Wasserentkeimung
- anselm
Wasserentkeimung
Servus!
Mache mir gerade Gedanken über eine Wasserentkeimungsanlage. In Afrika usw. ist ja das Wasser bekanntlich nicht so ohne weiteres geniesbar. Da gibt es ja bei Globetrotter usw. ganz nette Dinger zur Wasserentkeimung. Finde die Dinger aber für den Einbau ins Womo micht so ideal.
Jetzt meine Frage: Hat jemand Erfahrungen mit etwas vergleichbarem schon im Auto gemacht? Was für Produkte eignen denn für den Einbau ins Auto und wo gibt´s so was?
Anselm
Anselm
- cookie
Hallo Anselm,
Deine Frage ist ein Thema, dass ziemlich viele hier betrifft. Am schnellsten bekommst Du Antworten durch die Forums-Suche.
Erst vor ein paar Tagen kam das Thema wieder auf:
z.b. hier [Wasseraufbereitung] UV-C Lampe im Wassertank
und hier Wasserversorgung mit Katadyn-Filter
Jan
Jan
Im Bremach der Schwiegereltern habe ich Katadyn eingebaut. Zwei Filter in Reihe - so wie der Hersteller es vorschlägt. Dazu eine Shurflopumpe. Die beiden waren sehr zufrieden (7 Monate Indien und auf dem Landweg zurück) Nicht nur über das Ergebnis sondern auch über die Filterleistung und die einfache Reinigung. Allerdings reichet für einen relativ normalen Afrikatrip die bekannte Tablette von Micropur. Erkundige Dich genau über Deine Reiseroute bzw. die Wasserverhältnisse dort. Für Nordafrika brauchst Du das m. E. nicht. Da reicht Micropur. Wichtig dazu ist noch die Überlegung der Tankgrößen....kleine Tanks sind besser zum reinigen, falls mal was in die Hose geht........
Steph
Steph
Immer dasselbe.....
- cookie
Zwei Filter in Reihe? Was soll das denn bringen?
Wenn da die gleichen Kerzen drin sind, ist das IMO Quatsch. Kann mich jemand aufklären?
Jan
Jan
Nein natürlich nicht
habe ich auch nicht gesagt!! - einen Karamikfilter und dann noch den bedampften (genaue Bezeichnung fällt mir nicht ein). Auf der Herstellerseite gibts mehr infos. Hoffe mir wird verziehen wenn ich das nicht abschreibe
Aufgeklärt????
Steph
Aufgeklärt????
Steph
Immer dasselbe.....
- cookie
Ja, jetzt hab ich verstanden. Ich schätze der zweite ist dann eher sowas in Richtung Aktivkohlefilter.
Danke für die Klarstellung (hatte schon Angst dumm zu sterben
Jan
Jan
Jo, habe gerade nachgeschaut - ist Aktivkohle - gibt auch Silber bedampfte - glaube ich zumindest. Aber wie gesagt Micropur hat uns bislang immer gereicht - zumindest in Nordafrika, Osteuropa und Südamerika. Für deren Indienreise war es uns dann aber zu wenig.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Immer dasselbe.....
Hallo Stephsteph hat geschrieben:Im Bremach der Schwiegereltern habe ich Katadyn eingebaut. ... Dazu eine Shurflopumpe. ..
Steph
Kannst Du denn Aufbau noch einmal präzisieren? Z.B. welches Modell von Shureflow, wo sitzt der Druckschalter, gibt's ein Ausgleichsgefäß zwischen Pumpe und Filter?
Bei meiner Konstuktion: Tank -> Shurflo Vorfilter -> Shurflo Trailking -> Shurflo 0,75L Ausgleichgefäß -> Katadynfilter (Aktivkohle -> Keramikelement) -> über ca. 3m Schlauchleitung (10mm) zu den Verbrauchern.
Es ergibt sich folgendes Problem:
Sobald Wasser entnommen wird fällt der Druck in der Leitung schnell ab und die Pumpe fängt an zu arbeiten. Da die Filter ein großen Widerstand darstellen, wird der Abschaltdruck der Pumpe (2.1 bar) schnell erreicht. Nun wartet die Pumpe ab, bis der Einschaltdruck von 1.x bar unterschritten ist bevor sie wieder einschaltet. Somit kommt es zu etwa 3 s Pumpen, 4s Pause, 3 s Pumpen, 4s Pause usw. Die Folge ist, dass der Druck vor den Filterkerzen weit unter dem Maximaldruck der Pumpe liegt und es nur noch Rinnsalmäßig aus dem Hahn tröpfelt.
Schließe ich den Druckschalter der Pumpe kurz, so dass sie die ganze Zeit arbeitet, ist der Durchfluß erträglich.
Somit habe ich mir bei AMR einen externen Druckschalter geordert, der (in Fließrichtung) hinter den Filtern zu liegen kommt. Damit steuert der Druck hinter den Filtern den Arbeitsrhythmus der Pumpe. Sollte es besser gehen - hoffe ich.
Beste Grüße, Jörg
Et es wie et es. Et kütt wie et kütt. Et hät noch immer joot jejange.
- alligator97
hatte auch die Katadyn Lösung eingebaut, ebenfalls nach Indien.
Allerdings mit Shurflo Industriepumpe (ca.4 bar). Fazit: Den Druck braucht man, um die Anlage zu betreiben. Meiner Meinung nach neigen die Katadyn dazu, sich recht schnell zu zusetzen. Andere Hersteller benötigen weniger Druck.
Gruß, Matthias
Gruß, Matthias
