Türen und Stauklappen aus GFK-Sandwich ausfräsen
Verfasst: 2012-03-27 19:58:39
von richis
Hallo Leute,
ich habe ein Angebot von Pecocar bekommen.
In dem Angebot schreiben sie dass sie die Profile für Türen und Stauklappen gleich mit einlaminieren.
Die Positionen werden dann mit Magneten hinterlegt.
Wie funktioniert dann das ausschneiden?
Kann man die ausgeschnittenen Teile weiter verwenden, oder braucht man dazu neue Sandwichplatten?
Vielen Dank für eure Tipps im voraus!
Mit freundlichen Grüßen
Richi
Re: Türen und Stauklappen aus GFK-Sandwich ausfräsen
Verfasst: 2012-03-27 20:50:48
von Ducati
Hallo Richi
Dort wo die Magnete sind, ist die Stelle wo du mit einem Bohrer 2,5 mm - 3 mm den Luftspalt finfest zwischen den Profilen
Du musst dann von beiden Seiten mit einer Stichsäge im Luftspalt entlang die Klappe ausschneiden. Das ausgeschnitten Teil ist dann die Türe oder Klappe.
Anschliessend kannst du mit einem Oberfräser die Kanten sauber machen und verschleifen.
Da es ja ein Profil ist, muss du darauf achten, dass das Sägeblatt der Stichsäge nicht zu lang ist.
Es braucht etwas Gefühl beim Führen der Säge, dass du nicht ins Profil rein schneidest. Vor allem dann, wenn Harz in den Spalt reingeflossen ist.
Es kann aber auch sein, dass Pecocar dir die Klappen und Türen rausschneidet.
Gruss Ducati
Verfasst: 2012-03-28 0:03:42
von speedy73
Es ist genau so wie Ducati schreibt.
Denke auch an Verstärkungen für Scharniere oder Klavierbandscharniere und welches Verschlüsse du einbaust.
Ich würde es machen lassen da wenn da was schief geht ist es nicht einfach zu reparieren.
Gruss Roy
Verfasst: 2012-03-28 6:29:44
von richis
Hallo Leute,
vielen Dank für eure Antworten, wieder einen Schritt weiter.
Grüße!
Richi
Verfasst: 2012-03-28 8:25:18
von Capttravel
Kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Habe selbst auch dort die Kabinenteile pressen lassen und auch die Ausschnitte machen lassen. Für das Geld lohnt es sich nicht das Risiko des Verschneidens auf sich zunehmen. Lass Dir auf der der Scharnieren gegenliegenden Seite einen Streifen Hartschaum in der Tiefe des Scließsystems einbauen. Dann hast Du einen vernünftigen Halt für die Mechanik. Bei mir habe ich das Schließsystem von KCT verwendet und entsprechend die Schlitze aus dem Hartschaum gefräst. Die Festigkeit ist vergleichbar mit Holz.
Viel Spass beim Bauen.
Capttravel
Verfasst: 2012-03-28 9:44:23
von speedy73
oder die Scharniere und Verschlüsse sogar direkt da einbauen lassen, wäre auch eine lösung.
Verfasst: 2012-03-29 7:52:23
von richis
an die Verstärkungen auf der Bandseite und Schlossseite habe schon gedacht und mir das auch so anbieten lassen.
Das Aussägen der Türen und Klappen werde ich nochmal gesondert anfragen.
Die Scharniere und Verschlüsse werde ich aber selbst einfräsen.
Jetzt heisst es erstmals zu einigen Treffen und Messen zu fahren und mir noch Anregungen zu holen.
Ende des Jahres möchte ich dann die Platten bestellen.
Vielen Dank!
Grüße!
Richis
