Plexiglas auf Solarpaneel
Verfasst: 2011-05-24 21:28:37
von kochi
N'abend
Da gab's glaub ich schonmal was zu.hab's aber nicht gefunden.
Hab nen Hauspaneel auf'm Dach.Da ich wie in Albanien auch schonmal durch den Busch fahr und ganz schön Äste mitnehm,wollt ich ne Plexiplatte zum Schutz drüber machen.
Was haltet ihr davon?Gut,wenn's zerkratzt gibt's Einbußen.Aber meine Platte is noch heil.
Hagelgeschützt sind sie ja,aber Äste???
Gruß kochi
Verfasst: 2011-05-24 21:56:02
von Veit M
Ich denke die Ausgabe kannst Du sparen.
Die Äste werden ja eher zur Seite gedrückt und rutschen drüber, da ist das Glas besser. Schläge sollte es da nicht geben, es sei denn Du willst die Bäume umfahren.
Wichtiger finde ich daß der Aufbau keine Fangstellen hat wo sich ein Ast verhaken kann, da sollte alles so gebaut sien daß es nur drüber rutscht.
Plexiglas bekommt auch mit der Zeit viele feine Mikrorisse oder wird trübe, da wirst Du ganz schön Einbußen haben.
Ciao
Veit
Verfasst: 2011-05-24 22:02:12
von Filly
Ich sehs wie Veit. Solarzellen sind viel stabiler als man gemeinhin annimmt und das Glas ist extrem kratzfest.
Lieber darauf achten, daß sich kein Ast in die Kabel der Solarzellen einhaken kann, je nachdem wie das Kabel verläuft.
Verfasst: 2011-05-24 22:58:58
von kochi
Bei Glas würde ich euch recht geben.Allerdings sind das Hausmodule.
Glas ist da meiner Meinung nach nicht drauf.Sieht aus wie direkt auf die Platte geklebt...oder beschichtet oder so...
kochi
Verfasst: 2011-05-25 10:59:31
von makabrios
selbst bei fabrikneuem PMMA (=Plexiglas) würdest du nicht lange Freude haben.
Wie es dann kommt nach kurzer Zeit....schrieb schon Veit.
Allenfalls kratzfest gemachtes PC (Polycarbonat) , wie es für Scheinwerfer"gläser" verwendet wird, könnte helfen.
Das ist aber in der nötigen Abmessung viel zu teuer.
MAK
Verfasst: 2011-05-25 11:29:45
von osterlitz
von den optischen Daten und der Härte könntest du Makrolon nehmen:
z.B. http://www.rexin-shop.de/makrolonplatten-c-53.html
Glas könnte aber günstiger kommen bei 24€/qm.
Gegen ein paar Halteclips und ne Glasplatte spricht für mich wenig.
Verfasst: 2011-05-25 12:02:45
von CU478
ne simple schutzplatte, 3mm alu und nur im bedarfsfall drauf? evtl mit schanier und riegel zum klappen?
wenn schon schützen , dann richtig :D
durch ein zerkratzte scheibe wirst du auch weniger leistung haben.
Verfasst: 2011-05-25 12:24:49
Schutzvorrichtungen, die man erst manuell aktivieren muss, sind erfahrungsgemäss in richtigen Moment in der falschen Stellung ... also etwas permanente oder nix ... ich tendiere bei so etwas stark zum nix ...
@ Kochi ... was sind eigentlich Hausmodule ??? alle auf bzw. in Gebäudedächern einsetzbaren Module, die ich in den Fingern hatte besassen oben eine Glasplatte.
Verfasst: 2011-05-25 13:08:27
von urologe
[quote="CU478" 3mm alu mit schanier und riegel zum klappen? [/quote]
wenn es im richtigen Winkel zur Sonne aufgeklappt wird, würde es sogar noch als Reflexionsverstärker dienen... :D
müßtest aber regelmäßig aufs Dach um den veränderten Sonnenstand zu kompensieren.
Ralf
Verfasst: 2011-05-25 13:26:53
von Veit M
Die Module haben oben alle eine Glasplatte und die Zellen sind mit dieser verklebt. Im Prinzip so ein ähnlicher Aufbau wie Sicherheitsglas.
Glas
Kleber (Gießharz bzw. spezielle Folie die dann aufschmilzt)
Solarzellen
Rückseitenbeschichtung
Das Ganze wird dann meist mit Unterdruck montiert damit keine Einschlüsse und Blasen entstehen.
Ein schönes Querschnittsbild habe ich leider nicht gefunden.
Laut Herstellerangaben können die auch richtig große Hagelkörner ab. Daß ein drüberwischender Ast solche Kräfte aufbaut daß es kritisch wird halte ich für unwahrscheinlich, dann hat man eh was grob falsch gemacht.
Ciao
Veit
Verfasst: 2011-05-25 16:56:28
von kochi
Hallo auch
Ja okay,hab mir das heut nochmal richtig angeschaut.Is wohl schon mit Glas oder ähnlichem überzogen.sorry........... :blush:
Hagelfest meinte der Händler wohl auch,aber Äste die drüber kratzen könne es nich ab.Meint er....
Ich mach eh nen großen Spoiler vor,mal sehen....
Hatte allerdings schon geplant die Plexischeibe zum wegschieben zu machen.Quasi'n transparenter Schutz für die Fahrt....
kochi
PS:Besonders empfindlich soll wohl die Rückseite sein,laut Händler.
Wenn die zerkratzt ist,rostet's da.Wäre aber nur diskutabel im aufgestelltem Zustand....
Verfasst: 2011-05-25 17:17:31
von Veit M
Die Rückseite ist schon empfindlicher.
Hier gibt es nur eine Schutzfolie und die Folie die zur Abdichtung verbacken wird. An der Seite sollte aber kaum was hinkommen um groß zu kratzen.
Mach bei Bedarf einfach einen Bügel links und rechts ran so daß die Äste drüber gehoben werden und gut ist.
Ciao
Veit
