Verarbeitung GFK
Verfasst: 2011-02-04 11:13:36
von Hydraulicus
Hallo liebe Gemeinde!
Ich wollte mein Bad im GFK-Koffer modernisieren. Nachdem ich nun keine Lust mehr habe, Holzwände mit PVC-Belag zu bekleben, möchte ich es nun schön machen u. dazu praktischerweise die bereits vorhandenen zwei Glasfaserwände nutzen. Die restlichen zwei Ständerwände aus Holzplatten will ich einfach mit Glasfasermatten bekleben. Selbiges habe ich unten als Duschwanne vor. Daher meine Fragen als GFK-Neuling:
1. Gibt es (hier?) irgendwo Literatur / Links zur Verarbeitung von GFK (im groben habe ich natürlich Ahnung, aber ich würde mich vorher gern bilden)
2. Wo kann man die Sachen gut & preiswert beziehen?
Vielen lieben Dank Felix
Verfasst: 2011-02-04 11:40:03
von RandyHandy
Hi Felix
guckst Du hier - die Videos
http://www.r-g.de/
http://www.r-g.de/video.html
:angel:
Verfasst: 2011-02-04 22:26:30
von Hydraulicus
...aha Danke. Mit den Formen usw. das ist mir schon klar, aber ich wollte ja, wie gesagt auf eine Holzwand eine GFK Matte bringen. Pinsele ich dann das Holz einfach mit Harz ein u. dann die Matten dran u. fertig oder wie?
Danke nochmal (das wird nämlich in den Filmchen nicht thematisiert)
Verfasst: 2011-02-04 22:45:04
von möp
holz einpinseln, matten drauf und wieder einpinseln
wenn das gewebe schön durchsichtig ist hast du die richtige menge an harz drauf
Verfasst: 2011-02-04 23:29:35
von Mike
ich bin ja auch noch in der Lernphase und kann dir nur raten,am Ende zum glätten mit Frischhaltefolie oder ganz Profimäßig mit Abreißgewebe zu arbeiten. Vorteil des Abreißgewebes ist, das du nicht mehr anschleifen musst bei weiterer Verarbeitung.
der Mike
Verfasst: 2011-02-05 0:00:29
von Der Bootsbauer
Holz satt mit Harz (eigentlich natürlich Harz-Härter Mischung) einstreichen.
Matte, besser Gewebe auf das Harz drücken.
Matte/Gewebe mit Harz tränken. Die, vermutlich relativ dünnen Materialien werden durchsichtig.
Wenn eine glatte Oberfläche gewünscht wird, entweder mit Folie abdecken, aber achtung: Polyester enthält Lösungsmittel, das viele Folien angreift.
Besser man wartet ein paar Stunden, bis das Harz gut angeliert ist, aber noch nicht durchgehärtet, und bringt dann ein bis zwei weitere schichten Harz (evtl. mit Tixotropiermittel) auf.
Wichtig ist auch daß keine Kanten laminiert werden können, sondern nur Radien (>=10 mm).
Verfasst: 2011-02-05 12:23:11
von Hydraulicus
...aha aha
Die Folie lege ich dann einfach drauf u. streiche es mit den Händen quasi glatt, um späteres Schleifen zu sparen, oder wie?
Welche Materialdichte sollte ich denn bei den Matten wählen?
Erneuter Dank u. liebe Grüße
Verfasst: 2011-02-05 12:41:17
von Der Bootsbauer
Hydraulicus hat geschrieben:Die Folie lege ich dann einfach drauf u. streiche es mit den Händen quasi glatt, um späteres Schleifen zu sparen, oder wie?
Ja. Aber du erreichst damit zwar eine glänzend glatte Oberfläche, aber eben ist sie nicht. Ums schleifen wirst Du wohl nicht rumkommen.
Hydraulicus hat geschrieben:Welche Materialdichte sollte ich denn bei den Matten wählen?
Das ist abhängig davon, was du mit der Beschichtung erreichen willst.
Das hier sind 140g/m²
Allerdings Gewebe und keine Matte! Gewebe ist zwar teurer, hat aber die besseren mech. Eigenschaften, und ist leichter zu verarbeiten.
Verfasst: 2011-02-05 12:55:42
von Hydraulicus
Hallo Bootsbauer!
Ich denke, für meine Zwecke reichen die einfachen Matten. Ich will, wie gesagt, nur die Holzwand verkleiden, damit sie wasserdicht ist. Große mechanische Belastungen werden wohl eher nicht auftreten. Bin mal gespannt. Werde jetzt mal die Materialien bestellen.
Dankeschön
Verfasst: 2011-02-05 19:50:11
von Bad Metall
Hallo Felix
Das GFK mit Gelcoat gibt es ja als Rollenware in 1,5 mm.
Das müsste ja mit Körapurkleber 2K flächig gut zu kleben sein,
Schraubzwingen und eine Holzplatte zum anpressen vorausgesetzt. :blush:
Bad Metall
Verfasst: 2011-02-05 20:00:37
von Caruso
Reicht es denn nicht die Platte mit Epoxy mehrfach einzustreichen?
Brauchts denn das Gelege?
C.
Verfasst: 2011-02-05 20:12:32
von Hydraulicus
...also ich meine auch ggf. das Holz vielleicht noch etwas anschleifen, dann Harz ran u. dann Glasfasermatten, sollte nach meiner Meinung eigentlich reichen, oder???
