Kleiner Funkkoffer
steyr12M18
Kleiner Funkkoffer
#1 Beitrag von steyr12M18 » 2011-07-31 19:54:19
Habe kürzlich einen Funkkoffer vom ÖBH ersteigert(extrem günstig),habe nun alle für mich unnötigen Einbauten entfernt und möchte jetzt den Ausbau beginnen.Der Koffer hat ca 260cm Länge und 170 cm Breite (Innen).Brauche nun Ideen für sinnvolle Einbauten,natürlich extrem platzsparend und einfach.Das da nicht viel reingeht ist klar muß auch nicht sein...... Habe das Forum von oben bis unten durchsucht und eigentlich nix gefunden.
RandyHandy
#2 Beitrag von RandyHandy » 2011-07-31 20:06:52
es wäre hilfreich wenn Du Deine "must have"-Punkte aufführen könntest
:blush:
Die Maße von Deinem Koffer sind wirklich sehr "besonders".
Vielleicht hilft Dir auch bei der Planung das kostenlose 3D-Programm Google Sketch-up :angel:
:rock: :rock: :rock:
Henry
Zitat: Albert Einstein
steyr12M18
#3 Beitrag von steyr12M18 » 2011-07-31 20:46:45
Must haves:Doppelbett also volle Breite,höhenverstellbarer Tisch also Tisch und Bettuntergestell, Sitzecke rund um Tisch,Doppelgaskocher,Gasheizung(Strahler)Kühlschrank(Mini),Niroabwasch,Wasserbehälter unter den Sitzen,Batterien,Gasflasche,Radio,fehlt noch was?
Lasterlos
#4 Beitrag von Lasterlos » 2011-07-31 21:04:45
steyr12M18 hat geschrieben:Must haves:Doppelbett also volle Breite,höhenverstellbarer Tisch also Tisch und Bettuntergestell, Sitzecke rund um Tisch,Doppelgaskocher,Gasheizung(Strahler)Kühlschrank(Mini),Niroabwasch,Wasserbehälter unter den Sitzen,Batterien,Gasflasche,Radio,fehlt noch was?
Na klar, die Schüssel
danimilkasahne
#5 Beitrag von danimilkasahne » 2011-07-31 21:07:28
ist das ein Schmetterlingskoffer?
Prickel
#6 Beitrag von Prickel » 2011-07-31 21:24:13
mein 404 Koffer ist auch arg kurz,
trotzdem ist alles drin:
Bequemes Schlafsofa aus Ebay, Klapptisch an Stirnseite, da passen dann noch 2 Campingstühle, sind dann 4 Sitzplätze am Tisch, Rechts Spüle und darunter Heizung, daneben Kocher mit Backofen. Gegenüber großer Kühlschrank, daneben Stauraum mit großer Türe und Klapp-Deckel für Toilette. Alle Hängeschränke hängen an Schiebetürbeschlägen und machen so da Platz wo er gebraucht wird.
ein paar Bilder im Unimog Forum:
http://www.unimog-community.de/index.ph ... highlight=
Bin hochzufrieden mit der Aufteilung.
jonson
#7 Beitrag von jonson » 2011-08-01 18:08:01
So nen BWeinachs ANhänger wie im Unimog Forum gezeigt habe ich dann demnächst auch.. Da soll auch so ein kleiner Koffer drauf...
steyr12M18
#8 Beitrag von steyr12M18 » 2011-08-01 18:57:14
@johnson :Die Minikoffer werden zeitweise vom Dorotheum versteigert waren als Funkkofferbeim ÖBH auf dem ÖAF Husar aufgebaut.Meiner hat 70! € gekostet.
Prickel
#9 Beitrag von Prickel » 2011-08-01 19:13:45
Hi Jonson,
mein BW Einachser hat mittlerweile eine Tandemachse.
Da der eh länger gemacht wurde war das ohne Probleme möglich.
Als Einachser hintendran hatte ich manchmal das Gefühl als wolle er kippen. Hohen Schwerpunkt mag das Ding gar nicht gern.
Nun läuft er sauber hinterher.
Flieg doch mal nach Meschede-Schüren oder Arnsberg-Menden,
ich hol dich dort ab und du kannst ihn dir ansehen.
Nicht mehr lange, dann wird der eh verkauft.
Ein Kinderzimmer hinter dem Neuen brauch ich nicht (mehr) :D
VG
makabrios
Re:
#10 Beitrag von makabrios » 2011-08-04 12:39:19
steyr12M18 hat geschrieben:@johnson :Die Minikoffer werden zeitweise vom Dorotheum versteigert waren als Funkkofferbeim ÖBH auf dem ÖAF Husar aufgebaut.Meiner hat 70! € gekostet.
hättest du vielleicht die Maße ? lxbxh
Danke
MAK
steyr12M18
Re: Kleiner Funkkoffer
#11 Beitrag von steyr12M18 » 2011-08-04 19:09:20
Innen:2,6x1,6x1,7 Außen ca 10 cm mehr
McGyver
Re:
#12 Beitrag von McGyver » 2011-08-05 10:32:18
jonson hat geschrieben:So nen BWeinachs ANhänger wie im Unimog Forum gezeigt habe ich dann demnächst auch.. Da soll auch so ein kleiner Koffer drauf...
Ne Jonson, so einen hast Du demnächst nicht, Deiner ist auflaufgebremst und aus der 2. Generation... :dry:
Gruß Kai
„Jene, die Freiheit aufgeben, um eine vorübergehende Sicherheit zu erwerben, verdienen weder Freiheit noch Sicherheit.“
Benjamin Franklin
jonson
#13 Beitrag von jonson » 2011-08-07 10:18:06
Is ja faktisch fast genauso ein Teil...Mc Gyver...Hast nicht mal ein Bild von dem Teil hier zum Reinstellen??
McGyver
#14 Beitrag von McGyver » 2011-08-07 22:29:19
Bitteschön:
Das Moos verstärkt die Tarnwirkung, Zitat TÜV Prüfer: "Was soll ich aufschreiben, die Spinnweben?"
Gruß Kai McGyver
Benjamin Franklin
McGyver
#15 Beitrag von McGyver » 2011-08-07 22:37:27
@ Jonson:
Die Kennzeichenfrage hat sich ja dann auch erledigt...
Kai
Benjamin Franklin
jonson
#16 Beitrag von jonson » 2011-08-08 19:03:06
Klasse....Danke Kai...Morgen wird er angemeldet...
