Verzicht auf Dachluken
Verfasst: 2011-05-20 18:23:21
von tomtom112
gerade ging mal wieder ein schönes Hagelunwetter auf uns nieder - nicht so heftig wie im letzten Jahr mit großen Schäden,aber immerhin - und ich hab mir gedacht:
Bei meiner Planung der Leerkabine lass ich gleich mal die Dachluken weg!!!! Ist nur ne Gefahrenquelle. Warum unnötig Löcher ins Dach machen.
Geht das lüftungstechnisch?
Bei ner Wohnung im EG hab ich ja auch nur Fenster auf der Seite. Also müßte das doch im Aufbau auch reichen. Mit Querlüften müßte doch die Luft in dem kleinen Raum schnell ausgetauscht sein.
Oder hab ich was nicht bedacht?
Ich pfeif übrigens auf den vielzitierten Sternenhimmel - den seh ich zuhause auch nicht, außerdem bin ich "Schnelleinschläfer" - reingelegt, umgedreht und bubu machen....
Verfasst: 2011-05-20 19:09:51
von Matti
Servus!
Ich denke auch, daß die Lüftung per Fenster reicht. Ansonsten gibt's ja noch diesen Klassiker.
Grüße: Matti
Verfasst: 2011-05-20 19:20:24
von LutzB
Buchtanbieter hat geschrieben:......Klappe mit innenliegendem Betätigungsgriff......
Aber ich sehe einen außen liegenden Betätigungsgriff und wundere mich darüber.
Verfasst: 2011-05-20 19:25:37
von Veit M
Ich finde Dachluken ganz praktisch um die Luft schnell rauszubringen und zusätzliches Licht hinein zu bringen.
Leider gibt es aber auch Probleme wenn die Konstruktion nicht für Starkregen geeignet ist oder anderweitig inkontinent ist.
Ich habe meine originalen (inkontinenten) umgebaut, jetzt paßt es.
Ciao
Veit
Verfasst: 2011-05-20 19:48:04
von Landei
Seitdem ich diese Tupperwaren Scheißdinger drinn habe fürchte ich jeden Starkregen. Irgendwo pieseln die Billard Tropfen durch die Zwangslüftung und kapillaren sich fröhlich durch meine Deckenverkleidung :mad: :mad: .
Natürlich sind sie sehr praktisch und machen auch Licht, aber die alten Stahlkappen waren unterm Strich unkomplizierter.
Dackluken
Verfasst: 2011-05-20 20:12:19
von lunschi
ich finde Dackluken schon praktisch - man kriegt damit abends die heiße Luft ziemlich gut raus aus dem Koffer. Wer keinen Sternenhimmel braucht, kann sich ja was solides aus Blech zulegen oder basteln. Vielleicht so ähnlich wie die oft in den alten Nato-Koffern verbauten - die machen beim Fahren richtig Sturm in der Bude, wenns sein muss (siehe Landei). Fliegengitter könnte man da auch problemlos nachrüsten.
Gruss,
Kai
Verfasst: 2011-05-20 20:42:42
von SvenS
Deswegen habe ich extra nach Dachluken ohne Zwangsbelüftung gesucht, war aber nicht ganz einfach, da heutzutage fast alle nur mit der blöden Zwangsbelüftung gebaut werden.
Das Heki 1 gibt es allerdings immer noch auch ohne Zwangsbelüftung, die Ausführungen unterscheiden sich aber wohl auch nur durch das Dichtungsgummi.
Verfasst: 2011-05-20 20:54:12
von rocknroll
Bei SVB gibts zur Zeit im Angebot große Schiffsluken mit dichtem Metallrahmen und dicken Glaßluke. Da darfs dann auch mal Hageln und Katzen vom Himmel regnen.
Verfasst: 2011-05-20 21:38:26
von MetzgerBA
Nach Wassereinbruch in Drei Luken gleichzeitig das war in meinem Wohnwagen werde ich in Zukunft auch drauf verzichten. Wie wir alle wissen Wasser egal welches sucht seinen Weg.
Verfasst: 2011-05-20 21:47:24
von Wombi
Also ich hatte noch nie Probleme ..... ohne Dachluken .... :cool:
Verfasst: 2011-05-20 22:12:14
von tomtom112
Also wenn ich das so sehe, gibts wohl eher Probleme mit Dachluken und vielleicht ein bisschen Vorteil a la "die warme Luft geht besser raus".
Da ich ja noch nicht richtig mitreden kann mal ehrlich: Wenn ich abends für 5 Minuten alle Fenster und die Tür aufreisse muß doch alle Luft sicher ausgetauscht sein. Das macht doch mehr Öffnung als so a Loch im Dach???
Also ich glaub ich lass die Dinger weg, hab keine Sorgen bei Regen, Hagel, Schnee und Kondenswasser und das Beste:
Ich hab soeben was gespart!!!!!!!!! Das erst Mal seit ich jetzt von dem Allradfahrzeug träume (sonst ist jeden Tag was teurer geworden.....
