Verbindung Abwassertank - Kofferinnenraum
Verfasst: 2012-03-28 15:27:17
von hal9000
da ich über die Suchfunktion nichts gefunden habe, mal 'ne Frage an dieser Stelle zum Anschluss eines Abwassertanks: Bei mir kommt der Abwassertank (ca. 120l) außen seitlich an den Rahmen ("versteckt" in einem Staukasten). Die Verbindung zum Koffer muss ja flexibel sein, da sich beide gegeneinander bewegen (können), wenn vielleicht auch auch wenig.
Wie habt ihr das gelöst? Dicke im Bogen verlegte Flexrohre oder mit Gummirohren? Wie habt ihr dabei den Geruchsverschluss ausgeführt?
Dank Euch im Voraus!
VG - Rainer.
Re: Verbindung Abwassertank - Kofferinnenraum
Verfasst: 2012-03-28 18:42:32
von kawahans
Meine Erfahrungen aus den Schiffsausbau:
Es gibt spezielle, geruchsdichte Schläuche - die wären zu empfehlen. Wie mündet der Einlass in den Tank? Eine Art Siphon wäre sicher günstig und auch ein großes Kugelhahn zum Verschluss.
Wichtig auch eine gute Entlüftung des Tanks, damit es keine Gase zurückdrückt.
Am WoMo werde ich es auch so lösen.
Verfasst: 2012-03-29 10:10:15
von Bad Metall
Hallo Rainer
Bei mir ist die Situation wie bei Dir. Abwassertank sitzt Außen im
Staukasten. Die Einlaßstutzen sind alle oben angesetzt.
Abwasser wird duch den Boden über Spiralschläuche geleitet.
Mit dem flexiblen Schlauch kannst Du Dir den Siphon Außen zu
recht biegen. Somit ist auch genügend Luft für die Verschränkung
da ;)
Einziger Nachteil ... Im Winter friert der Siphon zu. Entweder Du beheizt
das ganze, oder bindest den Siphon dann in waagrechter Position. :angel:
Verfasst: 2012-03-29 10:58:30
von kawahans
Für die Verschränkung kann man die benötigte Längenänderungen auch über ein leicht fallendes "S" oder eine Schlauchschleife herstellen - also fast Waagrecht im Normalfall und etwas steiler und auseinandergezogen im Verwindungszustand - 1m längerer Schlauch.
Verfasst: 2012-03-29 11:34:49
von DaGerba
Zum Geruchsverschluss:
ich hab in den Abwasserleitungen so Siphon-Zwischenstücke (wie z.B. hier). Es gibt aber auch Ablaufgarnituren, in denen der Siphon gleich mit drin ist (z.B. hier oder hier). Beide Systeme sind im Innenraum und damit frostsicher.
Verfasst: 2012-03-29 11:36:35
... ich halte es für einen Trugschluss, dass es im Innenraum frostsicher ist ... deswegen entweder Systeme wählen, die einfrieren dürfen oder bei Frostgefahr leeren ...
Verfasst: 2012-03-29 12:48:20
von ugkugk
.. frostsicherer Innenraum .... da ist Frost sicher :cool: . Im Ernst: ohne Heizung ist Innentemp. = Außentemp. Mit Heizung mag es in der Tat auch noch Stellen geben, wo es innen Frost hat. Ob deshalb gleich ein Wassertank einfriert ??? Hängt sicherlich von der Art der Heizung und von der Isolation der Kabine ab.
Andreas
