Welche GFK-Matten !
Welche GFK-Matten !
habe vor Sandwichplatten für Kofferbau selbst zu laminieren.
Kann mir jemand sagen welche GFK-Matten man nehmen soll ?
2mm oder 3mm ?
mit oder ohne Gelcoatschicht ?
eine Seite angeschliffen ?
wo kann man sie beziehen (eventuel auch teilmengen)?
bin auch noch am überlegen welchen Schaum, Pur Hartschaum oder Styrodur ?
danke und gruß
Reinhold
2mm oder 3mm ?
danke und gruß
Reinhold
Re: Welche GFK-Matten !
Hi also schätze du meinst GFK Platten. Denn Matten gibt es nicht in der Stärke, das ergibt sich nur durch mehrfaches übereinander laminieren einzelner Matten. Und da gibt es dann verschiedene Arten und Stärken, wobei die "Stärke" in Gramm pro QM angegeben wird.
Ne Gelcoatschicht sollte man beim laminieren auf jeden Fall zuerst aufbringen um ne Glatte Oberfläche zu bekommen.
Alleine so ne Platte zu laminieren ist nicht ohne.
Und dann noch das Ganze mit Schaumkern zu verpressen. Alle Achtung.
Denkst du das sich sowas lohnt?
Ich hätte jedoch absolute Hochachtung vor solch einer Leistung.
ich meinte natürlich nur die 3 Schichten zu verkleben/verpressen GFK, Schaum, GFK.
gruß
gruß
Da gibbes doch wen in der nähe von München, der
sowas auf Kundenwunsch macht ....
Hab ich heute noch beim recherieren in einem
anderen Forum gesehen.
Der aus München ist der "Hoffi" aus dem Womobox Forum. Klick
GFK Deckschichten in verschiedenen Ausführung bekommst Du bei Optiplan, aber nur in entsprechender Menge Optiplan
Gruß Marcus
P.S.
Wenn Du es nicht eilig hast, ich bin gerade an Sandwichplatten aus Fernost dran,
sollte das klappen lohnt sich das selbstlaminieren absolut nicht mehr.
Mehr per PN
Gruß Marcus
P.S.
Mehr per PN
Ich hab den noch gesehen
http://www.gfk-sandwichplatten.de/sandw ... avid=3-0-0
Und Womobox ist richtig, ja.
wichtig: resistent gegen den verwendeten Kleber, Geschlossenporigkeit und Temperaturbeständigkeit!hilux hat geschrieben:bin auch noch am überlegen welchen Schaum, Pur Hartschaum oder Styrodur ?
http://www.waermedaemmstoffe.com/htm/pur.htm
http://www.waermedaemmstoffe.com/htm/polystyrol.htm
oder hier:
http://www.gfk-sandwichplatten.de/downl ... datXPS.pdf
http://www.gfk-sandwichplatten.de/downl ... datPUR.pdf
Wenn Du in den Süden willst: nimm PUR - so 'ne Wand kann heißer werden als Du denkst ...
-Bernhard-
https://privat.albicker.org
-Bernhard-
P.S.
Mehr per PN
[/quote]
wäre auch eine Alternative, aber ich habe vor Fenster, Tür usw. in Holzrahmenbauweise gleich mit einzulaminieren.
Gruß Reinhold
Mehr per PN
Gruß Reinhold
