Spiegelfolie von Seitz Fenster abmachen
Verfasst: 2011-08-31 21:28:13
von Georg_FR
Hallo Leute,
habt Ihr einen Tipp für mich ?
Ich versuche die innen am Fenster angeklebte Folie, die der Vorbesitzer angebracht hat, abzubekommen.
Ist so ne Folie, dasß man von aussen nicht reinsehen kann.
Die Folie ist ganz dünn und reißt sofort, wenn man Sie abziehen will.
Es bleibt dann auch eine klebrige Schicht über. Leider ist die Folie so faltig aufgebracht, so gefällt mir das nicht.
Hat jemand ne Idee wie das Zeug abzubekommen ist ohne die Fensterscheibe zu beschädigen ?
Fenster sind so Campingfenster wie die Seitz Fenster.
Grüsse Georg
Re: Spiegelfolie von Seitz Fenster abmachen
Verfasst: 2011-08-31 21:47:37
von HildeEVO
Hi Georg,
da hast Du leider keine ander Chance als das Zeug runter zu pulen. Unterumständen geht die Folie eine dauerhafte Verbindung mit dem Kunststoff der fenster ein... Dann hast Du gelitten!!!
Wenns gut läuft dann ist die Folie hochwertig und bestmöglich von FoliaTec dann hast Du gute chancen dass Du alles weg bekommst... Wenn nicht dann???
Die Klebereste kannst Du evtl. mit Isopropylalkohol abwaschen... Mach aber vorher einen Verträglichkeits test! Eine Granatie gebe ich Dir für die Verträglichkeit nicht... Die Klebeschicht wirst Du ohne Alkohol nicht weg bekommen. Ob die Scheiben das abkratzen ohne blessuren überstehen ist eher unwarscheinlich...
***Daumendrück!***
Grüße Chris
Verfasst: 2011-08-31 23:16:27
von danimilkasahne
* Wärme (Warmwasserbad - nicht kochen ja/nein)?
* für Kleber Terpene z.B. Oranex ... löst aber auch manche Kunststoffe an
und zum Schluss neue Fenster kaufen
Verfasst: 2011-08-31 23:18:15
von lunschi
...versuchs mal, mit dem Heißluftfön vorsichtig warmzumachen - dann gehts oft gut runter...
Kai
Verfasst: 2011-08-31 23:29:01
von Feron
Vielleicht beim Fensterhersteller nachfragen. Klebstoffresten (z.B. von Etiketten, Vignetten usw.) von organischem Glas entfernen ist eine recht heikle Angelegenheit, da sehr viele Chemikalien unkompatibel sind, da kann's leider allerlei wüste kollaterale Schäden geben. Pröbeln ist in der Praxis auch nicht ganz so einfach ausser man hat ein Reserveteil zum expermimentieren.
Verfasst: 2011-09-01 9:49:45
von Martin O307
Interessanterweise habe ich die Kleberückstände eines "Rückwärtsfahr-Fischauges" von einem Womo-Fenster Rückstandslos mit WD40 runter bekommen!
Verfasst: 2011-09-01 10:43:12
von HildeEVO
Man könnte auch versuchen die Kleberückstände mit Nivea_creme oder Ähnlichem zu entfernen...
Entscheident ist dass es keine mechanische Beschädigung der Fenster gibt... (Kratzer oder sowas)
Man kann die Fenster hinterher polieren (Drehzahlgeregelte Flex und Fellpolierscheibe und Autopolitur)!
Das geht recht gut... Aber die Scheiben sind, wenn sie Alt genug sind, relativ Spröde und bei zuviel Druck brechen die Scheiben gerne! Speziell beim Abpulen der Folie aufpassen!!!
Verfasst: 2011-09-01 20:50:19
von Georg_FR
Hallo Leute,
danke für Eure Tipps. Werde mal an einer Stelle verschiedene Sachen testen.
Ich werde dann berichten.
Grüsse Georg
Verfasst: 2011-09-04 11:10:15
von makabrios
HildeEVO hat geschrieben:Man könnte auch versuchen die Kleberückstände mit Nivea_creme oder Ähnlichem zu entfernen...
der Trick ist, die reaktiven Molekülenden des Klebers zu desaktivieren, also was dranzupacken, damit sie Ruhe geben und nicht weiter kleben wollen. Da ist die beschriebene Creme, WD40 oder Spülmittel einfach das den Zweck heiligende Mittel. Was auch immer draufgeschmiert wird um den Kleber unwirksam zu machen erspart aber nicht das spätere Abrubbeln. Am besten mit einem Stück Hartholz, z.B. Fonduespatel, nur bei echtem Glas mit Rasierklinge bzw. Ceranfeldschaber. Ich erspare mir jetzt dabei "viel Spaß" zu wünschen, vielleicht ist in deiner Nähe nen Knast, wo du das ganze Auto hinbringen kannst
MAK
Verfasst: 2011-09-04 14:58:54
von Georg_FR
habe gestern mal ein bischen rumexperimetiert.
Die einzig praktikable Lösung ist:
Abkratzen mit Ceranfeldschaber und dann mit WD40 polieren.
Da das Zeug schon solange drauf ist, hilft nur mechanische Kraft....
Hab das jetzt an einem ausgebauten Fenster getestet.
Jetzt muss ich mal schauen, ob ich die Scheiben von den eingebauten Fenstern einzeln raus bekomme.
Habe nämlich grade erst alle Fenster und Dachluken neu eingesetzt und eingedichtet.
Die werden nicht nochmal ausgebaut.
Grüsse Georg
Verfasst: 2011-09-04 16:43:56
von daily4x4
Georg_FR hat geschrieben:Die Folie ist ganz dünn und reißt sofort, wenn man Sie abziehen will.
Dann mußt Du die Stabilität erhöhen, z. B. mit stabiler Folie hinterkleben und den "Doppelpack" dann abziehen. Geht z. B. auch bei Vignetten
HildeEVO hat geschrieben:Die Klebereste kannst Du evtl. mit Isopropylalkohol abwaschen...
wäre auch mein Vorschlag gewesen. Löst auch den "Bepp" von hartnäckigen Etiketten - hatte damit auch auf Kunststoffen nie Probleme.
Verfasst: 2011-09-06 21:12:04
von Georg_FR
So, es ist vollbracht....
Folie ist ab, mit Ceranfeldschaber und WD40. Hat gut funktioniert.
Man darf nur nicht zu zaghaft sein.
Also wer auch was zum abfummeln hat, kann es gleich mit WD40 einweichen, abschaben und mit WD40 polieren.
Viel Spass dabei...
Grüsse Georg
