Push Lock............
Verfasst: 2011-01-24 14:11:17
von yoeddy2
Wo gibts diese Push Lock Schrankknöpfe preisgünstig zu Erwerben ?
Danke Ralf
Verfasst: 2011-01-24 14:16:13
von Lasterlos
Verfasst: 2011-01-24 14:59:43
von yoeddy2
Danke Markus,
Gibts die da auch Fertig ...quasi Plug and Play oder nur in diesem Baussatz Programm ?
Ralf
Verfasst: 2011-01-24 15:16:14
von Tomsn
Verfasst: 2011-01-24 15:27:53
von Joe
HI,
nee, beim Haefele, musst / kannst du dir die passenden Teile zusammensuchen. Ist aber kein Hexenwerk und du bist nicht sklavisch an die 15 Türenstärke gebunden.
Als "Set" halt nur teuer bei Reimo und Konsorten.
Verfasst: 2011-01-24 15:49:24
von yoeddy2
Gibts doch auch als Set für 13mm Türstärken ........hab hier welche Gefunden bei SVB...auch net so Teuer ...........mal weiter schauen.
LG und Danke Ralf
Verfasst: 2011-01-24 22:40:52
von Speed5
Moin Ralf,
der Pieper in Gladbeck hat die Dinger für 13mm mat.
Kostet meine mit Knopp und Schloss, ca. 8 Euro meine ich.
GM
Verfasst: 2011-01-26 11:40:31
von Phoenix
Ich bin momentan am überlegen, was ich einbauen soll.
Push-Lock von Reimo hab ich zwei Probe-Exemplare in verschiedener Grösse rumliegen. Ich halte einfach nicht viel von diesen Plastik Teilen. Wir haben solche im Wohnwagen verbaut und schon öfters welche ersetzt. Vor allem wenns ordentlich kalt ist reicht manchmal schon wenig, dass die zerbrechen. Allerdings sind die die Möbel wehsentlich weniger robust, resp. leichter gebaut als im Kurzhauber.
Die einzigen Push-Locks die ich bis jetzt gefunden hab, sind die von
Dirak
Oder eben ein Riegel zum fahren und ein Schnäpper oder Magnet fürs stehen.
Was hat sich bei euch bewährt? Von der Handhabung und Robustheit?
Gruss Manu
Verfasst: 2011-01-26 12:31:21
von yoeddy2
Habe bis Dato diese Eingelassenen Halbrunden Verschlüsse in zwei Schranküren Verbaut.
http://www.reimo.com/r31/vc_reimo/bilde ... _popup.jpg
Und auch zusätzlich an der Größeren Kleiderschranktüre noch einen Magnetschnapper im Oberen Viertel der Türe und Unten noch so ein Riegelchen das dann auch noch die kleinere Türe neben dem Kleiderschrank mit Verriegelt bei der Fahrt !
Diesen Schnapper und Riegel habe ich halt zusätzlich zu dem Verschluss Verbaut ..weil die Türen schonmal hier und da während der Fahrt aufgesprungen sind...dabei ist dann meist auch der Verschluss gebrochen ......!
Daher wollte ich was Stabilereshaben ............daher die von Dir Gefundenen Dirak Schnappverschlüsse die auch durch Drücken geöffnet werden sind Natürlich in der Vollmetall Ausführung Robuster !
Ralf
Verfasst: 2011-01-27 9:06:10
von osterlitz
es gibt wohl Metall-Push-Locks von Southco (C2 oder so..)
http://www.ib-z.de/southco.php?gclid=CL ... zQodR2d17g
Verfasst: 2011-02-02 15:11:21
von yoeddy2
Hallo Zusammen,
Habe Heute ein Muster bekommen von diesen Hier :
http://www.dirak.de/schwenkhebel/2-080. ... LINE4.html
D. Oberen ohne Schlüssel, diesen habe ich jetzt vor mir liegen.
Macht einen Sehr Guten und Soliden Eindruck das Teil, vollkommen aus Metall.
Bei d. Klassichen Push Locks bleibt d. Knopf doch wenn Geschlossen ....Eingedrückt und erst wenn ich öffnen möchte dann kommt der Knopf nach draufdrücken raus ..Richtig ?
LG Ralf
Verfasst: 2011-02-02 15:31:12
von Gast265
Jepp.
Verfasst: 2011-02-02 16:58:07
von peter
yoeddy2 hat geschrieben:Hallo Zusammen,
LG Ralf
Die Teile habe ich innen zu Hauf verbaut.
-Vorteil: gute Qualität, günstig, klein, nix steht vor
-Nachteil: keine kompression und zusätzlicher Griff notwendig.
Gruß aus MUC
Verfasst: 2011-02-02 17:17:49
von yoeddy2
Hallo Peter,
Ja die machen einen Vernünftigen Eindruck werd die auch Verbauen.
Was hast Du genommen als Gegenstück zum Schliessen. Einen Winkel oder wie hast Du das Gelöst ?
Und einen Zusätzlichen Griff werd ich wenigstens bei d. beiden Schranktüren nicht brauchen ...da bleibt ja das Loch nach Demontage des Alten Griffes. Das nehm ich dann zum Greifen der Tür zum Öffnen.
