Anschluss Warmwasserheizung an Kühlkreislauf bei MB Vario
Verfasst: 2012-03-13 10:47:08
von Georg69
Hallo beinand,
hat jemand von euch Variofahrern eine Warmwasserheizung über einen Wärmetauscher an den Motorkühlkreislauf angeschlossen? Laut meinem Freundlichen ist dies von MB so nicht vorgesehen und es würden die Garantie (bin gerade am prüfen welche) erlöschen... In den Aufbaurichtlinien des Vario (Stand 9/2009) habe ich unter 6.6.2 Zusatzheizung zwar einen Zusatzwärmetauscher (Code H13) gefunden. Aber ob der dafür der richtige ist weiss ich leider nicht...
Danke & viele Grüße,
Georg
Re: Anschluss Warmwasserheizung an Kühlkreislauf bei MB Vari
Verfasst: 2012-03-14 0:00:57
von matthiasbut
Grüezi Gerorg
Ich habe in meinem Vario die 9 kW Standheizung drin, welcher den Motorkreislauf und einen Heizlüfer im Wohnraum heizt.
Willst du mit der Heizung vom Wohnraum über einen Wärmetauscher den Motor vorwärmen oder mit der Motorenabwärme den Aufbau heizen ?
Matthias
Verfasst: 2012-03-14 8:55:07
von seebaer
Servus Georg,
na ja, mit Mercedes ist das so eine Sache.
Ich hatte bis 2007 einen 609, 10 Jahre ohne Reparatur.
Sclußfolgerung: ein Vario muß her!
Und schon ging der Ärger los.
Nach 4 Jahren Vario sage ich schlicht und einfach, bei MB haben die von dem Auto keine Ahnung.
Das hab ich bei meinen diversen Werkstattaufenthalten festgestell.
Nun aber zu Deinem Anliegen.
Ich hab eine Eberspächer D5W SC mit 12Volt als Motorvorwärmung eingebaut.
12Volt deshalb, wiel ich diese Spannung zur genüge zur Verfügung habe.
Komme damit bestens klar. Für die Kabine hab ich eine 3,5KW Webasto Dieselheizung.
Von diesen Kombinationen Heizung/Vorwärmung bin ich nicht zu überzeugen.
Viele Grüße aus dem Sonnigem Chiemgau
Werner
Verfasst: 2012-03-14 20:23:31
von Georg69
Danke schonmal für die Antworten!
@Matthias: Eigentlich war die Idee, beides zu können.
@Werner: Was spricht denn Deiner Meinung nach gegen die Kombi aus Heizung und Vorwärmung? War ursprünglich die Idee unseres Ausbauers und kam mir eigentlich ganz sinnvoll vor. Aber mir fehlt da noch die Praxis. Hast Du einen Kawa oder ein Fahrgestell mit Aufbau? Chiemgau klingt gut
Da sind wir ja praktisch Nachbarn
Verfasst: 2012-03-14 21:37:44
von matthiasbut
Hoi Georg
Bei mir ist die Heizung an Werk drin, mit den Leitungen unter dem Wagenboden für den Zusatzwärmetauscher.
Wieso da irgeneine Garantie erlöschen sollte, wenn es sowas ab Werk gibt sehe ich nicht ganz ein.
Wenn du willst kann ich dir am Wochenende mal ein paar Bilder der original eingebauten Heizung machen.
Matthias
Verfasst: 2012-03-14 21:59:01
von Georg69
Hallo Matthias,
die Frage ist dann, ob man die Warmwasserheizung mit dem Wärmetauscher von MB verbinden kann und ob der "Austausch" in beide Richtungen funktioniert. Fotos wären bei Gelegenheit super!
Viele Grüße,
Georg
Verfasst: 2012-03-15 21:30:57
von matthiasbut
Hoi Georg
Nimm doch einen solchen Wärmetauscher.
http://www.alde.se/produktblad/V-2968%2 ... rmevxl.pdf
Matthias
Verfasst: 2012-03-15 21:38:07
von Georg69
Wenn ich einen ab Werk nehme, dann bleibt mir die Garantie erhalten, so mein nicht ganz so kompetenter Händler. Baue ich selber einen ein, ist das ein Eingriff in das Kühlsystem und ich verliere "die Garantie" - fragt sich nur für was... Aber da bin ich schon am nachquengeln
