Handelsname Trocellen / Extrem Isolator
Verfasst: 2012-04-17 12:40:25
von SIDo
Tach zusammen,
kennt jemand die genaue Bezeichnung der Trocellenmatten, die in der Reisebranche auch als Extremisolator bezeichnet werden ?
Handelt es sich dabei um Trocellen Duct CL1 ?
Ich benötige die Matten für ein Projekt in der Firma und kann ja schlecht bei Trocellen nach Extrem Isolator fragen :cool:
Simon
Re: Handelsname Trocellen / Extrem Isolator
Verfasst: 2012-04-19 11:19:09
von Martin O307
Hallo Simon,
das Zeug heisst bei denen "PO Schaum Platten" oder PO Schaumm Rollen".
Artikelnummern für Standard-Ware mit 30kg pro Kubik ist "C30XX N", wobei XX für die Dicke in mm steht.
20mm Platten sind also "C3020 N". Das sind dort aber nur interne Bezeichnungen.
Ruf da einfach an und frag nach Trocellen Platten, Qualität 30kg, dann sagen die Dir das schon :)
Verfasst: 2012-04-19 21:25:16
von SIDo
Hallo Martin,
dankeschön, so wirds gemacht. :D
Verfasst: 2012-04-24 13:04:54
von magmog
guude,
hat jemand zugang zu einer aufstellung der unterschiedlichen trocellentypen?
ich habe hier ein paar restbrocken, weiße und schwarze, weichere und festere, offenporige und welche mit geschlossenen hohlräumen.
mit bestem dank vorab! justus.
Verfasst: 2012-04-24 20:07:23
von Martin O307
Hallo Justus,
dazu kann ich Dir wenig sagen. Das was Du als offenporig erkennst ist vermutlich Trocellen BLOC, das wurde von Quarder abgeschnitten. Die "normalen" Matten sind kaschiert und daher an der Oberfläche geschlossen. Für die Verwendung im Wohnmobil macht das aber wohl nicht viel Unterschied.
