Hallo, und gleich noch ne Frage hinterher.
Plane ne Wasser Fußbodenheizung einzubauen.
Alten Bodenaufbau raus, und zwischen die Schienen 8mm FH Schläuche wie sie zb bei ebay angeboten werden.
Zwischenraum mit Schüttdämmung füllen und auf die Schienen 8mm Laminat.
Geht das, oder muss da ne fülligere Masse zwischen sein, die die Wärme auch speichern und weitergeben kann?
Fußbodenheizung im Shelter
