Dämmung bei Sandwichplatten
Verfasst: 2012-03-09 22:09:57
von marcus70
meine nächste Aufgabe wird ein kleiner Anbau an meine Kabine sein. Ich möchte eine Art Alkoven bauen mit dessen Hilfe ich dann ein festes Bett realisieren kann. Jeden morgen und abend umbauen hat sich als unpraktisch herausgestellt.
Inspiriert von Holgers Anbau, an dieser Stelle nochmals vielen Dank für die Infos, werde ich meinen Alkoven ähnlich konstruieren.
Beim erfragen der Materialpreise habe ich beschlossen daß ich meine Sandwichplatten selbst machen möchte. Der Wandaufbau soll wie folgt sein.
Außen, 1mm Alublech, dann Styrodur und innen 8mm Sperrholz. Das ganze mit Körapur 666 in einer Furnierpresse verklebt.
Nun meine Frage, was haltet ihr von dem Wandaufbau? Ist 1mm Alublech ausreichend? Der BW Shelter ist so weit ich weiß auch nicht dicker. Würdet ihr Styrodur oder PUR Dämmplatten nehmen?
Das Holz auf der Innenseite hat zum einen den preislichen Vorteil. Zum anderen finde ich Holz angenehmer bei Berührung. Es leitet Wärme nicht so schnell ab wie ein Alublech und fühlt sich deshalb wärmer an.
Auf eure Meinung bin ich gespannt.
Vielen Dank und liebe Grüße
Hier mal ein Foto vom aktuellen Fortgang der Veränderungen
Re: Dämmung bei Sandwichplatten
Verfasst: 2012-03-10 8:48:49
von Bluekat
Hallo Marcus,
zum Wandaufbau müssen sich die Experten hier äußern!
Aber bezüglich "angenehmer Berührungen" im Alkoven....da wüßte ich was besseres als Holz... :joke: :joke: :joke:
Rainer
Verfasst: 2012-03-10 9:41:57
von Maggi-Fan
marcus70 hat geschrieben:......... Der Wandaufbau soll wie folgt sein.
Marcus........
ich hab meine Platten auch selbst verklebt. --1 mm Alu, 40 mm PU-Schaum, 6,5 mm Multiplex.
Meine Erfahrungen, über jetzt 7 Jahre sagen, es hat sich bewährt.
Ich habe allerdings ALU-kaschierte Schaumplatten verwendet, dann hast Du auch gleich eine Dampfsperre. Ich glaube das ist wichtig.
Statt Sperrholz, rate ich Dir zu Multiplex-Platten. Die sind stabiler. Da kannst Du auch getrost was dran festschrauben.
Sperrholz ist aus wesentlich weniger Lagen verleimt.
Das Ganze hab ich dann Innen mit Klarlack - Seidenglanz überzogen.
Rolf
Verfasst: 2012-03-10 9:49:00
von TobiasXY
Styrodur und Styropur würde ich sein lassen. Nehme einfach statt diesem Material die 40mm Variante von Extremisolator, gibt es auch eine billige Variante die dich pro Platte (1m x 2m) irgendwas mit Ende 20€ kommen würde.. Falls ich mich nicht irre... :D
Weiterer Vorteil, diese kannst du einfach mit Handelsüblichen Kleber verkleben :blush: :hacker:
edit: dazu noch ein Link http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... en#p364777
edit die zweite: hier die "connection" http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 65#p347565
Verfasst: 2012-03-10 11:04:16
von Maggi-Fan
Daß sich das hier http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 65#p347565
angepriesene Material venünftig kleben läßt, das bezwefele ich.
Menes Wissens gibt es bis jetzt keinen Kleber für PP, PE, PA und Konsorten.
Und nur mit Pattex aneinanderpappen das bringt doch nichts
Rolf
Verfasst: 2012-03-10 19:29:01
von marcus70
Vielen Dank für eure Antworten
@Bluekat, und ob es angenehmeres als Holz im Shelter gibt :wub: um so heimeliger soll doch das Umfeld sein :D
nun aber noch mal zu meinem Wandaufbau
@ Maggi-Fan
Dein Wandaufbau ist ja eigentlich wie der von mir angestrebte. Ich habe auch bereits an PUR Dämmplatten gedacht, schon wegen der Verwendung von PU Kleber. Das mit der Dampfsperre ist auch absolut nachvollziehbar. Das einzige was mich von den Alu kaschierten Platten abhält ist die eventuell problematische Verklebung. Aber bei deiner Langzeiterfahrung sind diese Bedenken wohl unbegründet. Welche Art von Kleber hast du denn verwendet und hast du die Alu kaschierte Seite vorbehandelt?
