Kennt einer die bezeichnung für den aufbau?
Verfasst: 2010-12-13 20:41:55
von roibert
ist das auch ein LAK ?
Verfasst: 2010-12-13 20:54:38
von Cosmo
Verfasst: 2010-12-13 21:01:34
von Sharleena
stimmt, sieht nach einem zil koffer aus.
siehe auch hier:
knick-knack
Verfasst: 2010-12-13 23:13:11
von christian
Kofferaufbau von ZIL 131 4x4 (zu NVA-Zeiten u.a. als "Panzerwerkstatt" angepriesen, da ein ähnlicher Koffer bei URAL 6x6 in 4,6m Variante verbaut war und als solche diente).
Aussenhaut Alubeplankung auf Holz/Schaum/Holz-Sandwichkonstruktion.
Maße ca. 4x2,4x1,8m
wiegt ca um 1to leer. Super robust mit kleinerem "Knick"; daher besser ausbaubar.
ch.
Verfasst: 2010-12-14 10:49:01
bekannt als Russenkoffer ... scheint aber auch hier 2 ziemlich verscheidene Varianten zu geben.
Verfasst: 2010-12-14 14:44:03
von Thomas W.
es gibt diesen Koffer dieser Bauart in mehr als 2 Varianten auf verschiedenen Fahrgestellen.
z.B. 3,6m und 3,8m lang auf Gaz 66 , 4-4,2m lang auf Zil und 4,6m lang auf Ural. Die Uralkoffer sind auch breiter als die vom Gaz. Es gab wohl auch noch eine längere Variante für den Ural.
Thomas
Verfasst: 2010-12-14 14:50:36
von mbmike
Verfasst: 2010-12-14 15:02:25
von yoeddy2
Sehr Ordentliche Arbeit Aussen wie Innen ......Schön !
LG Ralf
Verfasst: 2010-12-15 17:20:23
von roibert
danke für die infos
wenn mann so einen noch findet würde ich den dan ausbauen zum womo koffer
Verfasst: 2010-12-15 20:41:19
von Thomas W.
Hi Roibert,
die 3,8m Variante des Koffers kannst du haben, schau mal in die Angebote. Der Preis ist verhandelbar.
Thomas
Verfasst: 2010-12-15 21:47:38
von danimilkasahne
Verfasst: 2010-12-15 22:30:37
von roibert
@Thomas W. kannst du mir vielleicht mal bitte den link schicken?!
Verfasst: 2010-12-15 22:42:12
von Lasterlos
Verfasst: 2010-12-16 10:09:12
von Thomas W.
Danke Marcus.
@ Roibert: Ich bin gerade auf dem Weg nach Marokko, ich kann dir aber per SMS eine Telefonnummer von einem Freund schicken falls du dir den Koffer mal ansehen willst.
Thomas
Verfasst: 2010-12-17 17:13:49
von roibert
@Thomas W.
danke für das angebot
aber Innen: L: 3,66m ; B: 2,25m ; H: 1,8m das is mir ein bissel zu klein ich könnt da ne mal drin stehen
die koffer gibt es doch auch größer?
Verfasst: 2010-12-17 20:57:32
von jeepwilli
Verfasst: 2010-12-19 18:29:29
von roibert
meiner hat jetzt 5m und kleiner sollte der neue eigentlich ne werden
Verfasst: 2010-12-21 12:32:33
von Thomas W.
die Hoehe innen ist leider immer die Gleiche, ich habe noch einen Koffer gleicher Bauart vom Ural, dieser ist breiter und laenger aber nicht hoeher.
Gruesse aus Algeciras
Thomas
Verfasst: 2010-12-22 17:51:29
von roibert
bei höhe 1,80 kann ich nicht mal stehen
da muss es wohl doch ein anderer werden