Verfasst: 2011-02-05 20:27:22
von Maggi-Fan
Der Bootsbauer hat geschrieben:...... aber achtung: Polyester enthält Lösungsmittel, das viele Folien angreift......
das greift nicht nur viele Folien an, sondern, und das finde ich wichtiger, auch ganz gewaltig Deine Gesundheit !!
Da Du in einem mehr oder weniger geschlossenem Raum arbeitest, mit relativ großer Fläche,
sind die Ausdünstungen an Styroldämpfen nicht zu verachten.
Ich rate Dir dringend, nimm kein Polyester, sondern Epoxy - Harz.
Das ist zwar etwas teurer, aber in bezug auf Deine Gesundheit unschädlich.
Rolf
Verfasst: 2011-02-07 1:52:51
von Mobert
Moinsen!
Vorsicht mit "Matte"! Das gibt keine vernünftige Oberfläche. Da schleifst du dich dull und dämlich. Die Folie hilft da auch nur wenn du wirklich reichlich Harz verwendet hast. Luftblasen mit der Rolle zum Rand schieben!
Such mal nach Glas-Vlies. Da bei dir ja nur 'dicht' gemacht werden soll und auf das Laminat keine mechanische Belastung kommt reicht das allemal. Die Oberfläche wird damit feiner.
Oder Abreißgewebe drauf, hinterher ganz vorsichtig drüber schleifen, so das die Struktur sichtbar bleibt. Nur eben die 'Spitzen' wegnehmen! Und dann lackieren.
Oder auf geraden Flächen fertige Platten aufkleben. Ist noch einfacher.
Ansonsten würd ich mir die Arbeit mit dem Harz sparen und einfach mit einem vernünftigen Zwei Komponenten Lack lackieren. Die letzte Lackschicht etwas dicker drauf. Mit der kleinen Lammfellrolle gibt dann auch gleich eine leichte Struktur die die Oberfläche interessanter macht.
Verklebte Grüße!
!Mo
Verfasst: 2011-02-07 23:29:34
von Hydraulicus
Hallo Mobert!
Danke für die Tipps. Mit der Frabe das geht leider nicht so richtig, weil ich gerade "unten" Probleme habe mit der Anpassung der Duschwanne bzw. will mir selber eine einlaminieren. Von Ausfugen mit Sikaflex u. Co. hab ich den Kanal voll, da die Dichtraupen bei mir oft aufgerissen sind. Ich mache eine komplette GFK-Zelle u. dann kann ich schön duschen. Außerdem habe ich unten kein einfaches Viereck sondern auch Unebenheiten u. Schrägen durch die Kofferstruktur.
Grüße Felix
Verfasst: 2011-02-07 23:35:15
von Hydraulicus
...aber ich werds mal mit Glasvlies probieren. Guter Tipp. Ansonsten kann ich mir aber nicht vorstellen, dass es mit GlasfaserMATTEN so arg uneben werden soll. Muss es wahrscheinlich mal testen u. vergleichen.....
Verfasst: 2011-02-08 0:41:45
von makabrios
Maggi-Fan hat geschrieben: Ich rate Dir dringend, nimm kein Polyester, sondern Epoxy - Harz.
auch ich rate zu Epoxydharz, aber aus einem anderen Grund: Es ist das höherwertige Material mit den besseren mechanischen und thermischen Kennwerten.
Bezüglich der Gesundheit bitte Handschuhe, Mundschutz und Brille verwenden, keinen Alkohol bei der Arbeit und ne halbe Stunde danach einnehmen und für gute Lüftung sorgen.
Die beiden Ausgangsstoffe , Epichlorhydrin und Bisphenol A , bzw. deren Dämpfe schaden durchaus. Wer einmal sensibilisiert dagegen ist braucht den Rest seines Lebens kein Epoxi mehr laminieren. Kriegt sofort Hautrötungen und Pusteln schon beim Anschauen der Dosen.
MAK
Verfasst: 2011-02-08 8:22:06
von Caruso
Full ACK!
Und dann hilft nur noch die Epoxysorte wechseln. Und so viele verschiedene Herstelller gibt s nicht.
C.
Verfasst: 2011-02-08 14:01:46
von makabrios
Caruso hat geschrieben:
das hilft auch nix mehr.
...sind in jeder Epoxydformulierung immer irgendwie dabei.
Trotzdem: Keine Angst vor dem Zeugs. Bitte nur mit etwas Hirn arbeiten!
MAK
Verfasst: 2011-02-08 14:15:13
von Mobert
:spassbremse:
:lol: :lol: :lol: :lol:
Verfasst: 2011-02-08 14:20:16
von Caruso
MAK, mein Werftchef hat ne Allergie gegen Epxoy entwickelt, danach hat er verschiedene Formulierungen ausgetestet und ist bei einer geblieben die offensichtlich nicht oder geringer Allergieauslösend wirkt. Er versucht aber darüberhinaus den Kontakt zu vermeiden.
Aber unter Einhaltung der rudimentärsten Sicherheitsmaßnahmen, wie Du sie beschreibst, und wenn man nicht permanent damit zu tun hat find ich es den deutlich angenehmeren Werkstoff.
C.
Verfasst: 2011-02-16 10:21:58
von KU 65
Caruso hat geschrieben: Er versucht aber darüberhinaus den Kontakt zu vermeiden.
C.
Wenn man einmal sensibilisiert ist, ist das auch der einzige Weg!
Wie MAK schon geschrieben hat besser vorher aufpassen und möglichst gut Lüften beim verarbeiten außerdem PSA benutzen!
Mir steht das ganze auch noch bevor, aber ich habe mein Badezimmer als Durchgang geplant und somit eine große Tür die ich nach draußen aufmachen kann.
