec. aufbauen
1 min. abbauen. :D
Verfasst: 2012-05-17 20:33:47
von marcus70
Das glaube ich dir gerne. Aber wie schon gesagt. Eins nach dem anderen. Möchte noch vieles verändern und so muß ich hier und da kleine Abstriche machen um wenigstens halbwegs im Rahmen zu bleiben. Und ein wenig "Camping" darf schon sein :D
Jetzt freu ich mich erst mal auf mein neues Vordach und den neuen Freisitz.
liebe Grüße
Verfasst: 2012-05-17 20:39:33
von Wombi
Jojo, langsam reiten ..... haben wir alle so gemacht.
Verfasst: 2012-05-17 20:56:39
von ph
Dank dir Wombi,
werde ein Bild machen, wenn der Hano am der Plane hängt :D
Verfasst: 2012-05-18 0:47:16
von dare2go
Wombi hat geschrieben:Stell Dich ans Auto, greife hoch, und messe ..... so einfach geht das.
Naja, stimmt nur zum Teil - LOL! Ich bin grösser als meine Frau, die kann aber weiter hoch reichen, denn meine Arme sind zu kurz... :(
Bei mir ist die Länge im Rumpf, bei ihr in Beinen + Armen.