Die Idee Multiplex zu verwenden ist auch besser als herkömmliches Sperrholz. Da werde ich auch noch drüber nachdenken.
Die Inenseite wird mit Glasfasertapete tapeziert und mit Matt Latex gestrichen.
Verfasst: 2012-03-11 9:50:45
von Maggi-Fan
marcus70 hat geschrieben: .......@ Maggi-Fan
Die Idee Multiplex zu verwenden ist auch besser als herkömmliches Sperrholz. Da werde ich auch noch drüber nachdenken........
Hallo Marcus,
PU-Platten habe ich bevorzugt, weil die gegenüber Styropor einen besseren Dämmwert haben.
Verklebt habe ich mit einem 2-Komponentenkleber von TEROSON.
Diese Arbeit ist ziemlich schweißtreibend, weil man recht fix sein muß.
Frag jetzt bitte nicht welche Type von Kleber das war, nach 7 Jahren, ????
Ich hab mich seinerzeit direkt mit einem Techniker bei TEROSON in Verbindung gesetzt, hab dem die Problematik geschildert,
und der hat mir dann zu dem Produkt X-Y geraten. Der Mensch hat mir dann auch gleich einen Händler
in meiner Nähe genannt, wo ich das Zeugs dann bestellen konnte
Warum soll es beim verkleben der Alu-Kaschierung Probleme geben ? die Außenhaut ist auch ALU.
Meine Bedenken waren damals, daß sich die Kaschierung vom Schaumstoff lösen könnte. War aber ünbegründet.
Vorbehandelt,? Nein, wichtig ist natürlich daß beide Seiten fettfrei sind.
Der Teroson - Mensch wollte mir auch einen Primer verkaufen, logisch, je mehr Unsatz, desto besser für ihn.
Ich hab auf den Primer verzichtet, bei mir hat's gehalten, ich will da aber niemand beeinflussen, dafür ist die Sache zu kostspielig.
Glasfasertapete ist auch keine schlechte Idee, darüber werde ich nachdenken wenn ich mal renovieren muß.
Rolf
Verfasst: 2012-03-11 20:10:04
von marcus70
Hallo Rolf,
das mit dem besseren Dämmwert ist neben der besseren Veklebung für PU Dämmplatten ein weiterer Grund weshalb auch ich mich für die PU Variante entschieden habe. Ich habe lange mit den Anwendungstechnikern von Kömmerling Chemie telefoniert und er hat mir ebenfalls zu PU Platten geraten.
Die Vorbehandlung der Alu Platten ist nicht besonders aufwändig. Mir wurde gesagt ich soll sie entfetten, danach aufrauhen mitels schleifen oder sandstrahlen und dann noch mal gut reinigen um die Platten absolut staub- und fettfrei zu haben. Von einem Primer wurde abgeraten. Das wäre nicht notwendig. Holz ist unproblematisch durch die porige Oberfläche.
Daher kam auch meine Frage bezüglich der Alu Kaschierung. Ich kann diese nur reinigen aber nicht anschleifen. Aber bei den guten Erfahrungen die du gemacht hast habe ich keine Zweifel daß das auch bei mir halten wird.
Morgen besorge ich die Dämmung und die Alu Platten. Das Multiplex bestellt mir ein Freund da er bessere Konditionen hat und dann kann es soald alles da ist losgehen.
Bis dahin baue ich meine Elektrik wieder zusammen und kann vielleicht schon den Shelter absetzen und diverse Lackier Vorbereitungen erledigen.
Ich werde berichten wie mein Vorhaben funktioniert.
Nochmals vielen Dank für deine Hoilfe und deine Erfahrungsberichte.
Das hat mir Mut gemacht die Platen auch selbst zu verkleben.
Der Preisunterschied ist doch enorm.