:D
Verfasst: 2011-05-20 23:13:13
von lakto
JHi,
ich finde eine Dachluke prima. Schon allein deshalb das,das Fahrzeug ständig leicht gelüftet werden kann. Nur die Plastikdinger kann ich nicht ausstehen.Auch die kleine Aluluke taugt nichts,da es da im geöffneten zustand ständig reinregnet. Ich hab mir eine selbst gebaut. Stufenlos in der Höhe zu öffnen oder/und wahlweise schräg nach vorne oder hinten.
Die Luke ist eigentlich Sommer wie Winter immer ein kleines Stück offen.Daher hatte ich auch noch nie Probleme mit Feuchtigkeit oder Gammel im Innenraum.
gruss
lakto
Hatches
Verfasst: 2011-05-20 23:37:47
von WOODSMAN
There is a large amount of info on this site.
http://www.reimo.com/en/startseite/startseite.html
Verfasst: 2011-05-21 0:03:14
von dare2go
Ich liebe Dachluken, allein schon um Tageshitze und Kochgerüche schnell aus dem Wohnraum rauszukriegen. Im letzten Fahrzeug mit einer Fantastic-Fan-Luke hatten wir noch den Nebeneffekt, dass der Lüfter in den Tropen für guten Luftzug sorgte und das Schlafen erträglicher machte...
Alternativ: Solar-Pilzlüfter aus dem Bootsbau. Die bewegen 'ne Menge Luft, auch wenn man's nicht direkt spürt, und richtig eingebaut sollten die Meereswellen ohne Wassereinbruch überstehen!
Verfasst: 2011-05-21 8:29:24
von Mykines
Alles hat vor- und Nachteile... Zur Lüftung sind sie super. Und eine grosse Klappe übern Bett auch zum mal Sterneschauen.
Im "Bad" habe ich eine kleine Schiffsluke drin. Da stört auch nicht die Kondensation. Überm Bett wöllte ich sowas nicht haben. Wenn ich für die Klappe übern Bett mal Zeit habe, wird es eine gut isolierte GFK-Platte. Dann Dachaufkantung ca. 4cm und 3 Dichtflächen.... Staubdicht soll es ja auch sein, das Bett ist am Heck.
Brian
Verfasst: 2011-05-21 10:20:04
von Christian H
Dachluken sind super, wenn sie original und entsprechend robust sind.
Billige Nachrüstlösungen gafallen mir weniger.
Ich überhole ja gerade meine LAK-Dachluken.
Beim LAK z.B. sind mir persönlich Koffer ohne die 2 Luken gleich mal pauschal 500,- weniger wert.
Ich kann ja mal Bilder meiner zerlegten Luken einstellen, sozusagen als Anbauanleitung.
Verfasst: 2011-05-21 12:46:04
von Habakuk T.
habe noch die 2 Original-Stahl-Dachluken drin. Mir würden sie absolut fehlen.
Im Süden haben wir sie fast immer geöffnet. Mit 2 selbstgebastelten Mückenschutzgittern geht das problemslos.
Verfasst: 2011-05-21 20:38:35
von roman-911
Habakuk hat geschrieben:habe noch die 2 Original-Stahl-Dachluken drin. Mir würden sie absolut fehlen.
dito...wenigstens 2 stellen im lkw wo ich stehen kann... :angel: eine davon ist dummerweise vor dem herd/abspülbecken... :dry:
grüsse roman
Verfasst: 2011-05-21 21:18:28
von Veit M
roman-911 hat geschrieben: dito...wenigstens 2 stellen im lkw wo ich stehen kann... :angel: eine davon ist dummerweise vor dem herd/abspülbecken... :dry:
grüsse roman
Da hast Du wohl bei der Planung nicht aufgepaßt. ;)
Ciao
Veit
Verfasst: 2011-05-21 21:33:53
von Landei
Ich hatte seinerzeit pfifigerweise den Küchenblock etwas abseits meiner einzigen Stehhöhe gebaut, aber jeglicher Widerstand war zwecklos. Nach langen Jahren des wahlweise Halbspagat- oder gleich Sitzkochens und Sitzabwaschens (als wäre Sitzpinkeln nicht schon schrecklich genug) habe ich dann die gesamte Hütte erhöht (dummerweise mit Plasteluken). Netter Nebeneffekt, der in der Nato Tonne nie möglich gewesen wäre: Theoretisch kann ich jetzt sogar Stehpinkeln :D (soweit die Theorie...)
That's the crap I was talking about :mad:
Verfasst: 2011-05-21 23:30:42
von makabrios
Landei hat geschrieben: Theoretisch kann ich jetzt sogar Stehpinkeln :D
praktisch pinkelt es sich immer noch am besten außerhalb des Fahrzeugs :dry:
Ne undichte Dachluke wird bei sonnigem, warmen Wetter gern verdrängt. Der erste Starkregen ruft sie mit Gewalt ins Gedächtnis zurück. Mein Chevyvan war vom Vorbesitzer mit langhaarigem Kuschelteppich rundrum ausgekleidet. Zusammen mit dem langsam verdunstendem Wasser und den eigenen angesammelten Ausdünstungen entwickelte sich ein eigenes Bouquet.