LG Ralf
Verfasst: 2011-02-09 17:47:03
von Luigi
Hallo Ralf,
bin grad erst über Deinen Pushlock-Thread gestolpert. Ich habe auch Pushlocks verbaut - allerdings die Variante "Mini". Sehen ein bisschen gefälliger aus als die grobschlächtigen Großen.
Allerdings habe ich auch schon häufiger gehört, dass die Pushlocks nicht unter allen Umständen immer zuverlässig halten. Wenn dann eine Schublade aufgeht und Du bekommst es nicht gleich mit, dann kann Dir je nach Beladung nach einer Weile die Schublade ausreißen und Dir den ganzen Aufbau zerdeppern.
Deshalb bin ich auf Nummer sicher gegangen und habe 2 Pushlocks je Schublade verbaut. Und damit sich die Optik durchs ganze Gefährt durchzieht habe ich das bei den Deckenkästen auch so gemacht. Das hat sich Summa Summarum auf 67 Mini-Pushlocks zusammengeläppert und war eine Sau-Arbeit. Hat sich aber gelohnt. Die Schubladen bleiben zu - auch auf übelsten Pisten. Nur blöd, wenn man vergisst, die Pushlocks zu verriegeln ....
Bei mir sieht das Ganze so aus:
Da die Schlösser über den Schubladen ja keine Einrast-Möglichkeit haben - es sei denn, ich hätte Metallstege über jeder Schublade verbaut, habe ich die Pushlocks an den Seiten verbaut, wo sie sich an Metall-Laschen halten können, die an den Möbelstehern montiert sind. Aus Schubladen-Innensicht sieht das dann so aus:
Uli
Verfasst: 2011-02-09 23:16:55
von OliverM
Ich habe die Dinger in meinem Landrover gehabt . Mein Fazit nach 10 Jahren: Wenn es immer klinisch rein im Fahrzeug ist funktionierts . Bei Staub und Dreckbelastung sind die Dinger der letzte Dreck . Egal wie massiv und gut sie verarbeitet sind.
Als absolut Einsatzsicher haben sich bei mir Southco C2 Hebelverschlüsse bewährt .
http://www.dueko.com/produkte/verschlus ... luesse.pdf
Verfasst: 2011-02-10 13:36:11
von Udo
Luigi hat geschrieben:Bei mir sieht das Ganze so aus:
manmanman sieht das lecker aus. Vielleicht sollte ich doch lieber mal zum Schreiner gehen...
Verfasst: 2011-02-10 20:49:53
von Joe
das Problem mit dem Vergessen, die Push-Locs auch zu verriegeln kenne ich nur zu gut. Die Fronten sind Buche, die Push-Loc gold, sieht nach meiner Meinung nach gut aus, aber zu sehr Ton-in-Ton. D. h. bei einer schnellen Durchsicht, ob wirklich alle verriegelt sind, geht mir geschätzt jedes 20ste Mal einer durch - mit dem nachfolgenden Chaos.
Ich überlege daher, mit rotem Schrumpfschlauch um die Push-Loc-Knöpfe als Warnhinweis das zukünftig noch mehr auszuschließen.
Verfasst: 2011-02-10 21:09:29
von wolferl69
Hallo!
Haben die Push-Lock auch in unserem LAK gehabt. Für ein paar Wochen Urlaub im Jahr reichen sie, wenn es aber mal länger wird, dann geht ihnen doch die Luft, bzw die Stabilität aus und schließen nicht mehr. Nun werden Southco Schnappverschlüsse verbaut, mal sehen ob die länger duchhalten.
LG Wolfi
Verfasst: 2011-02-10 21:28:17
von Luigi
Hi Udo, nix Schreiner, selbst ist der Mann!
Uli
Verfasst: 2011-02-11 18:25:19
von wolferl69
Hallo Uli!
Das hast Du wirklich sehr schön gemacht!! Eine Top-Arbeit abgeliefert, RESPEKT.
LG Wolfi
Verfasst: 2011-02-11 19:52:59
von Luigi
Hi Wolfi,
danke für die Blumen
Ja, aber Du wirst das auch gaaaaaaanz toll hinkriegen. Da sind wir uns alle sicher. Und freuen uns schon auf die schönen Bilder von den neuen Verschlüssen.
Übrigens: meine Push-Locks halten auch im Dauereinsatz (immerhin 16 Monate im Auto gewohnt) - allerdings eben im Doppelpack verbaut.
LG Uli
Re: Push Lock............
Verfasst: 2012-03-05 14:31:39
von wayko
Da ich gerade selbst auf der Suche nach Schlössern bin, wurde ich auf diesen Shop aufmerksam:
http://www.t-u-h.eu/index.php/cat/c257_ ... inkel.html. Teilweise etwas chaotisch, aber zumindest die Pushlocks scheinen ganz interessant zu sein.
Clemens
Verfasst: 2012-03-05 14:46:36
von Hanno5
Ich habe meine sachen bei ebay geholt!