Sowas geht nur noch mit intensiver Grundreinigung wieder raus.
MAK
Verfasst: 2011-05-22 10:40:39
von VWBusman
in meinem Kofferaufbau war schon eine Dachluke drin welche aber nicht isoliert ist und daher mich mehr stört als mir Nutzen bringt.
Wenn ich die Wahl gehabt hätte wär keine Dachhaube rein gekommen - Löcher im Dach haben immer einen bitteren Beigeschmack.
Gruß Christopher
Verfasst: 2011-05-22 14:09:35
von 1017A
Also gebe ich mal meinen Senf dazu, derweil ich hier in Halifax bei Regen sitze:
Ich habe DREI! Dachluken, zweimal davon Heki und eine Dachlüfter.
Wenn man bei schlechtem Wetter im Auto kocht, ist der Dachlüfter m.E. unersetzlich!
Im Bad/Toilette habe ich kein Fenster, nur Dachluke.
Die Zwangsbelüftung habe ich verschlossen.
Sie waren bisher immer dicht!
Unicat verbaut ebenfalls Heki und versicherte mir, sie kennen keinen Fall von Hagelschaden. Die bestätigt mir auf der Messe der Leiter Konstruktion Heki.
Siehe auch klick
Verfasst: 2011-05-22 14:20:52
von WOODSMAN
Jochen[/quote]
This link was sent to me from "Ormocar" when I asked them about the PDF on spares to build an overland cabin.
Please explain then who makes the strong robust roof windows then as often the ones I have seen are plastic rubbish like on a caravan.
Verfasst: 2011-05-22 14:46:49
von crutchy the clown
Ich habe eine selbstgebaute Dachluke, die mir allerdings viele Probleme bereitet. Trotzdem werde ich nicht darauf verzichten und versuche stattdessen, sie zu verbessern.
Vorteile:
- sehr effektive Lüftung im Sommer.
- Lüftung auch während der Fahrt
- Oberlicht, damit man nicht das Gefühl hat, in einem Blechsarg zu sitzen
- besserer Einbruchsschutz als geöffnete Fenster
- man kann Werkzeug aufs Dach legen, das für Arbeiten dort benötigt wird und muß es nicht umständlich über die Aufstiegsleiter balancieren.
Nachteile.
- bei Starkregen undicht
- hoher Wärmeverlust im Winter
- wird durch UV-Strahlung brüchig
- der Fahrtwind oder Äste können die Luke beschädigen
- beim Parken in einer Stadt glotzen die Hochhausbewohner direkt ins Schlafzimmer
Verfasst: 2011-05-22 19:10:49
von roman-911
Veit M hat geschrieben:
selber ;)
die zeppelinwerke sind schuld... :p
die haben (ver-) geplant...
grüsse roman
nie und nimmer
Verfasst: 2011-05-26 17:17:26
von rosner mandi
also so ne luke ist schon toll, insbesondere über dem bett.
ja, und wenn dann noch der wasserdampf so schön kondensiert und ins bett tropft ....
würde nie ein loch in das dach machen, die nachteile überwiegen einfach
Verfasst: 2011-05-26 23:14:32
von Veit M
Also meine Originalen waren nicht dicht. Bei starkem Regen gab es immer Wassereinbruch.
Irgendwann hatte ich dann die Schn... voll und habe den Lukendeckel neu gebaut. Anstatt dem Alurahmen mit eingelegter Scheibe habe ich eine Makrolonscheibe genommen und an diese unten einen Rahmen angeklebt. Dieser reicht über den Originalrahmen hinaus und bildet sozusagen so eine Art Labyrintdichtung. Seitdem nie wieder Probleme gehabt.
Ciao
Veit
Verfasst: 2011-05-27 7:01:06
von tauchteddy
Ich habe eine einzeln und eine doppelt verglaste Dachluke. Die einfache ist im Winter immer zugefroren und tropft beim Auftauen, das nervt, aber es gibt die Doppeldichtung nicht mehr.
Im Sommer klemme ich Trocellen rein, damit sich der Bus nicht so aufheizt, das bringt was, aber zumachen würde mehr bringen.
Abends mag ich die Luken, weil man beim kuscheln im Schein der Straßenlaterne den Baum und den Himmel sieht.
Verfasst: 2011-05-27 7:22:26
von Koframag
rocknroll hat geschrieben:Bei SVB gibts zur Zeit im Angebot große Schiffsluken mit dichtem Metallrahmen und dicken Glaßluke. Da darfs dann auch mal Hageln und Katzen vom Himmel regnen.
Wir haben eine GEBO FlushLine verbaut (700x700)
Bisher nur Standerfahrung, aber ich bin mir sicher,
daß das Teil dicht ist und bleibt :happy:
Mag sein, daß ich zu optimistisch bin, die Zukunft wird es zeigen,
aber die Konstruktion ist einfach und durchdacht.
Außerdem ist das Teil sehr robust gebaut.
Waren seinerzeit auch bei SVB im Angebot und daher nur unwesentlich
teurer als Heki und Co...
Schönes Wochenende wünscht
